Hi, ich habe mir ein VHDL Modul für den OPB geschrieben, bei dem das Timing nicht 100%ig korrekt ist und somit Fehler verursacht. Ich habe den Fehler leider noch nicht gefunden. Ich habe häufig folgneden Schreibstil verwendet und frage mich, ob die Synthese (XST) damit evt. Probleme haben könnte oder ob das vom Stil her ok ist: signal bla: std_logic; signal state: irgendeine aufzählung von states process (clk) is begin if rising_edge(clk) then if reset='1' then bla <= '0'; else bla <= '0'; case state is when a => state <= b; when b => bla <= '1'; state <= c; when c => state <= a; end case; end if; end if; end process; Ich setzte bla also in jedem Takt auf '0' außer, wenn state = b gilt. Ich spare mir hir also das setzen von bla <= '0' in jedem einzelnen state, indem ich es an den anfang vor das case setze. Ich bin mir aber unsicher, ob das nicht ein Problem gibt, wenn das dann später im gleichen clock zyklus "überschrieben" bzw. doch auf '1' gesetzt wird sobald der state b erreicht wird. Was macht die Synthese daraus? Ganz konkret ist mein Problem, dass das signal bla ein read-enable für einen fifo ist und manchmal offenbar ein wert zuviel aus der fifo gelesen wird. Was sagt ihr dazu? Gruß, Thomas
Breti wrote: > Ich setzte bla also in jedem Takt auf '0' außer, wenn state = b gilt. > Ich spare mir hir also das setzen von bla <= '0' in jedem einzelnen > state, indem ich es an den anfang vor das case setze. Ich bin mir aber > unsicher, ob das nicht ein Problem gibt, wenn das dann später im > gleichen clock zyklus "überschrieben" bzw. doch auf '1' gesetzt wird > sobald der state b erreicht wird. Was macht die Synthese daraus? Nein, das ist ok. Es gilt: die letzte Signalzuweisung gewinnt ;-) -- stefan
Wenn das if wahr ergibt, dann wird der else-Zweig (oder auch ein elsif) nicht mehr abgearbeitet, also sollte es daran nicht liegen. Jörg
@Jörg: In innersten IF-Zweig ist noch ein bla <= '0'. Dieses wird manchmal durch ein bla <= '1' in der CASE Anweisung ersetzt.
Grundsätzlich OK. Mache meine State-Machines eigentlich auf dieselbe Art mit der Defaultzuweisung vor dem case. Das machte bei mir bisher keine Probleme. Ich vermisse aber in deiner SM ein "when others". Außerdem wird in deinem Reset kein Reset-State definiert.. was aber eigentlich egal ist (irgendeiner wirds schon sein). Probieren kannst du auch noch das Encoding der SM einzustellen bei den Optionen von XST. Wenn das alles nicht hilft denke ich eher der Fehler kommt von dem Schaltungsteil, der die States definiert...und vermute stark dass asynchrone Signale dortreinspucken, die den State b öfters erzwingen als du willst. Oder ist deine SM wirklich so wie du sie gepostet hast?? Dann wärs ja keine SM, sondern eigentlich ein Zähler!? (nach der Synthese) Sinnvoll wäre also vielleicht eher dein richtiger Code. Gruß
Hi, ich hatte die Statemachine nur so grob skizziert, um die Frage zu erklären. Natürlich hat meine noch ein "when others" und ein reset-state gibt es auch. Ich habe auch mittlerweile den Fehler gefunden: Die Fifo Statemachines sind ok. Was den Fehler macht ist die Statemachine, die die Daten vom Fifo liest und auf den ISA Bus schreibt. Aus irgendeinem Grund wird dort der Lesezyklus manchmal doppelt Mal durchlaufen. Eigentlich sollte das nicht sein, da die Statemachine nach jedem Zugriff so lange wartet, bis "/IOR" wieder auf logisch 1 ist. Passieren tuts aber trotzdem und ich weiß nicht wieso. Gruß, Thoams
