Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik komparator eingangssbeschaltung
von tobias hofer (Gast)
Hallo
Ich habe von einem Sinusgenerator ein Ausgangssignal mit +-15V max.
amplitude. Und einer Frequenz bis 10MHz.
Dieses Signal möchte ich einem Komparator zuführen (den ich nur mit +5V
single supply betreibe) für die Frequenzmessung mit einem up.
Wie beschalte ich am besten den Eingang des Komparator damit der
zurverl. Betrieb bei hohen Frequenzen und bei diesem Eingangssignal
gewährleistet ist?
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Es gibt Komparatoren mit drei Versorgungsspannungen für den Zweck,
+/-15V für den Eingang und +5V am Ausgang. NE529 und ähnliche
Signetics/Philips wäre so einer.
http://www.nxp.com/pip/NE529_2.html
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/NE529_2.pdf
"Discontinued" aber Reichelt hat ihn noch:
NE 529 DIL  1.20 €  Comparator, DIL-14 voltage comparator
Ich habe jedoch nur +5V zur Verfügung, somit scheidet ein dual supply
schon mal aus.
Für 10 MHz geht nicht jeder, der gute alte uA710 oder doppelt uA711 hat
auch zwei Betriebsspannungen, vielleicht hat Maxim was mit einer. Die
LM311 oder 339 gehen nur bis etwa 1 MHz noch richtig, wären aber für +5V
single supply geeignet.
Maxim hat eine Suchfunktion mit Parameterauswahl, mit DIP-Gehäuse und
TTL-Ausgang bleiben noch 4 schnelle Komparatoren übrig, MAX 903 913 und
941 sowie MXL1016
Die Pegelanpassung müsste durch Spannungsteiler erfolgen, unter oder
über die Betriebsspannungsgrenzen geht keiner
MAX941 in SO8 gibts bei Reichelt für 3,35€
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1220
MAX941/MAX942/MAX944
High-Speed, Low-Power, 3V/5V, Rail-to-Rail,
Single-Supply Comparators
von Falk (Gast)
@Christoph Kessler
Bei einen derartig starken Signal sollte doch AC-Kopplung +
Spannungsteiler für nen 74HC14 vollkommen ausreichen.
Falk
Stimmt
Der 74 AC 14 geht sogar bis 100 MHz
Wenn die Amplitude immer so hoch ist, und nicht unter 0,8V Spitze-Spitze
fällt ist das der einfachste Weg
