Hallo, bin absoluter Neuling im Bereich der µController. Da schwirrt schon das erste Projekt in meinem Kopf: Eine Lampe (12V Betrieb) mit PWM Steuerung über Taster und Batterie Low Warnung. Alles soll ziemlich kompakt werden. Ich hatte an einen Attiny Dip 8 gedacht. Welchen Typen würdet ihr mir empfehlen? Mit den Datenblätter bin ich im Moment noch sehr überfordert. Danke für Eure Unterstützung! Gruß Daniel
Warum willst Du dann ein µC-Projekt starten?
Ohne genaues Studium der DB geht garnichts.
Hi, na ja,die Tiefen der Datenblätter wird man wahrscheinlich erst nach den ersten Versuchen richtig verstehen... Tiny 15 wäre ein Kandidat (AD-Wandler und PWM-Output). Dazu müsste man aber wohl Assembler bemühen. Tiny 13 hat noch SRAM dazu, der könnte dann wohlauch in c programmiert werden. Gruss Andreas
Hallo Daniel, das war auch mein erstes Projekt. Hier ist das Ergebnis. http://www.stegem.de/Elektronik/Lampendimmer/ Nur für den Notfall, du willst ja selbst was entwicklen. Ich würde nicht mehr mit einem Tiny anfangen. Grund ist die serielle Schnittstelle. Nimm einen Mega8 da kannst du leicht die serielle Schnittstelle von Peter Fleury implementieren. Über ein Terminalprogramm kannst du dann leicht Ein- Ausgaben machen. Mir hat diese Möglichkeit anfangs gefehlt.
Danke für eure Hilfe! Ich hab ja nicht erwähnt, dass ich mich mit den Datenblätter nicht auseinandersetzen will. Am Anfang ist es doch ein wenig viel Input. Da ich ja lernen will, starte ich halt dierekt mit einem Projekt. @steg13: Danke für die Schaltung! Warum eine serielle Schnittstelle für meine Dimmerschaltung? Und warum die Transistoren vorm Fet? Hätte da nicht nur der Fet gereicht? Gruß Daniel
> Tiny 15 wäre ein Kandidat (AD-Wandler und PWM-Output). > Dazu müsste man aber wohl Assembler bemühen. Wenn man den WinAVR benutzt, mag das richtig sein. Sonst reicht der Codevision allemal dafür aus.
ATTiny 45 wäre auch eine Möglichkeit, da hat man etwas mehr Speicherplatz.
