Hallo, Hab zufällig bei Pollin dieses Atmel-Eval-Board entdeck: http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=MTY5OTgxOTk= Leider sind die Angaben relativ waage. Würde gerne 8er im DIL28 und 32iger im DIL40 Gehäuse unter Linux programmieren, ist das Platinchen dazu brauchbar? Danke im Vorraus, Thindy
Hi, Ich habe den Vorgänger davon und das ist spitze! Mein Board hat nur einen 40-Pin-Sockel und damit funktionieren der mega16 und der mega32 perfekt. >Leider sind die Angaben relativ waage. Hast du dir die PDF die es zum Downloaden gibt angeschaut? Da ist ein Schaltplan, eine Bestückungsliste und auch eine Anleitung zum Zusammenbauen dabei: http://www.pollin.de/shop/downloads/D810038B.PDF Ich kann dir nur raten das Board so schnell wie möglich zu bestellen ;), überhaupt wenn man einmal schaut wie viel andere Hersteller für ein ähnliches Board haben wollen... andix
Ich besitze dieses Board auch und kann es für das Preis-/Leistungsverhältnis nur weiterempfehlen. Allerdings, tu dir den Gefallen und bestelle bei Pollin gleich noch einen 40-pol Textool-Sockel mit...dann kannste die 40 poligen AVRs leichter auswechseln. Und der Sockel passt von den Abmessungen genau drauf (auch wenn es mit dem Hebel des Schließmechanismus bei dem einen Wannenstecker sehr knapp wird...aber es passt ;-) Gruß, Thomas
Yepp, habe das Vorgängerboard - bin sehr zufrieden. Macht was es soll. Gruß Andreas
Bis auf die Idiotie die Taster nach Vcc zu schalten. Jeder Tastendruck lässt die Versorgungsspannung kurz einbrechen da der Kondensator geladen werden muss. Lass beim Aufbau die Kondensatoren bei den Tastern weg. Entprellen per Software.
Dann bin ich ja erleichter, hab es mir auch gestern bestellt. Bin gespannt, wann es ankommt! gruß
Und wie programmiert ihr die atMegas in dem Board? Kommt avrdude damit zurecht, auch unter Linux? Danke, Thindy
ich hatte die erste version und nur problem :-( ich bekom nach ein paar wochen nen brief das ich irgendwelche leiterbahnen auf der rückseite durchkratzen und mit drahtbrücken umlöten soll die layoutfehler sollen aber inzwischen behoben sein ... also ich war enttäuscht hab mich dann hier eingedeckt: http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=64 und für 13€ inkl. Controller noch das hie http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=2 etwas später hab ich mir das hier geholt: http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=42 gruß J.K.
und wie hast du den Controller damit Programmiert? (kann das das Board überhaupt oder muss ich dazu trotzdem noch einen seperaten Paralell->ISP Converter bauen?). Danke im Vorraus, Thindy
> Jeder Tastendruck lässt die Versorgungsspannung kurz einbrechen da der > Kondensator geladen werden muss. Äh was haben die für Cs verbaut? Dass man Taster nach GND schaltet, stammt noch aus der Steinzeit. Es ist völlig normal, dass gegen VCC geschaltet wird.
Mit avrdude einfach ponyser als programmer. Null Problemo. Sonst kätte ich meinen ATmega644 damit nicht Prorammieren können, den den kann Ponyprog nicht.
Hi, hab mir dieses EVAL Board geholt. Wollte das testprogramm drauf laufen lassen. Leider wird es mittels Ponyprog nicht übertragen. Das Programm moniert immer, daß es den Schaltkreis nicht findet. Hab nen Atmega16 drauf und versuche über die integrierte RS232-ISP Schnittstelle zu programmieren. Hab schon einiges probiert. Leider steht nichtmal in der Anletung ob ein Serielles oder ein Nullmodemkabel gebraucht wird, habs mit beiden probiert, ohne Erfolg. Jemand nen Tip? Pony ist so eingestellt wie in der Anleitung. Hannes
Ja, Geld investieren und AVRISP kaufen. Spart sehr viel Ärger.
man braucht ein vollbeschaltetes 1:1 Kabel. Mit den Sparkabeln, also 3 Adern und Brücken, klappts nicht. Und die richtige Buchse nehmen. NICHT Die nehmen die gleich neben dem MAX232 liegt. Ansonsten kann ich über beide Boardversionen nix Schlechtes sagen. Ich selbst benutze die erste Version und hab schon mehrere Version 2 Boards für Andere zusammengebaut. Ponyprog funktioniert völlig problemlos aber ich bevorzuge eh den Bootloader hier ausm Forum (zumindest für die grösseren AVRs). bye Frank
Hallo ich hab das board auch, aber mir jetzt das STK500 bestellt, da meins praktisch unbrauchbar wurde, nachdem ich (aufgrund eines fehlenden steckers) hinten nen Haufen Kabel drangelötet habe. Deswegen würde ich gleich eine (oder Zwei) Stecker mitbestellen. Sonst ist das board gut. Anwendungen auf dem board sind allerdings schlecht machbar, PWM hängt (in v 1)z.B. An der LED
@Frank Alles so gemacht, 1:1 Kabel, vollbeschaltet, wird jedoch noch über einen Adapter gezogen habs aber mit dem Adapter durchgeklingelt. Er meldet immer Device missing or unknown device -24 . Gleiches übrigens auch an COM2. Der kurze Test in Ponyprog meldet auch jeweils daß der COM OK ist. Das KAbel steckt an der ISP Schnittstelle. Werds wohl wirklich mal mit einem separaten ISP versuchen müssen. Hannes
hallo ich hab am anfang auch den Falschen Srtecker genommen (mit dem IC) und nichts ging, als ich dann den richtigen genommen hatte ging immer noch nichts. Dann hab ich mir nen neuen Mega gekauft und alles ging. Wenn du die richtige version von Ponyprog (die Beta) verwendest und das Kabel stimmt solltest du das mal mit nem anderen IC ausproieren.
So, jetzt gehts, war nur ein ranziger Sockel, der keinen Kontakt hatte. Hab das Ding gewechselt gegen einen aus meinem Bestand. Die Programmierung flutschte nur so durch, das Demo haut auch hin. Danke, Hannes
Ich hab auch die erste Version und bin sehr zufrieden damit! Liebäugel hatlt jetzt mit der 2.0 wegen der ATtiny-Unterstützung. Wenn Du das Ding zusammenschweißt, empfehle ich Dir, statt des mitgel. Wannensteckers lieber normale 2-reihige Pinleisten zu nehmen. Das macht die us-pins leichter von ext. HW aus zugänglich.
hallo, ich habe sämtliche Probleme mit meine Evaluationsboard von Pollin, Ver2. und PonyProg_Vers2.07(beta), und zwar: Ich vesruche einem ATiny2313 umzubrennen, mit die volgende Einstellungen: - Board ausgeschaltet, dann Calibration, dann goto tum "I/O Port Setup - hier: COM1 (echte Port), "SI Prog API" , kein CheckBox Aktive in den "Select Polarity in the Control Lines" - wenn ich über "Probe" anclicke, kommt das Meldung "Test Filed". Also, etwas ist wrong hier. Hat jemand Ehrfahrung damit? Ich habe die Lötstelle und alle Bauteile gecheckt, aber ni etwas Falsch gefunden vielen Dank in Voraus, nick
Hallo, hatte auch ein problem mit der seriellen programmierung und pony prog. Hab dann einen MKII gekauft und ne adapterplatine von 6pol-isp auf 10pol-isp gebaut. Mit dem AVR Studio funktioniert das super und hab bis jetzt noch keine probleme damit!! Hab damals pollin geschrieben und die haben gesagt, das liegt am pc! Investiere die 40€ für nen MKII und du hast ruhe!! MFG Mixer
"Investiere die 40€ für nen MKII und du hast ruhe!!" --------------------------------------------------------- schon gut, aber was ist MKII und wo kann ich kaufen? Erlich zu sagen, ich bin mit den ding mit mein Nerven am Ende. (MKII - es kling in mein Kopf wie in Mortal-Kombat-II)
Damit ist wohl ein AVRISP gemeint. Unter dieser Bezeichnung bei diversen Händlern zu finden.
Na wenn das so richtig ist. Wie soll denn Ponyprog was finden, wenn du
das Board ausgeschaltet hast.
erstens,vielen Dank für Vorschlag. Aber ich habe in Schaltplan angeschaut, sind nur TXD und RXD an die RS232 gekoppelt. Wie wird der Test von PonyProg durchgeführt? Am Ende der Kabel findet sie sich nur MAX232N - nixt anderes! Wie ist dies Calibration getan wenn niemand "beantworten" am Ende des Kabel? Soll ich ein bereits gebrannte µC einfügen und danach mit "Probe" prüfen?
Ponyprog wird nicht am seriellen Terminal angeschlossen. Nimm zum Programmieren den "anderen" seriellen Anschluß.
An der Konzeption des Pollin-Boards wird es nicht liegen. Denn das hat bei mir auf Anhieb funktionert. Das Kabel sollte man wirklich am Sub D-Anschluß J3 mit der Bezeichnung ISP anschließen. Ein AVR-Controller (auch unprogrammiert) reinzustecken ist auch keine schlechte Idee.
super! hat funk_tioniert! Also, ich habe immer die Seriellschnitstelle benutz - und das ist natürlich FALSCH! Mit ISP-Konnektor alles bestens, Test->OK, Probe->OK. Jetzt habe ich ein ATtiny2313 gefläscht mit ein Datei von Elektor, (Ethermeter-Prüfgerät) es sieht gut aus, ohne Fehlermeldung. Vielen dank, Jungs! Eine letzte Frege! -Ich möchte µC nicht nur brennen, sonder auch verstehen und programmieren. Wie kann ich starten? Ins Internet sind vielen Seite mit diese Thema, aber..ich kann nicht alle lesen
