Hallo, habe hier eine Waschmaschine mit einem defekten Betriebskondensator, ich habe leider recht wenig Ahnung von Wechselstrom. Auf dem Kondensator steht außer 14µF nichts drauf (blankes Blech Gehäuse). Was für Kondensatoren sind das? Kann ich da einen normalen Hochvolt Elko nehmen? Wie sieht das mit der Polarität aus?
Achso und wie sieht das mit der genauen Größe aus? Ich habe hier noch ein 5,8µ und ein 40µF Betriebskondensator herumliegen? Wie wirkt sich das auf den Motor aus?
Hi lass das sein! Elkos haben eine Polrichtung, das ding fliegt dir um die Ohren, Frag lieber bei einem Ankerwickler (Elektromotorenreparatur) in deiner nähe. Bei dem krigste sowas für ca. 10 - 15 euros. Die anderen Kondensatoren bringen Leistungsverlust.
Da kann man KEINEN Elko nehmen! Elkos sind nur für Gleichstrom geeignet, der Motorkondensator wird aber mit Wechselstrom betrieben. Billige Motorkondensatoren gibt's z.B. bei Pollin: http://www.pollin.de/shop/tabelle.php?ts=0&pg=OA==&a=Mzg4OTA5OTk=&w=ODk3OTk4 Wenn du von den 5 µF-Kondensatoren drei Stück parallel schaltest, sollte das funktionieren.
Bei Conrad gibts 12 oder 16 uF, so exakt müssen die 14 uF nicht sein: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=477257 http://www.conrad.de/goto.php?artikel=477266
