Hallo Ich hab nen AVRISP mkII und will dieses jetzt erstmals in Betrieb nehmen. Ich hab also AVR Studio 4 installiert und angeklickt das der USB Treiber mit installiert wird. Aber der Treiber wird einfach nicht installiert. Hab jetzt schon auf der mitgelieferten CD, auf Atmel.com bei google usw nach einem Treiber für das Dingen gesucht, kann aber einfach keinen finden. Hab mittlerweile 3 mal AVR Studio deinstalliert und installiert. Mit ISP voher anschliessen, erst hinterher anschliessen usw. Aber jedesmal wenn ich den AVRISP anschliesse findet Windows neue Hardware und fragt wie ich vorgehen möchte. Was mache ich falsch? Kann es daran liegen das am ISP kein Boad angeschlossen ist? (ist noch nicht fertig). Hab echt keine Idee mehr...
Im Gerätemanager ist unter Jungo der AVRISP mkII aufgeführt. Allerdings mit Ausrufezeichen und unter Eigenschaften steht: Dieses Gerät ist nicht richtig konfiguriert. (Code 1) Was kann man da machen? Oder liegts wirklich nur daran das kein Board angeschlossen ist?
Probier mal folgendes: 1. AVR Studio deinstallieren 2. Im Gerätemanager das Gerät von Hand löschen 3. Den Rechner neu booten (Das ist wichtig, da erst beim Neustart alle Reste des Gerätes entfernt werden). 4. Jetzt AVRStudio installieren. Je nach installer, musst Du da noch einen Haken bei der Installation des USBTreibers setzen! 5. Jetzt erst den mkII anstecken. Vielleicht hilft das ja.
Habe gerade den ISP nochmal angeschlossen um ihn aus der Hardwareliste zu löschen und jetzt gehts auf einmal. Komische Sache, habs gerade zig mal probiert. Und wenn mans schon aufgegeben hat funktionierts auf einmal...
Dieser Fehler tritt immer dann auf, wenn das AVRISP schon angesteckt wird, bevor man das Studio installiert. So ist es mir jedenfalls passiert auf einem von vielen Rechnern passiert auf denen ich das System installiert habe. Bester Weg ist: 1. AVR Studio installieren, wenn das alte, dann USB Treiber ignorieren. 1a. Rechner neu starten. 1a. Wenn das Alte, dann letztes SP installieren, USB Treiber ist automatisch aktiviert. 2. AVR ISP anstöpseln 3. Losbasteln Beim Update auf das Neue AVR Studio hat das immer noch eingesteckte AVRISP (mkII) zu keinerlei Problemen geführt. Nach einem Neustart des Rechners und dem Start des AVR Studios wollte dieses ein Update auf das Dongle schieben, was ich erlaubt habe. Fertig. Rennt wunderbar. Man beachte, dass das Verhalten unter XP leicht abweichen kann. Das werde ich am Wochenende austesten. Gruß, Urich
Hast du das Servicepack installiert? Du brauchst das AVR Studio 4.12 und ich glaub mindestens SP3. Aktuell ist SP4. Oder du installierst gleich das AVR Studio 4.13
Hallo Danke für die Antworten. Ich benutze AVR Studio 4.46 mit Update auf 4.49. Aber irgendwie ist da noch der Wurm drin. Das stürzt ständig ab... In der Systemsteuerungs Hardwareliste ist es aufgeführt, auch ohne Warnung. Aber bei den Eigenschaften steht: Kein Treiber installiert. Kann mal bitte jemand gucken ob das bei euch auch so ist? Danke
Das kann doch nicht wahr sein. War so verrückt und hab nochmal am Treiber rumprobiert. Jetzt Fragt Windows wieder jedesmal nach der Quelle für den Treiber. Warum kann Atmel nicht einfach einen gang normalen Treiber mitgliefern, damit Windows zufrieden ist? Sitze jetzt schon seit 2 Tagen an diesem Problem. Langsam glaube ich ich bin einfach zu dämlich einen Treiber zu installieren...
Keine Ahnung was bei dir los ist. Ich habe meinen MKII mittlerweile auf etlichen Rechnern (W2k und XP) Installiert und keinerlei Probleme damit. Ein Freund hatte sich den mal geliehen (Jaja,wollte mal sehen ob der wirklich so fix ist) und hat den gleichen Fehler gemacht wie du. Erst eingesteckt und dann installiert mit ähnlichem Ergebnis. Ich vermute mal das dein System nen Mangel hat. Vieleicht ein krummer Hardwaretreiber. Oder einfach nur zerschossen.
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem, aber die hier angebotenen Lösungen helfen mir nicht weiter. Mein mkII bekommt keine Verbindung zum AVR Studio. Ich habe auch vor der Installation den mkII schon angestöpselt. Ich benutze AVR Studio 5 und hab es schon zig-mal neu installiert und vorher die Jungo-Treiber von Hand deinstalliert. Beim erneutigen installieren von AVR STudio taucht die Nachfrage nach der USB Treiberinstallation nicht mehr auf. Es hilft nichts. Hat einer noch eine gute Idee? Muss ich mehr als nur den Jungo AVRISP mkII deinstallieren, sind da noch andere Treiber? Auf anderen Rechnern mit gleichem Betriebssystem funktioniert alles. Da ist aber auch noch ein Jungo WindDriver installiert. Hat der was damit zu tun? mfg
Hatte ich auch mal. Wie sieht es denn mit den entsprechenden Einträgen in der Computer-Verwaltung aus? Wird der mkII überhaupt als Device erkannt? Mit gelbem Fragezeichen? Versuche den Treiber von hier: http://www.atmel.no/beta_ware/ neu zu installieren. Wenn's immer noch nicht läuft, dann hilft nur noch: - Alles aus dem Hause Atmel & WinDriver deinstallieren was man vom Control-Panel deinstallieren kann. - In der Registry alles löschen, was auf die Namen "Atmel" bzw. Jungo hört. - Neu starten. - Unter Program Files bzw. Program Files (x86) die entsprechenden Ordner löschen. Danach wieder installieren, aber ohne angeschlossenen AVRISP mkII. Carsten
Ich plage mich damit auch gerade und muss mir eingestehen das ich von dem ganzen Treiber und Connecting gelumpe eigentlich kaum Ahnung hab. Ich bin momentan auf dem Stand das ich avr...4 installiert hab und den Programmer angehängt habe. Bei mir hat Windows auch über fehlende Treiber und bla gemeckert. Lösung: Beim Gerätemanager stand tatsächlich der Programmer mit nem kleinen Ausrufezeichen. Hab dann gerechtsklickt und dann angewählt, online nach Treibern suchen. Die hat er gefunden und installiert. Jetzt ist beim Gerätemanager ein neues Stichwort aufgetreten wo Jungo steht und als Unterpunkt AVRISP mk2. Ob es funktioniert ?!?!?! Keine Ahnung, ich habe nämlich NOCH keinen blassen schimmer von avr Studio xDDDDDDDDDDDDDD MFG David
Hi, wenn das Gerät angeschlossen ist, und wenn der Treiber korrekt installiert ist, dann muss das so aussehen, wie in den Screenshots. Nun AS 4 starten, den "Con"-Button anklicken und den Programmer auswählen. Carsten
Jaaaaaaaaaa genau so sieht es aus :))))))))))))))))))))))))))))))))))) geil hoffentlich klappt's MFG david
Hallo, Nachdem meinen guten alter Laptop mit Windows XP das Zeitliche gesegnet hat bin ich auf die 64Bit Version von Windows 7 umgestiegen. Habe lange rumgemacht, aber der hier erhältliche Treiber funktioniert : http://www.atmel.no/beta_ware/ Ach ja, ich benutze einen AVRisp MKII Klon, das USPprog Interface http://www.usbprog.org/index.php/Hauptseite Gruß, Oliver
Hallo zusammen, habe ebenfalls Probleme mit dem Treiber für den Programmer. Benutze AVR-Studio 5.1 Bei mir wird im Geräte-Manager unter "Jungo" lediglich der WinDriver und nicht wie oben im Bild zusätzlich noch AVRISP mk angezeigt. Jedenfalls erkennt meine Kiste den Programmer immer nur als "unbekanntes" Device und somit kann ich auch im AVR-Studio den Programmer nicht auswählen. Wäre sehr dankbar für Ideen!!!! Danke und Gruß Erik
Es gibt Leute, die kaufen einen billigen Clone mit Bezeichnung mkII und laufen dann in Installationsprobleme. Daher ist es unabdingbar, zwischen Original und Clones zu unterscheiden.
@Programmer: Ich habe mir das AVR-Starterkit hier aus dem microcontroller.net geholt und wollte eigentlich damit das AVR-Tutorial durcharbeiten (wie vom Autor empfohlen). Dahin komm ich aber leider gar nicht, da der Programmer lediglich als "unbekanntes" Device erkannt wird. Irgendwelche Ideen woran das liegt? Danke und Gruß Erik
Steht da nun AVRISP mkII auf dem Programmer drauf und ist er direkt von Atmel gefertigt worden, oder nicht?
AVRISP mkII steht nicht drauf........ob er von Atmel gefertigt worden ist keine Ahnung (es ist nen ATMEGA32A drauf, das sagt ja aber noch nichts) Was ich nicht verstehe ist, dass in dem AVR-Tutorial hier dieses Starterkit empfohlen wird........was aber nicht funktioniert. Hab es jetzt nochmal an nem anderen PC ausprobiert mit folgendem Ergebnis: Beim ersten Einstecken erkennt der PC den Programmer. Nach Ziehen des Programmers und erneutem Einstecken erkennt er es nur noch als unbekanntes Device und kann nicht verwendet werden. Das kann jawohl net sein, oder??? Was für ein Dreck!!!!!
Im Allgemeinen weiß man haarscharf, ob man einen Clone bewusst gekauft hat, und wo man das billige Ding her hat. Und ja auf dem Original steht ATMEL (r) und auf dem Barcode Label AVRATAVRISPMKII. Unbrauchbare Programmer kann man ja auch retournieren, anstatt hier zu lamentieren.
Sag mal bin ich eigentlich ein Magnet für Idioten oder was......... Wie ich doch schon geschrieben habe, hab ich mir das im AVR-Tutorial empfohlene AVR-Starterkit von embedded projects GmbH bestellt. Dort enthalten ist auch ein Programmer. Das das Teil nun nicht so tut wie es laut Anleitung soll ist halt ärgerlich. Da einzige was ich wissen wollte ist, ob jemand vielleicht ne Idee hat woran das liegen kann (ob ich irgendwas falsch mache etc.) und was man machen kann. Das ich dabei auf so Dumlaberer wie dich treffe (@Programmer) hab ich allerdings nicht gedacht. Schade, hab gedacht ein Forum ist dafür um sich gegenseitig zu helfen und nicht irgendwelches Blabla zu verbreiten. War dann wohl das erste und letzte mal, dass ich in ein Forum gepostet habe.
Deine Beleidigungen entsprechen nicht den Nutzungsbedingungen, die Du mit dem Absenden anerkannt hast: Nicht erlaubte Inhalte Beiträge oder Artikel mit folgenden Inhalten sind nicht erlaubt: • Werbung • Beleidigungen oder Verleumdungen • nicht jugendfreie Inhalte • Urheberrechtsverletzungen Ebenso nicht erlaubt ist: • Mutwillige Störung von Diskussionen ("trollen") • Beteiligung an einer Diskussion unter verschiedenen Namen
@ Eric Neben einer gewissen Inkompetenz fehlen auch noch die Umgangsformen. Nicht mal deine Beleidigung kannst Du richtig schreiben! Mein Beileid ...
Aha! Es ist also ein USBprog von embedded projects. Na schau mal einer an. Dann musst Du Dir auch dort (http://projekte.embedded-projects.net/index.php?module=content&action=show&page=usbprog) die Software zum Programmieren herunterladen und benutzen. .. Und/oder eine zum Alter der Entwickliung passende IDE benutzen, z.B. AS4 statt AS5!
Ah, das selbe Problem habe ich auch mit dem USBProg. Er will einfach nicht mit AVR Studio 5.1 laufen. Mit AVR Studio 5.0 lief er hingegen unter Windows7 64 Bit ohne Probleme.
Liebe Leute, warum postet ihr mit euren billig Clones unter AVR ISP mkII ? Macht gefälligst einen neuen thread auf unter der ehrlichen Nennung eures gekauften Produkts!!
Die Option unter Extra Optionen Debugger / AVR Debugger / Use tool polling auf Enable setzen hat bei mir geholfen.
Hallo Allerseits. wir haben einen Originalen AVRISP mk2 mit Aufdruck von Atmel/AVR Betrieben haben ihn wir bisher mit Einem Laptop Mit Win7 - und AVRStudio4 Da dieser durch einen Defekt zerstört wurde und wir nun einen neuen mit Win 8 erhalten haben besteht das Verbindungsproblem bzw Treiberproblem. SN: 02001xxx59 von 2012 A09- Wir haben es mit Studio 4 probiert und mitv Studio 6 (Aktuelle) wo auch USB Treiber dabei waren. Windows erkennt zwar treiber aber hat damit ein Problem und bricht ab. Info: Treiberzertifikat fr WIN8 via Startmodus wurde jeweils deaktviert. Vielleicht überseh ich grad was. Danke schon mal
Hatte auch Probleme auf Win8.1 64Bit bei einer frischen Atmel Studio 6.1 Installation (alles frisch runtergeladen) Lösungsvorschlag von Atmel: - AVRISP abstecken - folgende Dateien löschen aus c:\windows\inf avrispmkii.inf AVRDragon.inf avrone.inf JTAGICE3.inf JTAGICEmkII.inf - Windriver aus Gerätemanager/Jungo deinstallieren (Häkchen an "Driver deiinstallieren"!) - "Atmel USB" deinstallieren (über Windows Programme) - PC neu starten - neueste Version "Atmel USB" runterladen und installieren(bei mir war es 11.9) http://gallery.atmel.com/Products/Details/30543dd1-3e5b-4b2d-943a-8e53a5ab9d33? - PC neu starten Beim ersten Testen mit Atmel Studio hat er die Firmware des AVRISP erneuert und alles lief :-)
