Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Low drop regler diskret aufbauen
Autor: Bri (Gast)
Ich bau mir grad ein Programmiergerät für die dsPIC Mikrocontroller.
Diese benötigen ja die 13V Programmierspannung. (Deshalb mag ich die
PICs nicht.) Nun hab ich ungeregelte Steckernetzteile, die bei 12V im
Leerlauf so ca. 14V bis 15V bringen. Aber die Spannung darf ja nicht
höher als 13.25V sein. Also wollte ich einen LM317 nehmen. Leider brauch
der mindestens 2V oder mehr als Spannungsdifferenz. Also muss ein low
drop Regler her. Dummerweise hab ich grad vor 3 Tagen bei Reichelt
bestellt, will also nicht für einen IC 5,60Euro Versandkosten bezahlen.
Ich hab aber noch genug FETs und OPVs da. Also fix bei
www.elektronik-kompendium geguckt, weil da stand ja was über low drop
Regler und deren inneren Aufbau:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaere...
Diese Schaltung habe ich erstmal so 1 zu 1 übernommen und mit LTspice
simuliert. Mit sehr bescheidenem Ergebnis. Die Ausgangsspannung ist
einfach gleich der Eingangsspannung. Kann mir jemand sagen,
1.) was an der Schaltung falsch ist, oder wo da noch was hinzugefügt
werden muss
ODER
2.) wie ich die Ausgangsspannung genau zwischen 12.75V und 13.25V
stabilisieren kann, wenn die Eingangspannung so zwischen 14V-15V liegt
(ohne einen low drop regler zu bestellen)
Autor: Tom (Gast)
Die Programmierspannung für den dsPIC wird ja quasi nicht belastet, d.
h. eine einfache Zener-Diode oder ein paar normale Dioden in Reihe
sollten da ausreichen.
Ich hab bei meinem Programmiergerät übrigens einen kleinen
Step-Up-Schaltregler von Maxim genommen, der von 5V auf 12V hochsetzt.
Somit hat sich das mit dem zusätzlichen Netzteil erledigt.
Autor: Bri (Gast)
Die Idee mit den Zenerdioden hatte ich auch. Ich hab 6.2V Zenrdioden da,
zwei in Reihe würden 12.4V ergeben. Ich hatte nur bedenken, dass das
nicht ausreicht, weil ja für die Programmierspannung so ein enger
Toleranzbereich angegeben ist. Ich hab auch schon gelesen, dass bei
einigen PICs die Spannung nur zum Einschalten des Programmiermodus
verwendet wird und nicht wirklich zum Programmieren. Kann man das für
alle neuen PICs (die dsPICs) so sagen?
Autor: Falk (Gast)
@Bri
Keine Ahnung. Wenn die Spannung nur schwach (10..20mA) belastet wird,
kann man auch mit nem NE555, zwei Dioden und zwei Kondensatoren einen
Spannungsverdoppler aufbauen und mittels LM317 die Spannung genau
ausregeln.
MFG
Falk
Autor: Tom (Gast)
6.2V?
Wenn dein Netzteil im Leerlauf sagen wir 15V abgibt, und du 13V für den
dsPIC brauchst, dann mußt du 2V "abbauen". D. h. drei 1N4148 in Reihe
und die Sache dürfte laufen, darfst natürlich nen Widerstand nicht
vergessen.
Autor: Falk (Gast)
@Tom
>vergessen.
Nur dass die 15V alles andere als stabil anliegen . . . -> Murks.
MFG
Falk
Autor: Tom (Gast)
Wenn die 15V nicht belastet werden, warum sollten sie dann schwanken?
Autor: Falk (Gast)
@Tom
Weil das Netzteil billigst und ungereglt ist?
MFG
Falk
Autor: Bri (Gast)
Falk hat recht, das mit den 3 Dioden in Reihe ist Murks, vor allem, wenn
ich 2 6.2V Z-Dioden nehmen kann. Das mit der Ladungspumpe klingt
interessant.
Autor: Tom (Gast)
Ein billiges und ungeregeltes Netzteil spricht in seiner Spannung nur
unter Belastung ein, was hier nicht gegeben ist. Aber stimmt schon,
Murks ist es natürlich.
Wie willst du das mit der Ladungspumpe machen? Von 15V hoch auf 30V und
dann nen LM317 dahinter?
Autor: Falk (Gast)
@Tom
Genau!
MFG
Falk
Autor: Bri (Gast)
Ich dachte eher, von 5V auf irgendwas über 15V und dann mit dem LM317
auf die 13V. Das hätte den Vorteil, dass ich kein extra Netzteil
bräuchte und keine Spule für den stepup Wandler wickeln müsste.
Autor: Falk (Gast)
@Bri
Das geht auch, braucht man halt nur mehr Stufen (Dioden/Elkos).
Falk
Autor: Tom (Gast)
Ich hab grad mal auf meinen Programmer geschaut und wollte dir den
MAX632 empfehlen, der kostet aber bei Reichelt über 7 €. Aber vielleicht
hast du ja die Möglichkeit, ein kostenloses Sample bei Maxim zu
bekommen?
Autor: Michael U. (Gast)
Z-Dioden gingen früher ja auch, 12,75V...13,25V sind 0,5V Bereich, das
erledigen auch Z-Dioden genau genug. Wenn die 2x 6,2V = 12,4V zu knapp
sind, eben eine Si-Diode dazu, sind dann rund 0,6V mehr, also 13V.
Zusammenlöten, messen, anpassen, fertig.
Der Kram ist bei den kleinen zu erwartenden Stromänderungen stabil
genug.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Bri (Gast)
Ich hab noch ein paar MC34063 und TL497 da, das ist kein Problem.
Autor: yalu (Gast)
Falls die ursprüngliche Lösung aus Opamp und Mosfet noch ein Kandidat
ist:
Wie hast du die Schaltung dimensioniert bzw. welche Bauteile hast du
verwendet (R1, R2, Uref, T1, Opamp)?
Ich könnte mir vorstellen, dass die maximale Ausgangsspannung des Opamp
nicht dicht genug an die Versorgungsspannung herankommt, so dass U_GS am
Mosfet immer negativer als die Schwellspannung bleibt und der Mosfet
somit bei geringer Belastung nicht ausreichend sperrt.
Ein Rail-to-Rail-Opamp oder eine zusätzliche Transistorstufe am Ausgang
des Opamps sollte das Problem lösen.
Autor: yalu (Gast)
... oder lass (im Falle des Rail-to-Rail-Opamps) den Mosfet gleich ganz
weg. Der Strom aus dem Opamp-Ausgang (typischerweise ein paar zig mA)
sollte für die Anwendung reichen.
Oder nimm einen beliebigen Opamp, aber statt dem Mosfet einen
PNP-Bipolartransistor mit Basisvorwiderstand und evtl. noch ein paar
Dioden, um die Differenz zwischen maximaler Ausgangsspannung und
Versorgungsspannung auszugleichen.
Autor: janw (Gast)
Hast Du nicht irgendeinen anderen LDO-Regler zur Hand (auf einer
Schrottplatine oder so) dessen Masseanschluss Du mit einer Zener-Diode
hochsetzen kannst?
Jan
Autor: Steven Wetzel (steven)
> werden muss
Was hast du denn als Referenz angelegt
> ODER
Da du für obige Referenz eh eine Z-Diode benötigst, kannst du gleich
einen Spannungsstabilisator mit Längstransitor und Z-Diode aufbauen.
Aber vergiss nicht, dass einen Z-Diode zum regeln strom benötigt.
