Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Thyristor ansteuern
von Schenja (Gast)
ich will mir ein Motorregler für ein Reihenschlussmotor bauen.
Die Spannung wird von einer Batterie bezogen (also Gleichspannung)
Den Thyristor will ich von einem µC ansteuern damit wäre der Thyristor
leitend
jetzt muss ich aber den Thyristor wieder ausschalten also muss ich den
Strom unterbrechen... und genau da liegt mein Problem, wie muss ich den
Thyristor beschalten das ich das hinbekomme.
Also bei der langsamer Drehzahl muss die Spannung Impuls förmig kommen.
Also heufiges ein und ausschalten bei der schneller Drehzahl ist der
Thyristor
ständig offen.
Ich freu mich auf eure Antworten.
von Otto (Gast)
Hallo Schenja,
nimm einen "Low-Side-FET" oder z. B. einen BTS282Z
Gruß Otto
von +++ (Gast)
Man kann Thyristoren nicht so ohne weites ausschalten! Es gibt sog.
GCTs, GTOs, ..., und MTOs. Das sind spezielle Thyristoren, die man mit
einer mehr oder weniger komplizierten Treiberschaltung auch abgeschaltet
werden können.
Bei einigen muß kurzzeitig der gesamte Strom über das Gate abgeleitet
werden, damit sie sperren (Abschaltverstärkung von 1), bei anderen muß
sogar mehr als der gesamte Strom durch das Gate abgeleitet werden.
Letzterer, der sog. "MOS-Turn-Off-Thyristor" hat bereits einen MOS-FET
mit im Gehäuse, der diese Aufgabe übernimmt. Er (dieser Typ) wäre für
dich am geeignetsten, da die Treiberschaltung zum Abschalten viel
unkomplizierter ist als die der anderen beiden. Das sind aber spezielle
Bauteile, die man m.W. nicht an jeder Ecke kriegt.
Von welchen (Schalt-)Leistungen reden wir hier überhaupt?
Da du von Batterien sprachst (und sicher Akkus meintest), nehme ich an,
dass wir es mit nicht mehr als 100V zu tun haben. Da ist ein MOS-FET
einem Thyristor grundsätzlich vorzuziehen. Wenn du willst, kannst du
auch einen IGBT nehmen.
von JÜrgen G. (psicommand)
µC - Treiberstufe - IGBT
IGBT's haben zwar den Nachteil das du sie dauernd ansteuern musst, aber
wenn du mit PWM drauffährst ist das nicht mal so schlecht ^^
So groß kann der Strom des Reihenschlussmotors (fast=MW-Bereich) gar
nicht sein, als das der IGBT aussteigen würd.
von MSB (Gast)
Stimme der IGBT lösung zu, AVR mit mehrfach PWM und Deadtime in HW
machens auch sehr einfach mit der ansteuerung
von Schenja (Gast)
Der Motor hat eine Leistung von 1.7KW bei 24V Gleichspannung Nennstrom
110A
Ich denke die Spitzen werden wesentlich höher sein.
Würde es mit dem IGBT oder mit MOS-FET gehen?
Wo bekomme ich die Teile her?
von gast (Gast)
Hallo
ich habe eine andere Frage, was ist das für ein Akku, wie lange kann er
1.7kW liefern.
mfg
Ich hab z.B. auf meiner Alm einen Akkublock mit 24V und 3,3kWh
Ich hab diese: Beitrag "V: Leistungselektronische Bauteile"
noch zuhause liegen... bei bedarf kannst mir mailen... sind
hlabbrückenmodule (könntest sogar drehrichtung ändern)
von +++ (Gast)
Da könnte man noch einen starken MOS-FET nehmen, ein IGBT wäre aber wohl
besser mit einem Controller ansteuerbar(thx to s.o.). IGBTs bekommt man
einige sogar bei Conrad, möglicherweise aber auch bei Segor (brauche die
Dinger nie).
Habe solche dicken Motoren bisher nur theoretisch betrachtet, deshalb
auf die Gefahr, dass ich flasch liege:
Habe das mit deinen Angaben mal durchgerechnet: Dein IGBT sollte
mindestens 320A schalten können, ebenso die Freilaufdiode.
Im Betrieb ist der Strom mit 110A wesentlich niedriger, da die durch die
Drehzahl induzierte Spannung der Versorgungsspannung entgegenwirkt.
Soweit mein (Halb-)Wissen dazu.
Viel Erfolg
von +++ (Gast)
P.S.: Die 320A sind der Einschaltstrom...
von Michael U. (Gast)
ist zwar altmodisch, aber es gibt noch die Variante mit einem
Lösch-Thyristor.
2. Thyristor, A über R an +24V, Die beiden Anoden mit einem paasenden
Kondensator verbunden. Wenn der Last-Thyristor zündet wird der C mit -
am Anodenende des Lastthyristors über den R aufgeladen. Wenn jetzt der
Lösch-Thyristor gezündet wird, liegt dieses C-Enden an GND und an der
Anode des Last-Thyristors eine negagtive Spannung vom C an. Damit wird
dessen Strom kurz 0 und er schaltet ab.
Dimensionierungen habe ich keine mehr, aber vielleicht hilft Google ja.
Auf die Schnelle nur diesen Link gefunden:
http://homepages.fh-regensburg.de/~cuh39305/pek/pek11.pdf
Gruß aus Berlin
Michael
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
@Schenja:
> 110A
Bei so niedrigen Spannungen sind IGBTs und Thyristoren wegen ihrer hohen
Sättigungsspannung eher ungeeignet. Selbst preiswerte
Niederspannungs-MOSFETs im TO220-Gehäuse wie z.B. IRF1405 können schon
über 150 A schalten. Da kann man auch mal einige parallel schalten, bis
man mit der Sättigungsspannung weit unter 1 V kommt.
Jörg
Die Hohe Vce stimmt allerdings... sind immerhin ~3V was dann deiner RSM
wieder Drehzahl abgeht...
-> die Lösung von Jörg ist  ein sehr guter Ansatz...
von Schenja (Gast)
OK ich danke euch ersmal dises Forum kann man echt gebrauchen
Super Leute hier
