Hab mal eine Frage: Welcher zusammenhang besteht zwischen der Beschleunigung 1g (9,806m/s²) und der Frequenz 159.2Hz? Beschleunigungsensoren werden mit spezieller Erreger kalibriert und diese haben eine Masse die mit einem Sinus von 159.2Hz schwingt. Montiert man einen Sensor darauf wird genau 1g gemessen. Wie erechnet sich die Frequenz?
Hää, kann ja irgendwie nicht sein... angenommen die Masse schwingt hin-und her, dann wird ja abwechselnd Plus und Minus 1g gemessen... Ist der Sensor schnell genug, ergibt sich an seinem Ausgang auch eine Frequenz, mit der der Sensor schwingt... Falls er zu lahm ist, kommt nix oder nur Datensalat raus... Auf so ner vibrierenden Platte ist die Beschleunigung ja nicht konstant... Häng den Sensor lieber in die Luft. Da herrschen immer 1g :)
Ich will keinen Sensor kalibrieren, sondern suche den obigen Zusammenhang. Und der besteht definitiv, da es Handheld Tools zum kalibrieren gibt, die genau wie beschrieben funktionieren.
Einen direkten Zusammenhang gibt es nicht, die maximale Auslenkung spielt auch noch eine Rolle. Mal kurz ausgerechnet (die Formeln werden im IE wahrscheinlich nicht richtig angezeigt):
also ist die maximale Beschleunigung (das ist vermutlich das was der Sensor ausgibt):
Wer benutzt schon IE ;)
Vielen Dank für die Ausführung, hilft mir schon sehr weiter.
@Andreas Schwarz:
Bei meinem IE (Version 7.0.5730.11) klappt es mit der Darstellung
einwandfrei. [siehe Anhang]
Gruß,
Magnetus
Ja, genaugenommen sind es nur IE 5.0 und 6.0 die Probleme machen. Siehe Beitrag "Formeln im Wiki teilw. unlesbar".
Nun, ein schwingender Stab der Länge 10Mikrometer schwingt mit einer Frequenz von 159,2Hz, wenn die Fallbeschleunigung genau 1g beträgt.. T=1/f=2PI*sqrt(l/g) Aber ob das hilft....
Hallo Sin differenziert ergibt nicht einen Sin-Verlauf wie auch die zweite Ableitung keinen Sin-Verlauf ergibt. Oder habe ich etwas falsch verstanden. mfg Gast
Ups, hab nach dem Cut & Paste vergessen die Funktionen anzupassen. Jetzt passt's. Das Endergebnis bleibt aber gleich.
Von dieser Standardfrequenz hatte ich noch nie gelesen, ich verstehe auch diese Erklärung noch nicht, aber vielleicht hilfts weiter: http://www.maintenanceworld.com/Articles/DLIEngineering/Whatis3.htm "The vibration velocity level in dB is abbreviated VdB ... Acceleration and Displacement can also be expressed on dB scales. The AdB scale is the most used one, and its zero reference is set 1 micro G, commonly abbreviated G. It turns out that AdB = VdB at 159.2 Hz."
