Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Test auf Kurzschluss
Autor: Markus Klaus (sheriff)
Mahlzeit,
im Rahmen meines Projektes soll eine Schaltung auf einen Kurzschluss
zwishen zwei Pins überprüft werden. Der Richtwert hierfür beträgt
ca.100Ohm, d.h. Widerstandswerte die unter 100 Ohm liegen bedeuten KS
und alles darüber soll als Okay gewertet werden.
Das ganze möchte ich mit einem µC auswerten und ein paar Ausgänge
schalten.
Meine Fragen: Hat jemand eine Idee zur Realisierung der
Widerstandsmessung und die gleichzeitige Implementierung in den µC.
Hoffe auf eure Hilfe.
Danke
Grüße der Sheriff
Autor: Stefan Helmert (Gast)
da gibt es mehrere Möglichkeiten. Z. B.: Einen konstanten Strom durch
den Widerstand schicken, dann mit einem AD-Wandler im µC den
Spnnungsabfall am Widerstand messen. Anstatt einer Konstantstromquelle
einen Widerstand nehmen, d. h. einen Spannungsteiler bauen. Wenn der µC
keinen ADC hat, muss man mit einem Kondensator in Reihe mit dem
digitalen Pin des µC die Entlade Zeit des C messen. D. h. erst laden
(vollständig) dann einen kurzen Entladeimpuls, den Pin wieder auf
Eingang umschalten, dann messen ob noch "1" dann wieder Pin auf "0"
setzen und als Ausgang um so den C wieder etwas zu entladen, wieder
Eingang, messen usw. Die Anzahl der Zyklen ist umgekehrt proportional
mit dem Widerstandswert. Probier einfach mal aus was du davongut
hinkriegst und schreib dann mal wie weit du bist.
Hallo Stefan,
ich würde mich für die Variante mit der Konstantstromquelle entscheiden,
jedoch muss der maximale Strom begrenzt werden (max. 5mA).
Wenn du eine gute Idee zur Realisierung hast (kleine skizze, etc.), dann
bin ich dir sehr dankbar.
Als  µC würde ich den ATMEGA 8535 nehmen.
