Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ungereimheiten am Parallelport (PC)
von Sven (Gast)
ich mir eine kleine Analog-Digital-Wandlerschaltung gebaut welche ich
mit dem Parallelport eines PC's seriell auslese, bei dem ADC handelt es
sich um einen LTC2400 dessen Ein- und Ausgänge über eine 74HC14
(Schmitt-Trigger-Baustein) mit dem Parallelport des PC's verbunden sind.
Die Schaltung funktioniert, und mittels QBasic wird der ADC auslesen.
Nun mein zu meinem Problem: Die Schaltung und die Software funktioniert
nur an einem der zwei Parallelports meines "Bastel-PC's". Mein
"Bastel-PC" hat zwei Parallelports, einer ist auf der Hauptplatine
integriert der andere ist eine einfache Einsteckkarte. An dem einen Port
funktioniert die Schaltung am anderen nicht, die Basisadresse des Ports
habe ich im Programm entsprechend angepasst. Am Parallelport 0x378
funktionierts an Parallelport 0x278 nicht, und dieses am selben
Computer. Ich benutze nur drei Signalleitungen des Ports Data 0, Data 1
(als Ausgang für den ADC, /CS und CLK) und die Error als Eingang (DAT
out des ADC's). Ich kann mir nicht erklären warum es an dem Eine Port
geht und an dem anderen nicht, bei einer so einfachen Beschaltung.
Ich hoffe es hat jemand einen Tip für mich, Danke ...
von Stefan (Gast)
74HC14 ...
Beitrag "Ende der '244 Verwirrung ???"
Bei wieviel Volt betreibst du die Schaltung mit dem 74HC14?
Hast du eine Ahnung (Motherboard bzw. Karte inspizieren) bzw. kannst du
messen (HIGH-Pegel bei Ausgabe), welche Logikfamilie die beiden
Parallelports benutzen? Gibt es Unterschiede?
Hast du einen 74HCT14 greifbar?
von Olaf S. (olaf2001)
Am naheliegendsten wäre für mich jetzt, das die PIO-Einsteckkarte gar
nicht Portadresse 278h hat. Der Gerätemanager ist dein Freund, um die
Adresse herauszufinden.
von Sven (Gast)
an den Portadressen kan es nicht liegen, dir eine Parallelport hat
definitiv 0x278 und der andere 0x378. Habe dies mit Debug geprüft. Habe
auch mit den jeweiligen Ports ein paar LED's angesteuert, die
Portadressen stimmen. MSD zeigt mir auch die genannten Basisadressen an.
von ernst (Gast)
die pci-par karten haben teilw. den fehler, dass auf den leitungen
stör-pulse beim umschalten der bits erscheinen...
nen drucker, der nur bei select/ack reagiert, störts wenig,
aber zb mein avr-parport programmer geht hier nicht!
von Falk (Gast)
@ernst
???? Kaum zu glauben.
Was für ein superbilligramschchinamurks ist das denn?
MFG
Falk
von Joerg W. (joergwolfram)
Die Daten müssen nach der Definition der parallelen Schnittstelle erst
dann stabil anliegen, wenn der Strobe-Impuls ausgegeben wird. Alles
andere ist "kann" aber nicht "muss".
Jörg
von Falk (Gast)
@Joerg Wolfram
Naja. Aber es kann doch nicht wirklich schwer sein, ein 0815 8Bit
Register in nem ASIC zu bauen, das glitchfrei die Daten ausgibt????!
Falk
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Falk wrote:
> @Joerg Wolfram
> MfG
> Falk
Aber warum, wenn es nicht muss?
von Falk (Gast)
@Simon Küppers
Weil das das Normalste auf der Welt ist. Jeder der nur ein klein wenig
Ahnung von Digitaltechnik/VHDL/ASIC hat, muss sich eher anstrengen es
falsch zu machen als dass er es richtig macht. PCI ist ein synchroner
Bus, alles läuft mit einem Takt. Dort ein Register reinzubauen das Müll
ausspuckt ist schon eine Kunst.
Falk
Das muss ja nicht mal unbedingt am Register liegen, sondern
wahrscheinlich eher dahinter. Schon allein unterschiedliche
Treiberstärken für High und Low und ein bisschen Lastkapazität können
kurzzeitig für undefinierte Zustände beim umschalten sorgen. Bi meinem
ersten Xilinx-Programmadapter hatte ich auch erst Ruhe, nachdem ich die
Leitungslänge (1,8m abgeschnittenes Druckerkabel ;-) vom Parallelport
verringert hatte.
Gruß Jörg
von ernst (Gast)
jo, ich hab auch stundenlang an meiner schaltung fehler gesucht, bis ich
mal zur kontrolle die datenleitungen mit oszi geprüft habe :-(
die karte is ne 1x par , 2x ser , pci (noname = tauchtnix)
die seriellen gehen korrekt.
dass ein 8bit latch glitches macht...is fast schon ne leistung der
besonderen art.
von ernst (Gast)
nee, es kommen "definierte" zustände, zb alle bit low, ein bit auf hi
setzen: ca 50ns zappeln einige (!) leitungen auf low-hi-low
von Falk (Gast)
@Joerg Wolfram
Definitiv NEIN! Das ist alles Murks.
>verringert hatte.
Der originale Parallel-III Adapter ist auch ne komische Konstruktion.
Wasserdicht wird der erst mit RC-Filer und Schmitt-trigger.
http://www.geocities.com/jacquesmartini/misc/Parallel_Cable_III.png
Falk
von Falk (Gast)
@ernst
Das ist ein 100%iger Bug in ASIC.
MFG
Falk
