Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Temperaturproblem Spannungsregler bzw. Alternative
von Sascha (Gast)
Ich habe eine Gleichspannung von ca. 26V. An dieser Spannungsquelle
sollen nun mehrere Digitalanzeigen angeschlossen werden deren
Eingangsspannung max.18 Volt betragen darf. Summe der Ströme liegen bei
ziemlich genau 2A.
Ich habe mir also diesen 15V Spannungsregler bei Conrad besorgt
MC78T15CT. Ein Zusätzliches externes Beschalten entfällt bei diesem Typ,
da das Netzteil keine 50cm entfernt ist vom Spannungsteiler.
Was ich nicht bedacht habe, ist die unglaubliche Hitze die anfällt.
11V*2A=22W die verheizt werden müssen. Ich habe erstmal einen unheimlich
grossen Kühlkörper genommen damit der Regler am leben bleibt und die
thermische Abschaltung nicht anspricht. Das allerdings ist nicht die
Lösung vor dem Herrn.
Meint Ihr das ich den Regler denoch mal mit Kondensatoren im Ein und
Ausgangsbereich beschalten soll? Selbst wenn er am schwingen ist werde
ich damit bei der Leistung keine deutliche Temperatursenkung
erreichen,oder?
Gibt es Alternativen? Ich habe von Schaltreglern gelesen. Die kosten
zwar ganz schön teuer aber haben einen hohen Wirkungsgrad.
Ich bin für alle Anregungen dankbar.
Gruss Sascha
von ich (Gast)
Also Kondensatoren würde ich auf jeden Fall mal rein machen. Aber die
werden die Hitze nicht lindern. Das ist nunmal so wenn man soviel
verbrät. Hol dir einen ordentlichen DC/DC Wandler mit Wirkungsgrad >75%
(z.B. bei Schuricht). Die werden zwar auch etwas warm aber nicht heiß
von Sascha (Gast)
gibt es die auch für einen Stromverbrauch von 2A?
Ich finde auch die Preise sehr heftig. Meinst du nicht das ein
Schaltregler ausreichend wäre?
Sascha
von ich (Gast)
Ja würde auch reichen. Oder du verteilst die Last auf mehrere Linar
Wandler, wobei du da natürlich wesentlich mehr strom verbrauchst.
