Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Elektrolyt contra Keramik
Autor: Dieter (Gast)
Elektrolyt- und Keramik- Kondensatoren gibt es mitunter für den gleichen
Kapazitätsbereich. (z.B. 1uF)
Doch wann sollte ich eher einen Elektrolyt - und wann einen Keramik -
Kondensator einsetzen?
Meines Wissens haben Elektrolyt Kondensatoren:
rel. große Bauform, Elektrolyt kann austrocknen, gefahr der Verpolung,
Keramik Kondensatoren:
rel. kleine Bauform, ...... ?
Wer ist für die Spg. Stabilisierung (Bereich 0..24V) besser geeignet?
Wer unterdrückt besser Rauschen (Spg. schwankungen) auf der Leitung?
Danke und Gruß
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
So große Kapazitätswerte in Keramik gibts noch nicht so lange. Der
Temperaturgang dieser Keramik, z. B. "Z5U" ist ziemlich krumm, S-förmig
und oft als +80% / -20% angegeben.
Keramik soll auch piezoelektrische Effekte zeigen, also Spannungen bei
mechanischer Verbiegung (Vibration) der Platine erzeugen, die unter
Umständen stören.
Autor: Matthias (Gast)
Also ein Keramikkondensator im Bereich 1uF ist meines Wissens
um ein vielfaches teurer als ein Elko mit 1uF.
Ich würde die Kerkos in dem Bereich nur in einer Audio Applikation
(Koppelkondensator) einsetzen.
Wenn Du was glätten willst, dann benutzt Du besser einen Elko.
Ausserdem stellt sich dann noch die Frage wieviel Strom fliessen soll.
Ich glaub nämlich kaum, dass Du Dir bei 1-2A 100 Kerkos mit je 1uF
leisten willst ;-) (das dürften glaub dann >200 Euro sein)
Natürlich kann der Austrocknen, aber das Hängt vom Einsatzgebiet und der
geplanten Lebensdauer ab.
Ich meine dass die Hersteller der Elkos in den Datenblättern eine
MTBF(Mean time between failures) oder Derating (Alterung) angeben.
Keine Schaltung lebt ewig, also mal ins Datenblatt schauen und
kalkulieren ;)
Autor: Holger Krull (krulli) Benutzerseite
Ausgerechnet hier, würde ich Folienkondensatoren verwenden.
Autor: Steven Wetzel (steven)
Elektrolyt:
- Formierungsprozess. Es fließt IMMER ein Strom, der zur
Aufrechterhaltung des der Oxidschicht benötigt wird. Dieser Strom ist
besonders am Anfang recht hoch (wenn das Gerät sehr lange ausgeschalten
war oder beim ersten Einschalten), daher weniger geeignet für
Batterieanwendungen
- Gut geeignet für Stabilisierung, also als Tank verwendet
- gut für Audioanwendungen
Keramik:
- nur kleine Kapazitätswerte stimmt nicht mehr. Taiyo Yuden bietet z.B.
100µF in X5R-Keramik an.
- mit speziellen Keramiken auch für Audio (SD bei Taiyo Yuden)
- bis auf diese spezielle Keramiken Mikrofonie, d.h. Erschütterungen
werden direkt ins Audiosignal übertragen
- sehr niedriger ESR
- spannungsfest
- impulsfest
Für Spannungsstabilisierung ist der Elko besser geeignet, da hier das
Preis-Leistungsverhältnis besser ist und du Keramiken in dieser
Spannungsklasse nur schwer und teuer bekommst. Das höchste der Gefühle
sind hier 10µ.
Bei 8 Cent pro Stück schwer vorstellbar.
1µF als Keramik (Z5U Vielschicht) kostet beim R* das Stück 0,41 EUR
Und wie viel kosten 100? Bei Taiyo Yuden gibt es die für 7-8 Cent in
X7R. Selbst bei Digikey werden die hinterher geworfen.
Wer rechnen kann wäre da im Vorteil... ;)
Aber ich denke, die Disskusion ist doch eh obsolet. 100 1µ KerKo
brauchen mehr Platz als ein 100µ Elko...
Edit: Ich kann leider nur beim R* einkaufen....
Autor: Frank Mr. (k-pax)
hallo,
mich würde mal interessieren, ob ein "großer" Keramik Vielschicht auch
gleich einen obligatorischen kleinen Kerko ersetzen kann.
Bsw. brauche ich für eine Schaltung zur Stützung mehrerer getrennter
Stromversorgungspins am IC jeweils als RC Glied 10R/47µF/100nF. Nun
wollte ich die 47µF in Keramik Vielschicht 1210 verwenden, brauche ich
dann noch die 100nF?
Gruß Frank
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Frank Meier (k-pax)
Ja, weil der wesentlich bessere HF-Eigenschaften hat.
MFG
Falk
Autor: Bensch (Gast)
Nur mal so zur Information:
1uF/16V X7R 0805 kostet hier 1,75 Cent bei einer Rolle (4000).
Was kostet der Elko? Mit Sicherheit mehr- und hat Nachteile.
Hier im Haus gibt es keine Elkos mehr unter 4,7uF- und auch deren Tage
sind gezählt.
Autor: Johannes (Gast)
Bei Keramikkondensatoren, besonders den Z-Keramiken, sinkt die Kapazität
mit dem DC-Offset. In der Nähe der Nennspannung hat so ein Kondensator
evtl. nur noch 50% seiner Kapazität für überlagertes AC. Ich will das
mal "differenzielle Kapazität" nennen. Diagramme dazu gibt's im
Datenblatt.
Dies führt zu Verzerrungen bei Audio-Signalen.
Johannes, das ist richtig. Aber Kerkos gehören da sowieso nicht hin. Im
Kleinsignalbereich sind Folien die beste Wahl, im Grosssignalbereich
(Endstufe) gehört in den Signalzweig eh kein Kondensator.
Zur Störunterdrückung sind heute bis 2,2uF eindeutig Kerkos die bessere
und billigere Wahl.
@  Falk Brunner,
danke für Deine Antwort. Also wäre der kleine kerko dann doch nicht
unnütz.
Gruß Frank
