Hallo Forum Da ich nun meinen DSL-Anschluß beantragt habe und dieser auch bald von der Telekom eingerichtet wird, habe ich mir einen kleinen Server mit einem EPIA-Board von VIA gebaut. Nun habe ich aber das Problem, daß dieses Board nur einen PCI-Steckplatz hat, welcher von der Fritz DSl Karte genutzt werden soll. Da der Rechner als Server und Router laufen soll, muß er ja eigendlich ständig an sein. Dies wollte ich aber aus Energiespargründen eigendlich nicht. Ich habe probiert, den Rechner mit Wake on Lan vom Standby aufzuwecken; das geht aber schon deshalb nicht, weil das Board keinen Wake on Lan Anschluß hat und der interne Netzwerkanschluß kein Wake on Lan unterstützt. (Der einzige PCI Steckplatz wäre sowieso von der Fritz Karte belegt !) Meine Frage an euch deshalb (habe bei anderen Beiträgen gesehen, daß sich hier richtig fähige Leute tummeln): Ist es möglich mit einem AVR (und wenn's geht mit Bascom) einen Netzwerkanschuß "mitzuhören" und wenn das Netzwerk eine bestimmte MAC-Adresse ansprechen will, einen Ausgang des Chips zu setzen. Mit diesem Ausgang könnte man dann ja das Board aus seinem Tiefschlaf wecken und den Server innerhalb 10 Sekunden "wiederbeleben" (Soweit bin ich mit der Einrichtung des Rechners nämlich schon: Wake on Modem Anschluß hat das Teil und funktioniert mit einer einfachen Steckbrücke) Geht das ohne weitere Hardware (TCP/IP Bausteine) ? Ich will ja nicht via TCP/IP mit anderen Rechnern kommunizieren sondern nur mitbekommen, wenn das Netzwerk den Server ansprechen will. Oder sagt Ihr: "Nöö, so was geht nicht" ? Quellen über den Physikalischen Aufbau einer Ethernet-Verbindung (Spannungen,Frequenzen usw) habe ich nach Stundenlangem Suchen im Netz auch noch nicht gefunden. Wäre nicht schlecht, wenn jemand mir helfen könnte ! Peter
moings... Den Ethernet-Standard findest du unter http://standards.ieee.org/getieee802/ Ich glaube nicht, dass du den Verkehr einfach so mitlesen kannst, da auf der Leitung die Daten mit 125 MHz rumfliegen... und das schafft der kleine Atmel dann doch nicht... Also wirst du nen Ethernetcontroller [da gibts huebsche von INTEL] brauchen, und programmierst den auf die gleiche MAC wie die Netzwerkkarte und laesst ihn nen Interrupt auslösen... Oder, wenn du auf die MAC verzichten kannst, dann laesst du den Atmel [einer mit Analog-Comperator] den Pegel auf der Leitung überwachen, und wenn der vom Ruhepegel auf Aktiv-Pegel wechselt soll er die Kiste hochfahren... Solange keine Broadcasts auf dem Netz stattfinden sollte es gehen, einen Switch vorausgesetzt... Servutz Stephan
Mahlzeit ! @codehunter: Upps ! Das kommt davon wenn man über google auf das Forum stößt und sich die Hauptseite nicht richtig durchliest; da steht "Fragen werden gelöscht". Sorry für meine Blindheit. @Stephan: Danke für deine Tips! Also werde ich wohl einen Ethernetcontroler zu Hilfe nehmen müßen. Mit 125Mhz hatte ich nun doch nicht gerechnet. Danke nochmals Peter
... Wenn alles nichts hilft gibt es noch die Möglichkeit eine Netzwerkkarte mit RTL8139B Chip von Realtek einzubauen. Bei diesem Chip ist WOL - Enable die Defaulteinstellung, und direkt mit dem Einschalten der Standby-Stomversorgung aktiv. Eine Softwareinitialisierung ist nicht nötig. Dieses Verhalten des B-Chips entspricht nicht der Norm und wurde beim C-Chip wieder beseitigt.... Das Signal des Chips abgreifen, evtl auf den µP und damit Rechner einschalten. Damit braucht man keinen IP Stack im µP und dann gib's moch www.ethernut.de
