Hi, Ich bin gerade dabei in Gschem eine Schaltung zu entwerfen. Dabei soll u.A. ein MAX 232 eingebaut werden. Dieser hat 16 Pins. Leider werden in Gschem nur 14 Pins dargestellt. Der VCC und GND Pin werden nicht angezeigt. Wie kann ich das ändern? Wenn die Pins nicht angeszeigt werden, kann ich sie auch nicht passend verdrahten. Weis da jemand abhilfe? Danke!
Allgemein haben alle Pins oder Wires mit gleichem Namen jeweils miteinander Verbindung. Wenn Du in der Schaltung andere Pins oder Leitungen hast, die auch den Namen GND tragen, sind also all diese Sachen später im Layout miteinander verbunden. Wenn Du willst kannst Du aber auch eigene Symbole mit Ground- und VCC-Pins entwerfen oder die unsichtbaren Pins sichtbar machen. Wie das geht habe ich gerade nicht im Kopf -- steht sicher irgendwo beschrieben. Übrigens: Für Max232 hatte ich mir ein eigenes Symbol gemacht -- kannst Du gerne verwenden: http://www.ssalewski.de/AVR_USB_gEDA.html.de Gruß Stefan Salewski
Das Pins mit gleichem Namen automatisch verbunden werden, war mir so nicht klar. Gut das mir das mal einer sagt ;-) Also Ich hab mir ja auch einen Stromversorgung mit einem 7805 usw gebaut. Da habe ich einen Draht mit einem GND Symbol verbunden. Das ist dann automatisch an alle Bauteile mit GND anschluss verbunden? Was muss ich mit dem 5V anschluss bei meiner Stromversorgung machen, damit der auch mit allen 5V pins in der Schaltung verbunden ist?
Wenn Deine Schaltung nur eine einzige Versorgungsspannung hat, kannst Du das VCC-Symbol verwenden, im Prinzip genau wie das GND-Symbol. Wenn Du z.B. das VCC-Symbol mit dem Ausgang deines Spannungsreglers verbindest, sind alle Pins die den Namen VCC tragen später in Layout miteinander verbunden. Falls Du auch eine negative Spannung hast, gibt es dafür das Symbol VEE. Du kannst aber auch Leitungen einfach direkt einen Namen wie VCC geben, auch dann wird alles mit gleichem Namen miteinander Verbunden. Das mit den unsichtbaren Pins (Max232) wurde früher gerne gemacht, als Schaltungen in der Regel nur eine einzige Versorgungsspannung hatten. Heute, wo oft mehrere verschiedene Spannungen nötig sind (etwa 5V und 3,3V) erscheint das nicht mehr so vorteilhaft. Einige Leute plädieren dafür, alle Pins eines Symbols sichtbar anzulegen, und ich tendiere auch eher in diese Richtung. Übrigens: Fragen zu gEDA sollte man wirklich besser auf der Mailingliste stellen, da gibt es kompetente und hilfsbereite Leute. Hier in diesem Forum scheinen nur sehr wenige mit gEDA zu arbeiten. Das gEDA-Tutorial hast Du gelesen? http://www.geda.seul.org/docs/current/tutorials/gsch2pcb/tutorial.html Gruß Stefan Salewski
Hallo Sebastian, wie Stefan schon sagte ist am Besten du postest deine Fragen auf der Mailingliste von geda. Für die Verdrahtung von Versorgungspins gibt es 3 Konzepte: 1. Die Powerpins werden an das Symbol gezeichnet 2. Die Powerpins werden als Beschreibung im Symbol hinterlegt. 3. Die Versorgungspins erhalten ein eigenes Symbol (Powerbox) Welches Konzept einem am Besten gefällt ist eine Geschmacksfrage. gschem verwendet Konzept 2. Die Versorgungsanschlüsse sind als (verborgene) Attribute im Symbol hinterlegt. Diese können unter Bearbeiten --> Zeige/Verberge unsichbaren Text angezeigt werden. Die Verbindung wird durch das Einfügen von Vcc und GND-Symbolen automatisch hergestellt. Beispiel s. http://www.h-renrew.de/h/avrterminal/avrterminal.html Auch möglich ist die Verwendung einer Powerbox (z.B. wie im Symbol 74/74power-1.sym) mit gleicher Referenzierung s. auch http://geda.seul.org/wiki/geda:faq-gschem#what_should_i_do_about_power_pins_on_my_symbolsmake_them_visible_explicit_or_invisible_implicit Für dein max232 wäre das eine Powerbox mit den Pins 15 und 16 erforderlich. MfG Werner
