Hallo! Ich stehe vor dem Problem einen GPS-Empfänger mit einem Atmel auslesen zu müssen. Ich habe bereits einen USB-GPS-Empfänger. Ihr könnt ihn hier [1] sehen. Er hat leider eine USB-Schnittstelle und unter Win muss man einen Prolific-Treiber installieren, um über einen virtuellen seriellen Port darüber zu kommunizieren. Nun habe ich hier im Forum erfahren, dass dieser Port wohl für mich virtuell und unerreichbar bleibt, da ich einen kompletten USB-Host-Controller einbauen und programmieren müsste, um das alles zu bewerkstelligen. Liege ich da falsch? Wenn es irgendwie einfacher geht, dann bitte sofort ein Veto erheben, es wäre mir sehr recht. Ich denke, dass ich den jetzigen GPS-Empfänger verkaufe und durch diesen hier [2] ersetze. Er hat einen 6pol. Mini-Din Stecker und scheint direkt RS232 zu liefern. Sehe ich das falsch? Unter [3] hat Christian freundlicherweise seine Adapter vorgestellt. Die müssten doch gut laufen oder? Nicht, dass ich mir die Sache zu einfach vorstelle. By the way: Gibt es Erfahrungen in dieser Richtung? Grüße! [1] http://www.navilock.de/produkte/gruppen/3/Kabel_Empfaenger/61422_NL-302U.html [2] http://www.navilock.de/produkte/gruppen/3/Kabel_Empfaenger/61375_NL-204P.html [3] Beitrag "NaviLock Adapter"
Hi! By the way: Gibt es eigentlich einen qualitativen Unterschied, ob ich so ein Engine Board [1] zum Empfang des GPS nehme oder einen fertigen Receiver mit integrierter Antenne wie ich es vorhabe [2]? Empfängt der eine oder andere Empfänger das Signal vielleicht besser? Im Datenblatt unter "Genauigkeit" steht <<Position Horizontal 10 Meter 2D RMS und 5 Meter 2D RMS mit Waas/Egnos>>. Weiss jemand von euch, was das bedeutet? Wann erreiche ich nun 5 und wann 10 Meter? Was ist dieses Waas/Egnos? Ich kenne die Methode des Differentialsignals, aber das dürfte hiermit doch nicht gemeint sein. Dann wäre es doch deutlich genauer als 5m. Grüße und vielen Dank! [1] http://www.navilock.de/produkte/gruppen/13/Engine_Boards/60400_EM-411.html [2] http://www.navilock.de/produkte/gruppen/3/Kabel_Empfaenger/61375_NL-204P.html
Du könntest den USB-Empfänger öffnen und darinnen den Prolific-Chip lokalisieren, auslöten und die serielle Schnittstelle Deines AVRs an die enstprechenden Kontakte anschließen. Vorteil: Du benötigst keine MAX232-Pegelwandler oder dergleichen. Die Datenblätter von Prolific sind zwar nicht gerade detailliert, die Pinbelegung der ICs ist aber immerhin enthalten.
