Hallo, momentan plane ich ein Projekt, bei dem es um große Übertragungsraten geht (einzelne Pakete können viele Daten enthalten -> geringer Overhead). Dabei soll ein Leistungsfähiger Mikrocontroller (32Bit, ca. 100MHz soweit ich weiss...) verwendet werden. Der Plan ist: über Ethernet (möglichst parallel mit dem uC verbunden) Daten von etwa 10-30Mit/s Daten (ohne Ethernet-Overhead) übertragen werden. 10Mbit-Ethernet fällt also aus. Welche Bausteine können für eine hohe Übertragungsrate im 100MBit-Ethernet eingesetzt werden? Eine kurze Internetrecherche hat keine sinnvollen Ergebnisse geliefert. Danke, Torsten.
100MBit/s ist genug. Mich interessiert, welcher Ethernetcontroller mindestens 20-30Mbit ausschöpfen kann. Reichweite? Das ist doch bei Ethernet festgelegt. War das 100m? Mir würden aber auch etwa 1m reichen :-)
An einen angeschlossenen PC. Die Daten sollen dann möglichst gespeichert und später auswertet werden. Ich denke, der PC sollte das schon schaffen, und ein Raid-System die Speicherung bewerkstelligen (viel mehr soll nicht aktiv sein).
> Wohin willst denn übertragen?
Es ist doch gerade der Sinn einer definierten Schnittstelle, dass man
nicht frägt was daran angeschlossen werden soll. Hauptsache man hält
sich an den Standard.
genau darüber bin ich ja gestolpert... "Der Plan ist: über Ethernet (möglichst parallel mit dem uC verbunden) Daten von etwa 10-30Mit/s Daten (ohne Ethernet-Overhead)..." Das klang für mich wie: zwar Ethernet-Hardware, aber nicht Standard-Ethernet-Protokoll.
Wenn du nur nen Meter zu nem einzelnen PC übertragen versteh ich nich warum du unbedingt Ethernet brauchst (die einzigen Argumente die für Ethernet sprechen sind (meiner Ansicht nach): a) die Möglichkeit von vielen Clients (PC, andere µC,...) auf ein Gerät zuzugreifen b) vorhandene Netzwerkinfrastruktur (Switches, ...) auszunutzen um eine größere Distanz zu überbrücken beides scheint bei dir nicht zuzutreffen Selbst wenn du kein Ethernet nimmst wirds denke ich schwer die Datenrate hinzukriegen. Wenn du eine CPU mit 100 MHz laufen lässt hat sie (bei 30Mbit/s) ca. 3 Takte um neue Daten zu laden und an der Schnittstelle (Ethernet oder irgend was anderes) bereitzustellen - ich glaube nicht das man damit was anfangen kann... Was willst du den genau übertragen?
"Wenn du eine CPU mit 100 MHz laufen lässt hat sie (bei 30Mbit/s) ca. 3 Takte um neue Daten zu laden und an der Schnittstelle (Ethernet oder irgend was anderes) bereitzustellen - ich glaube nicht das man damit was anfangen kann..." und wenn ich den nun parallel ansteuere? Bei 16 parallelen Leitungen sieht das schon ein wenig besser aus (aber wirklich nur ein wenig). Bei der Recherche hab ich aber schon was gefunden. Interessant ist z.B. der Wiznet-Chip W3150. Lt. deren Website übertragen die mit diesem Chip in Verbindung mit nem ARM7 etwa 21MBbps. Bei dieser (Marketing?)-Leistung denke ich, dass es um die gesamte Datenübertragung geht - inklusive Headern (Mac, IP, TCP). Auf jeden Fall danke für die Infos, Torsten.
http://www.smsc.com/main/catalog/ethernet.html Die haben schnelle Full Speed Ethernet Chips mit 16/32Bit Interface.
Wie wär's mit einem SAM7X von Atmel. Die haben einen integrierten 10/100-Ethernet-MAC (extern braucht man nur noch einen passenden PHY) mit dediziertem DMA-Kanal.
