Hallo, ich habe bis eben mein JTAG MK-II in Betrieb gehabt. Plözlich meldet sich das Gerät via USB ab und war aus. Nun geht es nicht mehr an. Also die 3 LED's bleiben alle aus... :-( Was ist passiert? Kann man noch was machenn oder bleibt nur einschicken? Ich hoffe man kann mir hier helfen, mfg Johan
Eventuell USB Stecker/Kabel/Buchse kaputt? Denke nich, dass das Gerät einfach so "ausbleibt". PS: Habe auch den MKII
Hi, müste es dann nicht mit externer Spannung gehen wenn es nicht via USB versorgt wird. Als Gegenprobe dachte ich mir das... Ohne ist echt nicht so einfach bei meinen Projekt. Gruß Johan
Es geht wieder!!!! Dieses "suuuuper" Kabel hat sich irgenwie verschoben... Ich war heute bei einem Freund und der hatte sich das Teil mal genauer angesehen, Fazit er hat das KAbel mal abgemacht dann ging es wieder. Kabel neu eingelegt und es lebt wieder... Glück gehabt... Kann man das lustige Kabel auch irgendwo nachbestellen? Sieht nicht so aus als ob es ewig hält. MfG Johan
Hallo, sorry das ich den Thread noch mal aufwärm, aber mein Kabel ist abgeknickt und kaputt, gibt es dieses Kabel zum nachbestellen? bzw: wofür sind die paar Lötpunkte auf der Platine, zwei mal 6polig, 2*10polig. Kanns sein das diese Punkte die für das on-chip debugging benötigten leitungen sind? lg MoFe
