Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hall-Sensor Mikrocontroller
Autor: MrDeeds1981 (Gast)
Habe folgendes Problem. Muss die Drehzahl eines DC motors mit einem Hall
Sensor (2Wire) überwachen. Pro Ankerumdrehung kriege ich ein
Stromsignal, ca. 25mA. Habe das versucht über einen Widerstand 200 Ohm
auf 5V für den Controller zu bringen. Leider war das Signal dann nicht
mehr das selbe, welches ich mit der Stromzange messen konnte.
Irgendwelche Tips?
12V --------------------------------X Eingang Hall Sensor
                            200 Ohm
                             _ Masse
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Gibts auch einen Namen für den Hallsensor, dass man mal ins Datenblatt
schauen kann?
Sorry kein Datenblatt.Komme an den Sensor ohne etwas zu zerstören nicht
dran. Aber es geht mir ja nur ums Prinzip der Wandlung zum vernünftigen
Signal für den Controller. Aber weiß halt nicht wie ich am besten
wandeln soll.
Marc
Autor: G. Nicht (Gast)
Um es einfach zu halten, geht denn ein Optokoppler?
??? Was soll ich denn mit einem Optokoppler?Also an der Hardware kann
ich gar nix ändern. Die ist gegeben. Aber es gibt doch bei vielen
Sensoren diese 25mA Signale, wie werden die denn dem Controller A/D
wandler zugänglich gemacht?
Autor: Falk (Gast)
@MrDeeds1981
Das mit dem Widerstand sollte meistens funktionieren. Ist die Spannung
am Sensor (12V) hoch genug? Denn der Sensor muss ja mit 5V weniger
auskommen wenn der Widerstand mit drin hängt.
Ein Strom-Spannungswandler könnte helfen (Kann man mittels OPV und ein
paar Widerständen aufbauen).
MFG
Falk
Der Hall Sensor kann im Bereich 5V-20V arbeiten, sollte also kein
Problem sein. Aber Der Widerstand muss doch parallel geschaltet werden?
In Reihe macht ja keinen Sinn, oder? Wenn ich den Parallel schalte habe
ich doch trotzdem am Sensor 12V oder nicht?
Vielen Dank schonmal für den Vorschlag mit dem OP
Autor: Falk (Gast)
@MrDeeds1981
Uhhhhh!!!!! GRUNDLAGEN!!! Es ist doch eine STROMSchleife!
DOCH!
>Wenn ich den Parallel schalte habe ich doch trotzdem am Sensor 12V oder >nicht?
Ja, aber woher soll denn der Widerstand wissen, dass der Sensor 25mA
zieht?
GRUNDLAGEN!
Versuchs erstmal mit ne Reihenschaltung von Sensor und Widerstand.
Falk
Jo da haste vollkommen Recht. Klingt verdammt einleuchtend. Werde das
mal testen, aber müsste dann auf jeden Fall gehen.Ist die Methode mit
dem Widerstand auch in der Industrie Standard? Denke nicht oder? Wegen
dem Spannungsabafall am Widerstand? Vieln Dank
Autor: Falk (Gast)
@MrDeeds1981
DOCH! Deswegen heisst es ja STROMschnittstelle. Die Spannung ist dabei
in weiten Grenzen variabel.
MFG
Falk
Ein Optokoppler setzt Dir ein 25mA-Signal mit kleinem Spannungsabfall in
ein digitales Signal um: ein einziges Bauteil - keine Widerstände - kein
OPV.
Wenn Du aber ein digitales Signal unbedingt mit einem ADC-Eingang
verarbeiten willst, die Schaltung schon feststeht, nicht verändert
werden kann und nicht funktioniert, hast Du echt schlechte Karten.
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Also,
die gezeigte Schaltung kann nicht funktionieren.
12V aus dem Netzteil und 200 Ohm gegen Masse, da fließen halt x mA und
die Spannung am Hallsensor sind 12V - außer - der Hallsensor schließt
den ganzen Kram ordentlich kurz.
Ich vermisse da eher den Meßpunkt für den uC !
so klappt jetzt alles.Nochmal zu dem Optokoppler, verstehe ich mal gar
nicht. Ich habe doch kein Optisches Signal. Was soll ich dann mit einem
Optokoppler?
Aber mit dem richtigen Widerstand(hat sich ein falscher eingschlichen in
das Fach für 200 Ohm, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser) in Reihe
klappt es jetzt wunderbar.Vielen Dank für alle Hilfestellungen.
Autor: rebs88 (Gast)
Optokoppler nimmt man auch zur galvanischen Trennung von Signalen und
nicht zur "Ankopplung" an ein optisches Signal.
siehe
   LED O -->Licht--> O Fotodiode
oder:
http://de.wikipedia.org/wiki/Optokoppler
Autor: Conrad (Gast)
Meine erfahrungen zufolge... würde ich dir empfehlen mindesdens 2
Hallsensoren (noch besser währen 4) wenn der dc motor hohe
umdrehungsraten hat bekommt man so ein viel genaueres ergebnis.
Ich hatte es auch mit einem zuerst versucht musst aber feststellen, dass
es viel zu ungenau war für meine anwendung.
