Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik zeitschaltung zur darstellung der UHRZEIT
von gerd (Gast)
Hallo Forum,
ich bin neu hier auf dieser Seite, hoffe aber trotzdem richtig zu sein.
Ich möchte die Uhrzeit optisch darstellen.
Ich benötige eine "Zeitschaltunguhr" die mir 22 Schaltkontakte liefert.
Mit diesen Kontakten sollen Magnetventile gesteuert werden. Von einem
Bekannten habe ich die Information, das dies mittels Microcontroller
"leicht" zu bewerkstelligen ist.
Vielleicht hat jemand eine Idee und bestenfalls sogar Interesse mich
praktisch, d.h. bei der Herstellung der Schaltung, zu unterstützen.
Vielen Dank!
Gerd
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Magnetventile zur optischen Zeitdarstellung ?
Eine "Binäruhr" mit Springbrunnenfontänen, oder Siebensegmentanzeigen
aus transparenten Wasserschläuchen mit bunter Flüssigkeit oder sowas?
Klingt jedenfalls lustig.
von Karl H. (kbuchegg)
> Siebensegmentanzeigen aus transparenten Wasserschläuchen mit
> bunter Flüssigkeit
Geile Idee :-)
Da bekommt der Ausdruck "die Zeit fliesst" eine ganz neue
Bedeutung.
von cdg (Gast)
Bei 22 Magnetventilen fehlen doch noch zwei,
24 Stunden hat der Tag!
Oder möchtest Du 12 Stunden = 12 Magnete
und a die Minuten, alle 6 Minuten ein Magnet,
das macht dann die restlichen 10 aus.
Eine recht ungewöhnliche Uhr.
Und dann bleibt die Frage,
wie sehe ich einem Magnetventil an
ob geschlossen oder offen ?
Amperemeter in Reihe zu den  Ventilen und am Stromfluss
die Uhrzeit ablesen ?
Das Wasser wird gemultiplext...
Sind das Magnetventile für Netzspannung?
von gerd (Gast)
Hallo Christoph,
du scheinst mein Retter zu sein!
Erzähl erst mal was das werden soll, auch die Stromversorgung des
ganzen. Wasser im Gerät klingt nach erhöhten Anforderungen für das
Gehäuse und Schutz vor Netzspannung. Der Mikrocontroller ist vermutlich
noch das einfachste an der Sache.
von gerd (Gast)
Das das ganze mit Wasser zu tun hat ist schon mal richtig, aber nicht
relevant.
Wie oben schon beschrieben benötige ich eine Zeitschaltuhr. Dieser Zeit
gesteuerte Schalter muss so konstruiert sein, das er 22 schaltbare
Kontakte unabhängig voneinander steuern kann.
Ich bin nicht vom Fach, doch wenn ich es richtig verstanden habe, lassen
sich Microcontroller so programmieren.
Die Stromversorgung meiner Anlage (Magnetvetile usw.) wird mit 220Volt
betrieben, dies dürfte allerdings für die Zeitschaltuhr unerheblich
sein.
von Falk (Gast)
@gerd
Ja.
>sein.
Doch, denn schliesslich müssen die Schaltausgänge der Schaltuhr die 220V
sicher schalten können.
Wenn du nicht vom Fach bist brauchst du jemanden der es ist um dir das
Ding zu bauen, anderenfalls müsstest du wahrscheinlich 1..6 Monate
investieren um die Grundlagen von Elektronik + uCs zu erlernen.
Vielleicht kann man auch fertige Module ala MiniSPS oder C-Control
nehmen, geht einfacher und schneller, kostet dann aber auch einiges
mehr.
Falk
> relevant.
gut
ok
Ja. Ist noch nicht mal besonders schwer. Eine Uhr ist eine
Standardübung für jeden µC-Einsteiger. Von einer Uhr zu
einer Schaltuhr ist es dann nur noch ein kleiner Schritt.
Wo liegt dein Problem?
Nein, sags nicht: Du möchtest sowas bauen, hast aber
keine Ahnung wie man sowas macht. Du hast weder mit
µC noch mit Elektronik je irgendetwas zu tun gehabt.
Bist du bereit mindestens ein halbes Jahr Zeit zu investieren?
Denn eines ist sicher: Auf dem Silbertablett wird dir das hier
keiner präsentieren.
Eines würde mich aber interesieren: Wie um alles in der
Welt bist du bloss auf den Titel gekommen:
"zeitschaltung zur Darstellung der UHRZEIT"
Ein Gerät zur "Darstellung der Uhrzeit" wird gemein hin
'Uhr' genannt. Was hat das mit einer 'zeitschaltung' zu tun?
Was du brauchst ist schlicht und ergreifend:
Eine Schaltuhr mit 22 Schaltstufen wobei jede Schaltstufe
220V schalten können soll
von gerd (Gast)
Hallo Falk,
du hast mich offensichtlich verstanden! Ich suche jemand der mir die
Zeitschaltuhr baut.
Zu den Schaltausgängen, die müssen nicht unbedingt 220 Volt schalten
können. Das würde ich dann anders regeln.
Wie oft soll es schalten, geht das periodisch, zum Beispiel stündlich
wiederholt, oder täglich oder wöchentlich?
Es gibt fertige Zeitschaltuhren in jedem Baumarkt, die solche
regelmäßigen Schaltungen ausführen können, würde das schon reichen?
von gerd (Gast)
Karl heinz,
noch jemand der mich verstanden hat. Wir beide können ja später, wenn
ich zu meiner Schaltuhr gekommen bin, über Begrifflichkeiten sprechen.
von gerd (Gast)
Hallo Christoph,
die Minuten müssen periodisch geschaltet sein.
Wenn du mich unterstützen kannst, das heist auch beim Bau der Schaltuhr,
dann kannst du mich unter meiner Email Adresse erreichen:
gerdgerdes@107aol.com
gerd wrote:
> Karl heinz,
Das glaub ich nicht.
Denn wenn deine Begriffe stimmen, ist es viel einfacher
mittels Google im Netz etwas zu finden.
zb. das hier
http://www.elektor.de/Default.aspx?tabid=28&year=2001&month=5&art=70364&PN=On&SearchText=
Gefunden habe ich es auf
http://www.google.com
und als Suchstring habe ich verschieden Abarten
von "Schaltuhr" benutzt.
Die Elektor-Uhr passt dann nicht ganz:
"die Schalt-Vorgänge werden auf Wunsch an mehreren Wochentagen
wiederholt"
Also verstehe ich das recht, der Zyklus wiederholt sich jede Minute ?
Das muß auch nicht veränderbar sein, eine einmalige Programmierung eines
Mikrocontrollers würde reichen ?
Wie genau muß die Minute sein, also wie falsch darf die Uhr gehen ?
An mangelnder Definition der Aufgabe und Schnittstellen sollen schon
Großprojekte gescheitert sein.
von gerd (Gast)
Kontakt 1-9 für die Minuten
Kontakt 10-14 für 10Min + 20Min + 30Min + 40Min + 50Min
Kontakt 15-18 für 1.Std + 2.Std + 3.Std + 4.Std
Kontakt 19-22 für 5.Std + 10.Std + 15.Std + 20.Std
Das ganze muss nicht veränderbar sein!
Die Schaltvorgänge werden permanet wiederholt!
Es wäre schon sehr wichtig eine sehr genaue Zeitangabe zu erreichen,
allerdings geht es hier nicht um Sekunden
von wulf (Gast)
bisschen OT:
Um was gehts jetzt wirklich?
Wird das eine Uhr, die die Zeit per Magnetventile ausgibt?
Oder eine Zeitschaltuhr, die zu den festgelegten Zeiten schalten soll?
So ein Projekt mit Magnetventil/Flüssigkeit-Uhr wär mal interessant ;-)
von Falk (Gast)
@gerd
Das macht ein tiny2313 + Gemüse + 22 Relais. Ist in einem Tag aufgebaut.
Aber ich machs nicht.
Falk
Also doch eine normale Uhr, nur mit einer andersartigen Anzeige.
(Das ganze erinnert mich ein bischen an die Wasseruhr
im KaDeWe. Wenn meine Frau mich nicht weitergezogen hätte,
dann stände ich wahrscheinlich jetzt noch davor)
Im KaDeWe? Meinst Du nicht vielmehr die im Europa-Center?
Jetzt wo du's sagst :-)
Ich bin kein Berliner.
Auf jeden Fall ist die Uhr spitze!
von gerd (Gast)
Berliner oder nicht hilft da sehrwahrscheinlich nicht viel, könnt ja
noch bißchen weiterraten.
von Peter D. (peda)
Ich würd mal sagen:
- 1 * DCF77-Empfängermodul
- 1 * ATTiny25
- 3 * 74HC595
- 22 * Halbleiterrelais
- 1 * Wandwarze 5V/0,3A
Peter
von gerd (Gast)
Ich bin nicht vom Fach und benötige Hilfe. Sprich, jemand der mir eine
ensprechende Schaltung baut
von Rahul D. (rahul)
Dazu gibt es hier das Forum "Markt". Alle anderen Foren sind eher als
Hilfe zur Selbsthilfe zu sehen...
von Peter D. (peda)
Elektronik für jemand anderen bauen ist heutzutage eine extrem teure und
bürokratische Angelegenheit, wenn man nicht schon mit einem Bein im
Knast stehen will.
Stichworte: Elektroschrottgesetz, Niederspannungsrichtlinie, EMV, RoHS
usw.
Jedes Jahr gibt es reichlich kleine Krauter, die davor kapitulieren
müssen und dicht machen.
Kannst ja mal versuchen, ne Firma zu finden, die Dir ne SPS und ein paar
Schütze in ein sicheres Gehäuse baut und programmiert.
Mehrere 1000,-€ wird der ganze Spaß aber kosten.
Peter
von gerd (Gast)
Könnte mir jemand konkret sagen wie ich mein Problem löse?
Vielen Dank!
von Hannes L. (hannes)
- Gelbe Seiten
- Schaltanlagenbau
- Pflichtenheft
- Kostenvoranschlag
- Auftrag erteilen (oder nicht)
- Schaltschrank bekommen
- Rechnung bezahlen
Oder so ähnlich...
von Falk (Gast)
@gerd
Hab ich doch schon mal.
Oder etwas fast fertiges ala C-Control von Conrad.
C-Control 124079 - 62  50 Euro
Relaiskarte 967720 - 62 41 Euro
Aber wie gesagt, ein paar Grundkenntnisse brauchst du dazu schon, sonst
kommst du auf keinen grünen Zweig.
Falk
von Kloberscht (Gast)
Dafür ist ja ein Forum da, um sich u. a. Grundkenntnisse anzueignen.
Das sehe ich nicht so.
Ein Forum ist ein denkbar ungeeignetes Medium um sich
Grundkenntnisse anzueignen, wenn es das einzig benutzte
Medium ist.
Ein Forum kann bei Fragen klärend eingreifen. Ein Forum kann
auf Fallen hinweisen. Ein Forum kann bei Details aufklären.
Ein Forum kann fehlendes Wissen ergänzen.
Aber: Ein Forum kann nicht das Studium von Grundlagen ersetzen,
egal ab dieses jetzt in gedruckter Form oder in Form von
Online-Tutorials erfolgt.
Das ließe sich auch mit ein paar TTL-Bausteinen erledigen, ganz ohne
Computerkenntnisse. Ein Quarzoszillator und ein paar Teiler reichen aus.
Erst die Quarzfrequenz auf 1 Impuls pro Minute teilen, dann ein Teiler
durch 60 mit BCD-Ausgang und ein Teiler durch 24 mit "Biquinär"-Ausgang,
das kann schon der 7490. Gesamtbilanz:
Quarzoszillator, z.B. 1 MHz oder einfacher 2,048 oder 4,096 MHz
Teiler auf 1Puls pro Minute das sind ein 74HC4040 und ein 74HC40103
Teiler durch 60 74HC390 oder 74HC4520 mit Resetlogik
Teiler durch 24, das kann auch ein 74HC390 mit Resetlogik
Die Resetlogik besteht aus je einem NAND-Gatter.
Also 5 ICs zu Centbeträgen.
Ein Forum ist meiner Meinung nach eine sehr gute Lenkhilfe. Dadurch kann
man sich von vorneherein auf die wesentlichen Dinge konzentrieren.
Gerade als Anfänger sieht man oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dank
eines Forums können viele dieser Bäume bereits gefällt werden und man
hat einen größeren Überblick.
Der Minutenteiler ist doch ein Bauteil mehr, 2*74HC4040 oder ein
cd45irgendwas, da gibts mehr Teilerstufen bis 2 hoch 18 oder 22
Für den Minutentakt sind die beiden einfachsten Möglichkeiten :
Ein Quarzoszillator 2,097 MHz mit Teiler MOS-4521 durch 2^24
oder ein Uhrenquarz 32,768 kHz mit 74HC4060 / MOS-4060 als Oszillator
und Teiler durch 2^14, beide dann weiter auf 1 Puls pro Minute wie
beschrieben. Die Schaltung läßt sich auf Lochrasterplatte aufbauen.
von gerd (Gast)
Vielen Dank Christoph,
leider bin ich nicht in der Lage diese Infos praktisch umzusetzen.
von F.H. (Gast)
Die Frage ist lediglich,was es kosten darf ?
Eine professionelle Lösung wäre die Siemens Logo,hat zwar in der
grössten Ausbaustufe nur 16 Ausgänge ,aber ,dann hängt man noch eine +
Erweiterung dran. Hardware teuer,Programmierung günstig.
Oder ein Mikro mit den Entsprechenden Ausgängen: Mikro
billig,Programmierung teuer.
http://www.ees-hartz.de/
mfg,F.H.
So, ich hab das mal in Eagle gezeichnet, der 24 Stundenteiler ist etwas
kompliziert, mit Dioden-UND und ODER -Schaltung, ich hoffe, das könnte
so gehen.
von k.m. (Gast)
http://pitts-electronics-home.de/electron/elececke.htm
da auf die schaltpläne für uhren
Danke für den Link. Die "Rheinturmuhr" entspricht bis auf die
Stundenskala dem was Gerd hier sucht. Die Schaltungen erscheinen mir
etwas aufwendig. Den ULN2003 als Schaltstufe hätte ich auch
vorgeschlagen.
Meiner Schaltung fehlt noch eine Möglichkeit, die Uhr zu stellen.
Einfach wäre je ein Taster mit R und Entprell-C zum Hochzählen der
Minuten und Stunden, indem je ein EXOR-Gatter CD4030 /CD4070 bzw. 74HC86
in die "Puls-pro-Minute" und "Puls-pro-Stunde" Leitung eingefügt würde.
Wenn man den Quarzoszillator durch einen Quarz mit zwei Kondensatoren
und einen Widerstand ersetzt, kann man den internen OSzillator des
CD4521 benutzen. Damit läßt sich die gesamte Schaltung in CMOS-Technik
aufbauen und mit 9V oder 12V betreiben.
Ganz klar, dasselbe kann man auch mit einem Atmega8515, einem Quarz und
zwei Kondensatoren bauen. Preislich liegt beides etwa gleich.
von k.m. (Gast)
ja ,mit dem 8515 wäre sogar noch die möglichkeit gegeben
ein lcd anzuschliessen und die zeit auf dem display
abzulesen und andere sachen zu integrieren.
dcf 77 empfänger noch dran und die sache wäre sekundengenau.
Egal, ob man das "Programm" nun starr auf der Platine programmiert
(TTL/CMOS) oder komfortabel und flexibel auf einem AVR (dann evtl.
gleich noch mit LCD und Tasten oder DCF77), das eigentliche Problem
bleibt doch:
- Magnetventile für 230V (Netzspannung, Einhaltung der VDE-Vorschriften)
- Wasser (feuchte Umgebung, entsprechend dichtes Gehäuse)
- relativ hohe Schalthäufigkeit (Lebensdauer von Relais, also Solid-
  State-Relais verwenden)
Es sollte also schon einem Betrieb überlassen werden, der sein Brot
damit verdient, Schaltanlagen für die Industrie zu bauen.
Das hat mich jetzt doch als "Fingerübung" interessiert. Früher mal war
Elektor voll mit solchen Schaltungen.
Hier das geänderte Schaltbild mit Tastern zum Stellen der Uhr und
anständiger Resetlogik mit Gattern. So hat der Resetimpuls genug Zeit
den Zähler rückzusetzen, bevor er sich selbst wieder den Boden unter den
Füßen wegzieht.
Da alles CMOS-ICs sind, kann die Schaltung mit 5-15V versorgt werden,
der Quarz sollte eher mit einer höheren Spannung laufen, da 2 MHz schon
an der Grenze liegen.
Und auf Lochrasterplatine würde das ungefähr so aussehen
Ja Hannes, solid-state-Relais von Sharp, wie sie Conrad und Reichelt
haben, mit Nulldurchgangsschalter wegen der geringeren Störungen, würde
ich auch empfehlen.
Gerd kann die Schaltung ja erst mal "auf dem Trockenen" wie es hier
wörtlich zu nehmen wäre, austesten.
Wenn man den 60er-Teiler mit einem Umschalter überbrückt, läßt sich die
korrekte Funktion über 24 Stunden im Zeitraffer in wenigen Minuten mit
Leuchtdioden an den Ausgängen beobachten.
von sehrwitzig (Gast)
Nicht schlecht... fehlen nur noch die Relais, Dioden und Transistoren
mit Widerständen für die Relais-Ansteuerung. Jeweils 22 an der Zahl. Wer
arbeitet eigentlich noch mit Lochrasterplatinen? Ist euch eure Zeit nix
wert? Für 20 € kann man die in guter Qualität 2seitig fertigen lassen...
> ich auch empfehlen.
Stimmt schon. Aber wer kennt das nicht? Funktioniert die Schaltung unter
Küchentischbedingungen (Laborbedingungen), dann wird sie auch in der
Praxis eingesetzt. Und schon ist VDE-gerechtes Design Schall und Rauch.
Ich habe mir die Digitalschaltung nicht angeschaut, davon bin ich weg,
ich bevorzuge da einen AVR, ich mag keine Gattergräber, da ich mich mit
der Platinenfertigung schwer tue. Aber auch die AVR-Schaltung kann man
mit Zeitraffer ausstatten. ;-)
Das Programm für Mega8515 für 22 LED-Ausgänge, LCD und 4 Taster würde
ich ja u.U. machen. Mit DCF77 habe ich noch nichts gemacht, da wäre
etwas Fleiß angesagt und ein verdammt guter Empfängerbaustein, da ich
hier recht schlechten Empfang habe (die meisten (billigen) Funkuhren
spinnen hier).
Eine ordentliche Platine kann ich aber nicht anfertigen.
Und wenn mir nicht garantiert wird, dass das Ganze vom Fachmann
VDE-gerecht "verpackt" und angeschlossen wird, dann halte ich mich da
besser raus. Ich kenne die Gefahr Wasser+Strom, ich war vor knapp 40
Jahren Betriebselektri(n)ker in einem Getränkebetrieb (Herstellung +
Abfüllung in Mehrwegflaschen).
