Guten Tag allerseits Hab da eine Schaltung mit einem Brückengleichrichter aber komme nicht auf die Spannung kann mir heman helfen? Gruss
Hallo Peter, das ist keine Schaltung mit einem "Brückengleichrichter"... Gruß Otto
Widerstand a wurde bei der Frage a) schon gelöst beträgt 1 kohm wie komme ich jetzt auf meine gesuchte Spannung V?
Danke für die Lösung aber die ist leider nur für die Widerstände gedacht ich muss jedoch die Spannung V haben. Gruss
Du weißt hoffentlich, was ein Spannungsteiler ist? Beispiel für die Widerstände x und y. Die Spannung über Widerstand y berechnet sich so: Vy = y/(x+y)*Vin = y/2.5y*Vin = Vin/2.5 Dasselbe machst Du beim Spannungsteiler mit den Widerständen a und b. Die Potentialdifferent der beiden ergibt Uv.
