Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN (CANUSB)
von Alex (Gast)
Hi!
Ich habe mit den CANUSB Adapter
(http://www.grifo.com/VARIE/Candip/uk_canUSB.htm) gekauft und wollte
diesen nun zusammen mit meinem HCS12 testen. Leider geht garnichts. :(
Nun habe ich einfach einmal probiert, CAN_L und CAN_H von dem Adapter
mit einem Oszi zu messen. Das Oszi zeigt mir jedoch auch garnichts an??
Wenn ich in der CAN Monitor Software (von WGSoft.de) den Adapter
aktiviere und versuche zu senden, fängt die rote Leuchte am Adapter an
zu leuchten. Die Kommunikation Adapter / PC scheint also zu
funkitonieren, wieso kann ich aber nicht einmal per Oszi Pegel messen?
Beim Messen von CAN_L und CAN_H am HCS12 geht übrigens auch nichts :(
Alex
von foffi (Gast)
hast Du denn mit einem Systemkonfigurator schon ein Netz erstellt? bzw.
bist Du Dir sicher dass im Moment des messens auch wirklich Daten auf
dem Bus sind - CAN ist nicht zyklisch!
von Alex (Gast)
Danke für deine Antwort. Also ich habe mir einfach gedacht verbinde
CAN_L Adapter mit CAN_L von HCS12. Das Gleiche für CAN_H. Dann noch
CAN_L und CAN_H mit einem 120 Ohm Widerstand verbinden, wobei das ja bei
zum Test 10kbit Datenrate nicht zwingend notwendig sein sollte?
Andere CAN Bausteine oder sogar ein ganzes bestehendes Netzwerk stehen
mir nicht zur Verfügung. Wie kann ich daher am besten den Fehler finden
und das ganze zum Laufen bringen? :)
von Alex (Gast)
Nachtrag: Soweit ich weiß, gibt es doch bei CAN keine direkte
Adressierung. Sprich alle Nodes bekommen alle Nachrichten und filtern
dann die gewünschten selbst raus. Daher müsste es doch auch möglich
sein, den CANUSB Adapter ohne jegliche Verschaltung zu betreiben, bzw.
am Oszi Aktivität zu erkennen?
von A.K. (Gast)
Nur fühlt sich eine einzelne Node sehr unglücklich und läuft bald auf
Fehlerzustand (fehlendes Ack-Bit).
von Alex (Gast)
Ja aber ich müsste doch zumindest Spannungspegel messen können? Sprich
im "Leerlauf" +2,5V auf CAN_H und +2,5V auf CAN_L? Desweiteren sollte
doch beim Klick auf "Senden" eine kurzzeitige Änderung der
Spannungspegel am Oszi zu sehen sein..?
von A.K. (Gast)
Was ist für dich der Unterschied zwischen "zeigt garnichts an" und
konstanten 2,5V? Müssen zudem nicht konstante 2,5V sein, der Ruhepegel
gegen GND ist nicht sonderlich gut definiert.
Was sagt der CANUSB bzgl. Zustand? Einzeln am Bus müsste es "error
passive" sein.
