Hallo zusammen... Wir bauen gerade, und nun bin ich auf der Suche nach einer Abluftsteuerung. Hintergrund: Die Dunstabzugshaube in der Küche darf nur angehen, wenn ein Fenster in der Küche geöffnet ist. Nun gibt es zwar einiges fertig zu kaufen, jedoch sind die Preise meiner Meinung nach jenseits von Gut und Böse. Des weiteren sollte die Schaltung im Ruhezustand (also Fenster geschlossen) auch keinen Strom verbrauchen. Ist so etwas realisierbar, und hat ggf. schon einmal jemand von Euch so etwas gebaut ? Irgendwelche Tipps oder Löungsansätze ? Vielen Dank und noch einen schönen Sonntag... Dirk
Magnetschalter wie man sie bei Alarmanlagen verwendet (als Öffner). Der schliesst, wenn man einen Magnet in die Nähe bringt (Fenster zu). Damit kann man dann einen Steuerstom für ein Relais fliessen lassen, das dann die Abzugshaube freigibt. Allerdings sollte man gucken, ob man nicht vielleicht den Motorschalter in der Haube entsprechend modifiziert, damit man auch noch das Licht einschalten kann, wenn das Fenster zu ist.
Magnet am Fenster, Reedkontakt so montieren, dass er in der "offen"-Position schließt, ggf. Relais dahinter.
