Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Deltawave GLCD Board und Bascom (Datenbit verdreht)
Autor: Olaf Bettien (olli_b)
so ich habe jetzt fast einen Tag an dem Board rumgeschraubt. Fehler
gefunden !!!
Beim ansteuern des Displays mit GRAPHLCD ist keine Ausgabe möglich. Nach
einigem suchen kam ich denn zu der Feststellung das das Datenbit am
Display verdreht ist. Rasch mal einige Brücken gemacht, und siehe da es
klappt.
Ist mal so als Tipp für alle gedacht die das Bord nutzen.
Olaf
Autor: Siwa 2010 (siwa2010)
hallo olli_b,
welche Bits waren vertauscht ?
kann man die nicht softwaremässig tauschen ?
Danke für eine Antwort.
Autor: Emperor_L0ser (Gast)
moin,
ich hatte das gleiche board, meine lösung war einfach die pins
umzulöten.
es gibt natürlich auch die möglichkeit das ganze per software zu tun,
ein C beispiel kannst du dir auf der homepage von deltawave runterladen,
der genaue link steht auf dem datenblatt, das du mitgeliefert bekommen
haben solltest.
ich hab mein datenblatt leider grade nicht zur hand
mfg Emperor_L0ser
hallo,
danke für die schnelle Antwort,
jedoch ist dadurch mein Problem nicht gelöst.
Folgender Status:
habe das HEX-File von deltawave evalboard.hex mit bascom geladen.
( ZIP-File: evalboard - mega32 - grafikLCD_T6963 )
Beim Anlegen der Betriebsspannung ( +9V ) kann man ganz kurz
einen dunklen Displayhintergrund und die Grafik von deltawave erkennen -
aber dann bleibt das Display dunkel.
Würde eigentlich heissen - die Daten werden richtig ins Display
übertragen.
Ich nehme an - das Poti mit 10k regelt den Kontrast.
Leider ist laut deltawave kein Schaltplan verfügbar und aus Zeitgründen
kann ich diesen auch nicht selbst erstellen.
Meine Fragen:
Hat jemand die Schaltung dazu ?
Kann es Probleme mit dem Kontrast geben ?
Welche Bits sind angeblich vertauscht ?
Danke für jede Antwort
Autor: Patrick Weggler (pw-sys) Benutzerseite
ich das selbe dumme Problem gehabt, 9V sind mind. 0,7V zu wenig für die
Kontrastansteuerung.
Du kannst nun entweder die Eingangsschutzdiode überbrücken oder das Ding
mit mind. 10V befeuern
Danke für den Hinweis.
ZUR KONTRAST-Spannung
Ich hatte maximal -4.4 V auf dem PIN4 der LCD-Stiftleiste,
Auch eine Erhöhung der Spannungsversorgung auf 12V brachte keinen
höheren Wert.
Nun verwende ich eine externe Spannung mit -5.5V , das Display
wird bei -5.6V komplett schwarz ausgeleuchtet. Bei -5.4 müsste
man eigentlich normale Zeichen erkennen.
FUNKTION
Leider hat sich nichts verändert.
Wenn ich das Original-Hex-File lade erscheint beim Anlegen
der Versorgungsspannung ganz schwach und für einen Bruchteil
einer Sekunde das deltawave-symbol.
PINS
Die Pin-Belegung habe ich nun gemessen
Mega32  LCD-Leiste
22 PC0  17 D7
23 PC1  16
24 PC2  15
25 PC3  14
26 PC4  13
27 PC5  12
28 PC6  11
29 PC7  10 D0
33 PA7  9 RES
34 PA6  8 CD
35 PA5  7 CE
36 PA4  6 RD
37 PA3  5 WR
Laut anderen GLCD-Datenblättern sind die Datenbits vertauscht
D0 = D7
D1 = D6
usw...
Daher kann wahrscheinlich das bascom-graphik-modul nicht funktionieren.
In der C-Library ist der sogenannte Spiegelmodus erwähnt, der auch mit
vertauschten Datenbits zurecht kommt.
Der Atmel ist ok - auch ein zweiter zeigt den selben Fehler.
Hätte jemand ein HEX-File für den mega32 mit Graphik und Textanzeige ?
Ein Bascom Beispiel wäre für mich am besten.
Danke.
Fehler gefunden.
Original gelieferter atmega32 hat einen mir unbekannten Fehler.
Neuer Prozessor funkte nach Umstellung auf die externe 8 Mhz Frequenz
sofort.
Jetzt suche ich noch eine Möglichkeit, das GLCD mit Bascom zu verwenden.
