hallo, habe vor folgende brücke zu bauen: http://img389.imageshack.us/my.php?image=brckeqk3.jpg sie soll dazu dienen, die polarität einer 12V-leitung umzukehren. mein problem ist jedoch, dass ich mit 5V, die von einem microcontroller kommen, die mosfets nicht voll durchsteuern kann. die 12V reichen ebenso nicht... was für möglichkeiten habe ich, damit sie maximal durchsteuern?
Sagen wir mal so... mit den 5V von einem uC kannst Du MOSFETs ansteuern (und mit 12V schon richtig doll!). Wieviel Strom man dann schalten kann und wo der Rds hinkommt, das ist eine andere Frage. Aber, um die MOSFETs in der Highside anzusteuern brauchst Du mehr als nur Spannung und uC ! Da gibt es spezielle Treiber-ICs (z.B. IR2101)
Oder du nimmst P-Kanal für Highside. In deiner Schaltung müsste ja die Spannung am Gate 5-10 Volt höher als am Source sein, also bei den Highside bräuchtest du 17-22 Volt. Bei P-Kanal bräuchtest du 12 Volt - 5..10 Volt. Das geht schon einfacher.
Soweit ich wies gibt es da speziele logik FETs, die schalten mit 5V
Logic Level Fets z.B. SI 4562 DY http://www.vishay.com/mosfets/list/product-70717/ Bekommst du z.B. bei Segor oder bei EBay problemlos (Mini-Z Tuning Chip suchen). Ist ein SO8 mit N und P Kanal drin, beide schalten ab 2,5 V durch.
Eine BS170,BS250 InverterSchaltung vorhängen und deine Fet Gates schalten zwischen 0 und 12V hin und her ... fertig ist der Wurst Salat
danke für die antworten. ich werde nun logiclevel mosfets verwenden, an der high side p-kanal. bin jetz nur noch auf der suche nach passenden typen. ich habe 12V bei maximal 5A zu schalten. größtes problem dabei ist, dass die frequenz knappe 100KHz beträgt.
