Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Keine 0 LSB erreichbar
Autor: Sirko Pöhlmann (poehli)
Hallo.
ich schaffe es nicht das beim ATmega16 mein interner A/Dwandler 0LSB
anzeigt wenn ich den Eingang mit Masse verbinde.
Ich benutze externe Referenz die ich noch abgleiche ( 0,0 - 5,0V sollen
0-1000LSB werden).
Lege ich an den Eingang Masse habe ich etwa 28 -34 LSB. Das Ergebnis ist
von  Kanal zu Kanal etwas unterschiedlich.
Es handelt sich soweit ich das sagen kann nicht um Rauschen, denn die
Werte stehen bei dem jeweiligen Kanal absolut staibl, allerdings mittle
ich auch kräftig (65x)
Ich prüf morgen mal wie das aussieht wenn ich nicht mittle.
Welche Ursachen kann das haben?
eine die mir einfallen würde wäre eine Potentialdifferenz innerhalb der
GND- Strecke, derartiges konnte ich aber nicht messen.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Entweder hast du eine gewaltige Potentialdifferenz (30 entspricht etwa
150mV) aufgrund eines Kurzschlusses (z.B. Port auf Ausgang und High, und
mit Masse verbunden), oder du misst eine Differentielle Spannung mit
hoher Verstärkung.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Was macht die Referenzspannungsquelle? Wie sieht die Beschaltung von
AREF aus?
> In either case, the external AREF pin is directly connected
> to the ADC, and the reference voltage can be made more immune
> to noise by connecting a capacitor between the AREF pin and ground.
(aus Mega16 user's manual)
Autor: Falk (Gast)
@Sirko Pöhlmann
Das ist viel zu viel. Da is was faul.
Warum 65x?? 64 ist wesentlich sinnvoller, da sie Division zur
Schiebeoperation vereinfacht wird. Vielleicht liegt dort der Fehler?
Schmuggelt sich dort irgendwo ein Wert rein?
Falk
Was soll die REF schon machen ? :-)
ist eine trimmbare Präzisionsreferenzspannungsquelle 5,0V.
Ist entsprechend Datenblatt angeschlossen. Die Referenzspannung steuert
ja den "oberen" auflösungspunkt, da ist alles ok, kein Rauschen oder so,
er arbeitet sauber bis 5,11V = 1023LSB ( 5,00=1000LSB).
Das Problem besteht nur an der unteren Grenze.
Die riesige Potentialdifferenz konnte ich bisher nicht finden,
kontrolliere morgen aber nochmal die Software nach den Ports. Die
meisten sind aber gar nicht benutzt, außer 4 A/D Eingängen und Uart ist
praktisch nix angeschlossen. Trotzdem klingt das im Moment am
vielversprechendsten!
Nein, ich messe keine differentielle Spannung mit Verstärkung.
Falk wrote:
> @Sirko Pöhlmann
sag ich ja :-)
ähhh, sorry, natürlich mittle ich mit 64x wegen der Schiebeoperationen,
verschrieben...
> MfG
> Falk
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Sind alle GND- und AGND-Pins verschaltet und überprüft?
Autor: Ralph (Gast)
Die ADC Wandler in µC sind in der Regel so aufgebaut das ein
Eingangsmultiplexer vor die Klemmschlatung geschaltet ist , und nach der
Klemmschaltung dann der eigentliche AD Wandler kommt.
Wird jetzt von Eingang X auf Eingang Y geschaltet muss die
Klemmschaltung umgeladen werden. Das benötigt Zeit.
Prüf mal noch ob du diese Zeit lang genug eingestellt hast.
Wenn diese Zeit zu kurz ist, hat das zur Folge das du an Eingang Y eine
Spannung erkennst die irgendwo zwischen dem Wert an X und dem Wert an Y
liegt.
ja , ich weiß
aha,da hab ich ja noch gar nix von gehört. hm. wieviel Zeit?.... mal
sehen ob ich das im Datenblatt finde...
Ich hab da sicher gar nix eingestellt, es liegen zwar eine Menge
Schritte dazwischen aber nicht explizit ein längeres Warteintervall.
> liegt.
Kann ich nachvollziehen, allerdings sollte dann der Fehler am ersten
abgefragten Eingang nicht auftreten, denn zwischen der Abfrage des
letzten Kanals und des ersten Kanals liegt eine deutliche Pause (
Datenaufbereitung, UART senden ) Oder?
@ Rolf: na das will ich eigentlich hoffen, ist auf eigener Platine
gelötet, aber ich mess nochmal nach. Das Problem tritt aber auf allen 4
benutzten Kanälen auf, ich würde daher ausschließen das es ein Fehler in
der jeweiligen Kanalaufbereitung ist. Ich hatte den Verdacht das A/D-GND
keine Verbindung hat, konnte aber zwischen A/D-GND und GND keine
Differenz messen. Morgen Früh klapper ich mal alle anderen GNDs noch ab
Also ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende.
Ich kann nirgends auf der Platine eine Potentialdifferenz in der GND
Strecke finden.
Ic habe den Controller mal mit anderen getauscht ( Atmega 16 und Atmega
323), das Problem bleibt bestehen, der gemessene GND "Offset" ändert
sich  ( zB 60 statt 28 LSB), aber ist trotzdem immer da,
Die Eingänge liegen wie gesagt direkt an Masse.
Ich habe 1,5ms Wartezeit zwischen die Kanalumschaltung vor dem Wandler
gesetzt - bringt gar nix.
Ich habe die Mittelungen raus genommen - bringt gar nix. Der Wert
rauscht nur die typ +/-1LSB, ansonsten stabil bei ca 30 LSB.
Sobald ich mit meiner am A/D angelegten Spannung über den Wert komme der
den 30 LSB entspricht (150mV) funktioniert die Spannungsmessung des
Wandlers wie gewünscht.
Es muß irgendwo einen Fehler geben - bloß wo.
Wen ich ihn nicht finde bleibt mir nur den A/DGND mit einem
Spannungsteiler von -15V aus auf etwa -150mV zu ziehen und zu sehen ob
es dann funktioniert.  Wäre aber nur rumdoktern an Symptomen...
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Da ich noch nichts dazu gelesen habe:
Wo hast du welche Kondensatoren wie eingebaut?
Genug Abblockkondensatoren an der Versorgungsspannung und an AREF?
Autor: Uli (Gast)
Da ist nicht irgend eine NICHT-Rail-to-Rail Elektronik davor ?
ich versorge den Controller direkt aus der USB Buchse auf der Platine.
Die ist in der Realität aber etwas unter 5V, etwa 4,91V. An der
USB-Buchse sitzten 10nF zwischen GND und 5V
Der Controller hängt dann über 10µH an 5V und 100nF an GND
VCC --10uH----100nF--GND
           5V
Ansonsten gibts noch die Resetbeschaltung mit 47k ->5V und 47pF->GND
Und d
aus den 5V der USB Schiene mach ich noch +/-15V die ich für OPVs und
anderes brauche.
Autor: Björn Wieck (bwieck)
Mit was versorgst du denn deine Spannungsreferenz ?
Dir ist klar das der ARef Eingang nie nicht höheres potential haben darf
als VCC..
Björn
die Referenz versorg ich über +15V, die aus dem  dcdc kommen ( 5V rein
+/-15V raus)
Autor: helferlein (Gast)
hallo,
ich hatte mal ein ähnliches problem mit einem pic,
nach langer suche war es dann ein dummer programmierfehler(überlauf)
der die internen pullups am AD port für einen takt zwischen den
messungen aktivierte.
vielleicht hast du ja auch das "glück" :)
Autor: Falk (Gast)
@helferlein
Ei Pll-up wird aber wohl kaum die Masse nennenswert hochziehen können
wenn der Eingang hart auf Masse liegt).
MFG
Falk
> +/-15V raus)
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe bekommt dein AREF Pin 5.11V
und AVCC 4.9-5V oder ?
Das kann nicht gehen, Siehe Datenblatt.
Björn
Autor: Marvin (Gast)
Öhm - 15V an der Referenz? Kann ich mir nicht vorstellen.
Leg doch mal die Referenz an VCC (interne Referenz abschalten!).
Programmierfehler kann ich ausschließen, wenn ich direkt nach dem
Wandeln eine 0 ins Register schreibe kommt zum Schluß auch eine 0 raus
nein -15V kommen natürlich nicht an die Ref, das ist ein
Missverständnis...
"Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe bekommt dein AREF Pin 5.11V
Das kann nicht gehen, Siehe Datenblatt."
Ja, da steckt das Problem wohl. Ich hatte im Hinterkopf das +/-0,3V
Abweichung ok sind , das betrifft aber nur Avcc , nicht die Ref.
Wenn ich mit der Ref etwas unter AVcc gehe verschwindet das Problem!
Nur komme ich dann mit meinem Auflösungs und Dynamikbereich nicht mehr
hin. Ich brauch zwingend 5,00V = 1000LSB
Ich müßte also am besten nur für die Versorgung des Atmega die knapp 5V
aus dem USB etwas anheben, auf 5,3- 5,5V zB.  Wie macht man das am
besten?
Was misst Du denn eigentlich für ein Signal das es auf 0.00488 V
Auflösung ankommt ? Du kannst ja in Software umrechnen.
Björn
Autor: Hannes Lux (hannes)
Das mag ich ungern glauben. Wenn Du vor dem ADC des AVRs sowiso einen
Operationsverstärker zur Aufbereitung Deines Eingangssignals hast, so
kannst Du durch Verstellen dessen Verstärkung auf Deine gewünschte
Auflösung kalibrieren.
Ich vermute stark, dass der Fehler im Analogteil (OPV) liegt. Hast Du
mal den ADC direkt (ohne OPV davor) mit einem Poti zwischen GND und Vcc
getestet?
Der Aufbau ist so:
Messgerät Messbereich 0 - 1000ppm
Ausgang: 4-20mA
mein Umsetzer:
Eingang 4-20mA -> spezieller Schnittstellen-Umsetzer-IC-> 0-5V ->
0-1000LSB digitalisiert als Asci Ziffernfolge via USB an PC -> am PC ist
dann
Messbereich 0-1000ppm am Messgerät = LSB Wert 0-1000
ok?
sobald ich da an der 0-5V Geschichte fummel komm ich in Schwierigkeiten
bzw es bietet sich dermaßen elegant an das genau SO zu machen da man
überhaupt kein weitere Rechnerei mehr braucht. Wann hat man es schonmal
das der gesendete LSB wert exakt dem Messwert entspricht.
Autor: Falk (Gast)
@Sirko Pöhlmann
>Der Aufbau ist so:
>Ausgang: 4-20mA
>mein Umsetzer:
>Eingang 4-20mA -> spezieller Umsetzer-IC-> 0-5V -> 0-1000LSB
Die meisten Leute nehmen statt eines (teuern) Umsetzer ICs einfach einen
240 Ohm Widerstand.
Stromschnittstelle
Beitrag "Hall-Sensor Mikrocontroller"
>digitalisiert als Asci Ziffernfolge via USB an PC -> am PC ist dann
>Messbereich 0-1000 = LSB Wert 0-1000
>ok?
Wenns eh schon ASCII ist, dann rechnet niemand in LSB sondern
sionnvollerweise in Einheiten V, A, wasauchimmer. IN deinem Fall ppm
Un ob du nun 0-1000 ppm auf 0-5V oder 0-2,5 oder 0-3,3 oder 0-4,096V
abbildest ist praktisch egal.
Nö, du musst nur deinen Umsetzer-IC mit einem geringeren
Verstärkunksfaktor einstellen (oder einfach einen kleineren Widerstand
nehemen).
Wenn dann dein 0-1000ppm in 0...4,096 V umgewandelt werden, gehts
wunderbar mit 5V AVR Betriebsspannung.
Falk
> Der Aufbau ist so:
> Ausgang: 4-20mA
> mein Umsetzer:
> dann
AD-Wert durch 1,023 teilen und runden...
Musst Du nur noch in Software giessen.
Autor: Falk (Gast)
@Björn Wieck
Von hinten durch die Brust ins Auge! Aua.
Besser nochmal die Grundlagen der Messtechnik durcharbeiten, mit Fokus
aus Kalibrierung und Messwertumformung.
MFG
Falk
