Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uC 80C535 inkl Assembler Kurs
von reinhard (Gast)
von Franz-Rainer (Gast)
Das gehört in das Forum MARKT!!!!
von Peter D. (peda)
Da das Board ja von 1991 ist, sollte man erstmal feststellen, ob die
damalige Download- und Programmiersoftware überhaupt unter dem heutigen
Vista lauffähig ist.
Ansonsten ist das nämlich nur irgendein Stück Elektronikschrott.
Peter
von Sigint 112 (sigint)
Es gibt doch VMWare-Player... Ok, ein Win98 wird dann allerdings auch
noch benötigt. Oder man testet ob das Prog unter WINE läuft.
Gruß,
  SIGINT
von Weisnix (Gast)
<offtopic>
Sagen wir das mal andersrum Vista ist ein Stück Softwareschrott. ;-)
</offtopic>
von Dietmar (Gast)
@Peter:
>ob die damalige Download- und Programmiersoftware überhaupt
>unter dem heutigen Vista lauffähig ist.
Immer langsam mit den jungen Pferden!
Die Evolution des Menschen hält sicher nicht dem Gesetz von Moore Stand,
auch wenn das gerne erwartet wird!
Gibt es unter Vista kein DOS-Fenster bzw. Kommandozeile mehr?
Ansonsten, wäre so ein Equipment, wenn auch nicht brandneu, aber gut für
Einsteiger in die Materie. Und wer einen PC besitzt? Immerhin, baute ich
im Jahr 1999 selbst die noch älteren ersten 70-er
Jahre-Mikroprozessor-Schaltungen mit 8085 nach.
Irgendwo auf dem Dachboden, haben wir sogar noch eine
Entwicklungsstation für die 70-er Jahre-Prozessoren Intel 8080, 8085 und
8048 stehen, mit 8-Zoll-Schwabbeldisketten, von Intel, aus der Zeit
lange bevor es PC gab. Da gab es noch echte Aufbruchstimmung, anders als
beim popeligen Wechsel von XP nach Vista.
Wer klein anfangen möchte, in den Mikrocontroller einsteigen, ist doch
mit einem Standard-8051 sicher gut bedient. Dafür reicht auch ein
80C535, da voll Standard-8051-kompatibel. Wer natürlich die zusätzlichen
Features des 80C535 nutzen möchte, umso besser.
Mit umfangreichen ERRATA, muß man hier noch nicht rechnen. Das Vorhaben
muß ja auch nicht gleich für ein industrielles Projekt reichen.
Aus dem Nichts heraus mit komplexeren Controllern wie einem ARM
beginnen, wollte ich nie und nimmer.
Ich fing 1991 mit 8051 überhaupt erst an zu verstehen, wie man so einen
Mikrocontroller, und wenn es auch ein 8051 ist, überhaupt anwendet. Und
das ohne Anleitung durch Schule, Studium, und geschweige denn
Internet-Forum. Einfach mit einem guten Buch, dem
Mikrocontroller-Kochbuch von Andreas Roth.
Na ja, ich habe hier auch noch so ein paar Boards herumliegen, mit
80C515A und 80C517A, alle I/O herausgeführt, LWL für ein Ringnetz am
UART, Präzisionsspannungsquelle für ADC, und irgendein
Freeware-Assembler wird doch auch noch funktionieren??? Meiner von
Ashling Microsystems 1991 geht immer noch, auch wenn er unter moderneren
Betriebssystemen ein paar Hieroglyphen auf den Bildschirm spuckt und das
Millennium-Datums-Problem hat, aber der Object-Code ist fehlerfrei.
Wer mit Assembler anfängt, lernt doch schnell mehr über die
Funktionsweise eines Controllers, als der, der gleich mit C beginnt,
oder??? Und auch unter Assembler, kann man sehr viel ausrichten! Siehe
Russen, die ein MS-DOS-vergleichbares Betriebssystem Mitte der 1990-er
Jahre auf einer einzelnen 3,5 Zoll-Diskette herausbrachten.
Flash Download kann der 80C535 zwar noch nicht, aber wenn man einen
kennt, der einen Eprommer besitzt, spielt man einen Monitor, z.B. EMON51
von Elektor, auf ein EPROM, und gut ist!!!
@Weisnix:
Nicht ganz. Wäre die Software so perfekt, wie du sie wünschst, könntest
du sie schlicht und einfach nicht mehr bezahlen. Denn die restlichen 20
Prozent der Entwicklung bis zur Vollendung würden wenigstens 80 Prozent
des Gesamtaufwandes verschlingen.
Mit Windows haben wir doch ein System der Sorte "bin ich billig
drangekommen", auch wenn sich alle nur beschweren. Es ist immerhin ein
Standard. Ich wollte niemals die mehr als 500 Mannjahre
Entwicklungsarbeit umsetzen wollen, die an Aufwand dahinter stecken.
Wieso werden eigentlich Betriebssystem- und Prozessor-Versionen so
verherrlicht?
Dietmar
von Peter D. (peda)
Zumindest unter XP benutze ich DOS-Programme, die ich selber geschrieben
habe. Es geht also.
Das Problem bei älteren Programmen ist jedoch der CPU-Takt, 3000MHz
hatte damals keiner für möglich gehalten.
Früher wurden gerne Delayschleifen (Turbo-Pascal) verwendet und die
ergeben aber bei über 200MHz einen Division/0-Fehler.
Diese Sorte Programme geht definitiv nicht mehr auf einem heutigen PC.
Andererseits haben heutige PCs oft keine COM mehr und man muß einen
COM-USB Umsetzer nehmen. Dieser wiederum kann durch die USB-Latenzzeit
zu langsam sein und ältere Programme brechen dann mit einen
Timeout-Fehler ab.
Es kann also durchaus sein, das man einen alten langsamen PC braucht, um
die zum Board gehörende Software benutzen zu können.
Peter
von Dietmar (Gast)
@Peter:
Tatsächlich, alles was mal mit Pascal zu tun hatte, geht bei mir nicht
mehr, weder Compiler noch Object-Code.
Aber UNIX, habe vor kurzem eine Library kleinerer Hilfsprogramme für die
Batch-Programmierung (z.B. grep.exe) von einem Kollegen erhalten.
Dietmar
von Joerg W. (joergwolfram)
@Dietmar
Auch wenn ich des Ganzen schon langsam müßig bin, W*** und seine
Datenformate sind lediglich Pseudo-Standards. Es fehlt ganz einfach eine
Definition, die halt nun mal zu einem Standard gehört. Unter Linux zum
Beispiel sieht es gerade andersherum aus, es ist alles dokumentiert und
definiert, aber nur das wenigste ist als Standard überhaupt geeignet.
Irgendwie scheint es zum Moore'schen Gesetz ein Antipedant zu geben,
welches besagt, dass die Effizienz marktgängiger Software sich reziprok
zur Prozessorgeschwindigkeit verhält. Und das leider (von wenigen
Ausnahmen abgesehen) betriebssystemübergreifend.
Reichlich offtopic, was ich zum 80535 schreiben wollte, habe ich
inzwischen vergessen :-)
Gruß Jörg
von Dietmar (Gast)
@Peter:
>geschrieben habe. Es geht also.
Unter welchen Tools macht man das heute?
Ich selbst hatte unter einem Microsoft Assembler einst für den 486-er
mal eine Bildschirmausgabe (Text) in Laufschrift geschrieben,
Programmgröße im einstelligen Kilobyte-Bereich.
Dietmar
von Dietmar (Gast)
@Joerg:
>geben, welches besagt, dass die Effizienz marktgängiger Software
>sich reziprok zur Prozessorgeschwindigkeit verhält.
D.h., die Abstraktion der Software entwickelt sich schneller als die
Performance der Prozessoren. Hat das was damit zu tun: Java besser als
C++, C++ besser als C, usw.?
Wenn ich, auf neuestem Equipment, vom Mausklick bis zur Ausführung der
Aktion, eine Tasse Kaffee holen gehen kann, und die Tendenz ist gut,
werde ich denn doch mal langsam, d.h. in Echtzeit, die Rente
beantragen:-) Beim Aufstieg vom 286 zum 386 glaubte ich noch,
Verarbeitungszeit sei endgültig Schnee von gestern.
Ja, und da ist dann auch noch das immerwährende
80:20-Effektivitäts-Problem!
Dietmar
von Peter D. (peda)
Dietmar wrote:
> @Peter:
Warscheinlich Visual-C++.
Ich nehme aber noch ein ganz altes Borland-C++ 3.0 in der DOS-Box. d.h.
ich mache weder C++ noch Windowsprogramme.
Die UART spreche ich ganz profan mit inportb() und outportb() an.
Peter
von Dietmar (Gast)
@Peter:
>DOS-Box. d.h. ich mache weder C++ noch Windowsprogramme.
>outportb() an.
Klingt so ähnlich, wie ich es von Borland Turbo C gewohnt war, hab damit
jahrelang nicht mehr gearbeitet.
inportb() und outportb() sind dann sicher Library-Funktionen. Das wäre
für eine Kommunikation mit dem seriellen Port meiner LPC2000-Boards mit
ARM7 noch ganz interessant, und luxuriöser, als per
Windows-Hyper-Terminal oder fertigen Flash-Download-Tools zu
kommunizieren.
Dietmar
von reinhard (Gast)
Dietmar hat das sehr treffend dargestellt...
Zur Aufklärung: Der Assembler und das Programm zu Verbindung mit dem uC
über V24 ist unter XP in der DOS Box lauffähig. Ansonsten kann man zur
Kopplung auch ein "normales" Terminalprogramm (4800 Baud, 8N1, XonX/Xoff
- Betriebssystem sollte dann egal sein) nutzen. Assembler gibt es auch
für andere Betreibssysteme, damit habe ich allerdings keine Erfahrung.
Ich kenn mich Vista zwar nicht aus, aber ich denke auch Vista wird eine
serielle Schnittstelle oder einen USB Seriell Wandler bedienen können.
von Peter D. (peda)
Na das ist doch ne Aussage.
Dann sollte man sowas wichtiges aber auch zum Angebot hinzuschreiben.
Ich hab nämlich einige Programme, die aus den oben genannten Gründen
nicht mehr laufen.
Peter
von Dietmar (Gast)
Also, Reinhard, füge doch zu deinem Angebot auch etwas Software hinzu,
z.B. den Assembler für den 80C535, falls der Freeware ist. Und
vielleicht auch ein wenig Demo-Code, den du auf dem Board selbst
erarbeitet hast. Auch wenn der nicht perfekt ist.
Bei der Demo-Software, die eventuell bei deinem Board dabei war, wäre
ich allerdings vorsichtig: Die enthält schon mal gerne
Copyright-Vermerke.
Das hilft bestimmt!
Dietmar
von raoul (Gast)
super screenshot bei ebay ;-P
von Reinhard (Gast)
Die gesamte SW des Kurses (Assembler, Kommunikation, Monitor) und der
damals in der Elektor abgedruckte Kurs wir mitgeliefert.
