Forum: PC Hard- und Software Mutti ins Internet
von Danny (Gast)
Wie der Betreff schon sagt, meine Mutter soll (will) ins Internet.
Gegebenheiten: ich selbst wohne zu weit weg um mit ihr meinen
DSL-Anschluss zu teilen. Mein Schwager, mit DSL-Flat) wohnt Luftlinie
ca. 50m weit weg, übliches Mauerwerk bei Mehrfamilienhäusern.
Sichtkontakt besteht nicht, viel fehlt aber nicht dazu. Reicht ein
normaler W-Lan-Router mit Außenantenne? Hat einer von euch da
irgendwelche erfahrungen?
Hängt davon ab, was "übliches Mauerwerk" sein mag. Fachwerkhaus mit Lehm
funktioniert erstaunlich schlecht, normales Ziegelmauerwerk schon
besser. Fertighaus dürfte -da i.d.R. Holz- noch besser gehen.
Bessere Antenne an beiden Enden (WLAN-Karte der Mutti und Router des
Schwagers) wird die Empfangsbedingungen verbessern.
Am besten: Mit Notebook ausprobieren.
von Wegstabenverbuchsler (Gast)
gabs da nicht mal was mit Selbstbau-Richtantennen "für Arme" aus
Pringles-Dosen?
von Danny (Gast)
Übliches Mauerwerk: Beton und ähnliches für Außenwände
von Rahul D. (rahul)
>Reicht ein normaler W-Lan-Router mit Außenantenne?
Ich habe einen "normalen" WLAN-Router von AVM; der schafft es nicht man
bis vor die Tür.
Dann habe ich einen neuen "normalen" WLAN-Router von AVM, der kommt
etwas weiter.
Und dann habe ich einen schickilacki Linksys-WLAN-Router. Der kommt
richtig weit... (alle bei gleicher Leistungseinstellung von 100mW [die
AVM lassen das allerdings nur vermuten]).
(Soviel zu "normalen" WLAN-Rountern)
>wohnt Luftlinie ca. 50m weit weg, übliches Mauerwerk bei >Mehrfamilienhäusern.
Was ist dazwischen? Noch ein Gebäude?
Wohnt deine Mutter weiter oben? Könnte man auf die Dachböden/Dächer der
Häuser eine Antenne bauen? In meiner alten Wohnnung gab es einen
Versorgungschacht, der von oben nach unten durch das Haus verlief...
von Danny (Gast)
Nein, es gibt (und wird kein neues geben) Gebäude zwischen drin. Den
"Versorgungsschacht" (oder "Entsorgungsschacht) den es gibt nennt sich
Kanalisation, also keine Option. Dachantenne ist auch nicht möglich.
Werde morgen mal testen wie weit mit meinem Läppi und dem Router
komme..... Kennt einer von euch einen Anbieter mit eiem günstigen
Volumen-Tarif? Analog, ISDN oder DSL - föllig egal?
Volumentarif?
Frag mal die Mutti, wieviel Geld sie monatlich für ihre
Telephongespräche ausgibt. Wenn sie auch nur ansatzweise in der Nähe von
35 EUR liegt ... dann lohnt sich der Wechsel zu einem
DSL/Telephonie-Kombianbieter wie beispielsweise versatel.
Betr. AVM-WLAN-Router: Die WLAN-Sendeleistung der 7050 ist "berühmt"
grottig, o ja. Lässt sich aber durch Austausch der Antenne verbessern;
an den Submikrofitzelminiatursteckverbinder im Innern des Gerätes ein
sog. Pigtail anschließen, dann kann da 'ne ernsthafte externe
WLAN-Antenne mit ein paar dB mehr Antennengewinn drangehängt werden.
von Danny (Gast)
Momentan ist ein Router von D-Link (DI-624+) verbaut. Ich werde mal
testen wie weit der kommt. Kostenmäßig liegt sie bei 20-25€ alles in
allem. Deshalb die Frage nach einem Volumetarif.
von frankieboy (Gast)
@Danny
einen günstigen DSL Volumentarif hat z.B. AC11 (2250MB für 1,99€, bei
bestehendem DSL-Anschluss). Benutze ich selber, funktioniert
einwandfrei.
http://www.ac11.de/dsl_volumen_flat/volumentarif.html
Wenn schon ein Telekom Telefonanschluss besteht, wäre auch eine
alternative in den Wechsel des Tarifes Call & Surf Basic (ca. 35€).
Beinhaltet DSL2000 mit 1000MB Freivolumen und 120 Freiminuten ins
Festnetz pro Monat.
Gruss
Frank
