Hallo, fuer eine langsame Anwendung wollte ich den Takt meines AVRs (Attiny13 und Attiny2313) so weit wie moeglich absenken. Ich fand die Benutzung des Watchdog Oscillators mit 128kHz passend. Auch der noch waehlbare Prescaler von 8 erfreute mich. Also habe ich die entsprechenden Fuses so gesetzt. Leider ging danach nichts mehr. Ich bin mir der Fuse-Problematik durchaus bewusst, weshalb ich nach dem ersten Versuch in PonyProg2000 auf den Programmer von BASCOM gewechselt habe. Allerdings mit dem gleichen Ergebnis. Mir scheint dass es hier ein generelles Problem mit derart niedrigen Taktfrequenzen gibt. Hat jemand aehnliche Erfahrungen gemacht ? Als Programmier-HW verwende ich einen einfachen seriellen Programmer am Parallelport. Gruss, Juergen
Die ISP-Frequenz darf nicht über 1/4 der Taktfrequenz liegen. Beim STK500 beispielsweise lässt sich die daher fast beliebig langsam einstellen.
> fuer eine langsame Anwendung wollte ich den Takt meines AVRs (Attiny13 > und Attiny2313) so weit wie moeglich absenken. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Runtersetzen macht man ausschließlich, wenn es auf geringen Stromverbrauch ankommt. Das STK500 kan man auf 1,2kHz setzen, damit gehts. Die anderen Programmer dürften kaum damit rechen, daß einer so weit runter geht, bei 16kHz sieht man ja noch mit bloßem Auge die Bits umkippen. Wenigstens sollte man dann den Prescaler nicht per Fuse setzten, sondern erst nach dem Reset per Code. Peter
Die Absenkung des Taktes hat natuerlich nicht nur mit der zeitunkritischen Anwendung (x Minuten Interval) zu tun sondern auch mit der Stromaufnahme. Allerdings kommt es bei einem 8bit Counter schon sehr gelegen den Takt soweit zurueck zu nehmen, dass x Minuten ohne Zusatzaufwand abgedeckt werden. Dass man den Prescaler des Taktes zur Programmlaufzeit veraendern kann ist mir neu. Ich werde das genauer verfolgen. Danke, Juergen
