Forum: Platinen Ätzmedium mit Dampf erhitzen
von Werner D. (dorni)
Ätzmedium mit Dampf erhitzen?
Mit Dampf lässt sich relativ einfach Flüssigkeit erhitzen. Wenn ich den
Dampf aus meiner Kaffeemaschine in Wasser einleite, kann ich recht
schnell mein Teewasser erhitzen.
Nachdem ich die Thematik der Heizkörper (zur Erhitzung der Ätzmittel) im
Forum über einen längeren Zeitraum beobachtet habe, will einen weiteren
Lösungsvorschlag zur Weiterentwicklung in Frage stellen.
Ich könnte mir vorstellen, auf ähnliche weiße die Ätzflüssigkeit zu
erhitzen.
1.  Eine Frage an die Chemiker, gibt es hier bedenken?
2.  jetzt wäre ein Lösungsvorschlag interessant!
Gruß Werner
von Ludwig W. (lordludwig)
das problem ist wohl das es ziemlich spritzt was bei ätzflüssigkeit
nicht so toll währe...
von Kloberscht (Gast)
Man könnte alternativ auch einfach ein Ätzmittel nehmen, welches auch
ohne Erhitzung selbst bei 10°C noch angemessen funktioniert.
von Gast (Gast)
Man könnte alternativ auch einfach das Ätzmittel in der Kaffeemaschine
erhitzen, mache ich genauso. Jetzt sag nicht die geht davon kaputt, dann
musst du eine andere Maschine nehmen - meine macht das seit Jahren mit.
von No.1 (Gast)
Einmal ätzen,einmal Kaffee?
Wie schmeckt der Kaffee dann???
Hallo Jungs,
damit die Beiträge etwas mehr Inhalt bekommen, möchte ich nochmals etwas
präzisieren:
1.  Es sollen sämtliche Chemikalien, die zur Leiterplattenherstellung
verwendet werden - den Erfordernissen entsprechend - erhitzt werden.
Es kommt somit nicht nur Eisen-III-Chlorid in Frage! Siehe zahlreiche
Beiträge zur Leiterplattenherstellung einschließlich chem.
Durchkontaktierung.
2.  Es soll ein Dampferzeuger entwickelt werden, der ähnlich einem
Kaffeevollautomaten funktioniert bzw. vereinfacht wie ein
Dampfbügeleisen.
3. Der Dampf soll in das Medium zwecks Erhitzung eingeleitet werden,
soweit die chem. Voraussetzungen dies erlauben.
Ziel der Entwicklung:
a) Mit dieser Lösung könnte man die Gefährdung durch Strom, aufgrund der
verwendeten Heizkörper, ausschließen.
b) Die Küvetten müssten nicht bis zum Rand gefüllt werden (aufgrund
erforderlicher Eintauchtiefe der Heizkörper). Dies trifft nur für die
Anwendung entsprechender Sprühätzverfahren zu.
Gruß Werner
von Gast (Gast)
ich bin der Meinung, das es mit Dampf nur Sinn macht,wen man den Dampf
durch einen Doppelwandigen Behälter strömen lässt (verg. Großküchen-
technik).Nur dürfte so ein Behälter schwierig zu besorgen oder zu
fertigen sein (mit Hausmitteln).
Gruß Stefan
von Michael W. (mictronics) Benutzerseite
Was Werner schreibt funktioniert. Es gibt nicht mal blasen im Wasser
wenn man Dampf einleitet, da dieser sofort kondensiert. Erst wenn die
Wassertemperatur steigt und sich der 100° Marke näher kommen Blasen weil
eben der Dampf nicht schnell genug abgekühlt wird.
von Thomas (Gast)
Dann wird doch das Ätzmedium mit dem kondensierten Wasser "verdünnt"?
von Sebastian K. (basti)
Hi!
Das größte Problem bei der ganzen Sache wird die von Thomas
angesprochene Verdünnung sein. Der Dampf kondensiert zum Teil im
Ätzmittel wieder zu normalem Wasser.
Man könnte den Dampf durch ein Rohr schicken, das zu einer Spirale
geschlungen ist. Als Material würde ich da Glas empfehlen...das ist
weitestgehend inert gegen die üblichen Ätzmittel (außer man kommt auf
die Idee Fluorwasserstoffsäure zu verwenden).
Ein Glasbläser kann so eine Spirale normalerweise anfertigen, aber da
muss man bestimmt 150-250€ investieren!
Basti
von Andreas K. (oldcoolman)
ich denke das die Menge die da kondensiert gering ist.
Sie steht auch der Verdunstung gegenüber.
Glasrohr? Glas ist doch kein guter Wärmeleiter.
probieren geht über studieren ;-)
gruß
von LazyBee (Gast)
ich möchte mal etwas Licht ins Dunkel bringen.
Angenommen:
Füllvolumen der Küvette = 1 l
Tempertaurerhöhung = 25 K (von 20 auf 45 °C)
Dampftemperatur = 110 °C (1,5 bar)
Ergibt:
Wärmebedarf: 25 Kcal = 105 kJ, d.h. ca. 0,05 l Kondensat fallen zur
reinen Erwärmung an.
Dazu kommt dann noch die Wärmemenge zu halten der Temperatur usw.
D.h. Kondensat kann sehr wohl zur Verdünnung führen.
Ich habe meine Ätzmaschine im Keller stehen. Normal ca. 16 °C. Da kommt
es zu keiner nennenswerten Verdunstung durch das lagern. Ich Ätze mit
Eisen-III-Chlorid allerdings auch kalt (Radix Ätzmaschine).
Eine Glasspirale wäre eine gute Lösung. Der Wärmeübergang interessiert
eigentlich nicht so sehr, solange ausreichend Dampf zur Verfügung steht.
Es muß allerdings eine Umwälzung (Rühren) des Ätzmittels erfolgen um die
Wärme schnell ins Medium bringen zu können. Sonst fällt noch mehr
Kondensat an...
LazyBee
von Uwe .. (uwegw)
Wieso nicht Heißluft einblasen? Damit würde man Heizung und Umwälzung
mit einem Schlag erledigen. Problem ist da nur, dass es bei großen
Luftmengen wohl ziemlich spritzen würde.
Hallo Interessenten,
ein praktischer Versuch führte zu folgendem Ergebnis:
100 ml Wasser mit einer Temperatur von 16°C wurden mit dem Dampf einer
Espressomaschine erhitzt.
Das Wasser wurde dabei auf 80°C erhitzt. Nun hatte ich 120 ml 80°C
heißes Wasser.
Die Frage ist nun, kann man mit dieser Volumenzunahme bzw. Verdünnung
arbeiten?
Gruß Werner
