Forum: Compiler & IDEs Char in 2 Hälften teilen
von gast (Gast)
Hi.
Ich mache gerade meine ersten gehversuche mit µCs und C.
Im Tutorial habe ich was gefunden wie man einzelne Bits von Ports und
registern setzen, löschen oder abfragen kann.
Gibt es etwas vergleichbares auch mit 4 Bit?
Ich möchte das High- und das Low Nibble betrennt voneinander betrachten,
aber nur ein Zeichen verwenden
Beispiel:
Das Zeichen ist 0x0d und ich möchte das High-Nibble um eins erhöhen.
Wie kann ich in einer If oder case abfrage rausfinden, ob das Low-Nibble
z.B. 7 ist?
  uint8_t c = 0x0d;
  c = ((c & 0xf0) + 1) | (c & 0x0f);
> z.B. 7 ist?
  if ((c & 0x0f) == 7) {
von Stefan (Gast)
Die Bit-Operatoren sind dein Freund
http://www.pronix.de/pronix-676.html
// Das Zeichen ist 0x0d...
unsigned char daten = 0x0d;
unsigned char oberes_nibble  = (daten & 0xF0) >> 4 ;
unsigned char unteres_nibble = (daten & 0x0F);
// ... und ich möchte das High-Nibble um eins erhöhen.
oberes_nibble += 1;
daten = (oberes_nibble << 4) | unteres_nibble;
// Wie kann ich in einer If oder case abfrage rausfinden,
// ob das Low-Nibble z.B. 7 ist?
if (unteres_nibble == 7)
// Ich möchte das High- und das Low Nibble betrennt voneinander
betrachten,
// aber nur ein Zeichen verwenden
#define OBERES_NIBBLE(x)  (((x) & 0xF0) >> 4)
#define UNTERES_NIBBLE(x)  ((x) & 0x0F)
if (UNTERES_NIBBLE(daten) == 7)
daten = ((OBERES_NIBBLE(daten) + 1) << 4) | UNTERES_NIBBLE(daten);
von der mechatroniker (Gast)
Wenns wirklich nur um Erhöhungen um feste Werte (z.B. 1) geht, würde ich
das Hin- und Hergeshifte seinlassen. Kostet nur Zeit und Codezeilen,
auch wenns etwas leichter zu verstehen ist.
also daten = ((daten & 0xf0) + 0x10) | (daten & 0x0f)
Für wüste Berechnungen damit sind Makros wie von Stefan vorgeschlagen
natürlich übersichtlicher.
von gast (Gast)
Vielen Dank.
Ich probiers mal aus.
