Forum: FPGA, VHDL & Co. Berechnung der UDP, IP und Ethernet-Checksum
Autor: Header (Gast)
Ich wollte nur fragen wie man die Checksummen von UDP, IP und Ethernet
berechnet. Zu Ethernet hab ich gar nichts gefunden und zu UDP und IP hab
ich folgendes gefunden, versteh es aber nicht.
IP
The checksum field is the 16 bit one's complement of the one's
complement sum of all 16 bit words in the header and text.  If a
segment contains an odd number of header and text octets to be
checksummed, the last octet is padded on the right with zeros to
form a 16 bit word for checksum purposes.  The pad is not
transmitted as part of the segment.  While computing the checksum, the
checksum field itself is replaced with zeros.
UDP
Checksum is the 16-bit one's complement of the one's complement sum of a
pseudo header of information from the IP header, the UDP header, and the
data,  padded  with zero octets  at the end (if  necessary)  to  make  a
multiple of two octets.
Autor: Jörn Kaipf (joern)
Das Ethernetframe wird mit einer CRC32 Prüfsumme gesichert, IP und UDP
mit einer einfachen Prüfsumme. Bei UDP/IP werden einfach immer 16Bit
Werte aufaddiert und später der Überlauf wieder zu einer 16 Prüfsumme
"zusammengefaltet".
In "C" sieht das so aus:
Unsigned short CalcChecksum(void *addr, unsigned int Count)
   /* Compute Internet Checksum for "count" bytes
    * beginning at location "addr". */
    register long sum = 0;
    while (count > 1) {
      /* This is the inner loop */
      sum += * (unsigned short) addr++;
      count -= 2;
    /* Add left-over byte, if any */
    if( count > 0 )
    sum += * (unsigned char *) addr;
    /* Fold 32-bit sum to 16 bits */
    while (sum>>16)
    sum = (sum & 0xffff) + (sum >> 16);
    checksum = ~sum;
läßt sich aber auch recht einfach in Logik auslagern.
Viele Grüße
Jörn
Autor: DC (Gast)
Wie würde das ganze in Logik aussehen?
Autor: Christian Peters (kron)
Guck dir mal diese Seite an,
damit kannst du dir fix und fertig Code generieren lassen:
http://www.easics.com/webtools/crctool
Blockschaltbild im Anhang
Autor: MAZINE (Gast)
Top...
thx
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
