Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit PIC16F628A
Autor: SNI (Gast)
bin neu in diesem Gebietund kenn mich noch nicht so gut mit
Microcontrollern aus! Wollte als test nur mehrere Dioden zum leuchten
bringen und hab den PIC16F628A mit folgendem Programm in MPLAB
beschrieben!
void main(void)
         TRISA = 0b.0000.0000;
         PORTA = 0b.0000.1010;
  TRISB = 0b.0000.0000;
         PORTB = 0b.0101.1010;
aber irgendwie funktioniert das nicht! mit dem PIC 16F84A funktioniert
das!
muss man bei dem dem PIC 16F628A irgend welche besonderen einstellungen
beim brennen vornehmen?
Schon mal danke im voraus
MFG SNI
Autor: Steven Wetzel (steven)
> void main(void)
Ist das wirklich so, dass da noch zusätzliche Punkte drin sein müssen?
Ansonsten gilt des, die Fuses im Auge zu haben.
Autor: Gast (Gast)
Das mit den Punkten wundert micht jetzt aber auch sehr.
Autor: Gerhard (Gast)
Die PIC16F627/628 haben einen Komparator. Den hat der F84 nicht. Nach
Power up ist PORTA als analog-in konfiguriert.
Damit PORTA digital arbeitet brauchts noch den Befehl
CMCON = 7;
siehe datenblatt Seite 61
Gerhard
Autor: Timo Zehender (typic)
HI SNI
Also diese Punkte sind echt komisch. Lass sie einfach weg, geht ohne. So
kannst du schon mal eine mögliche Fehlerquelle eliminieren.
Und dann must du gleich am Anfang die analogen Analog-Eingänge auf
Digital umschalten. Denn im Vergleich zu 16f84 ist PORTA nach dem Reset
auf ADC eingestellt (Analog-Digital-Converter). Um PORTA zu benutzen
musst du auf jeden Fall am Anfang auf digital umschalten.
Das geht so.
Im Assembler:
    BSF CMCON, CM0
    BSF CMCON, CM1
    BSF CMCON, CM2
In C entsprechend !!  (Beachte auch die anderen Bits im CMCON)
Schalte auch die Interupts am besten aus
Das ist das GIE Bit.
PS: Wenn du Anfänger bist, programmiere auch einmal im Assembler. Es ist
sehr einfach und man kann sich beim Assembler mehr aus wesentliche
konzentrieren.
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
richtig, nachdem du das CMCON Register konfiguriert hast müsste es
klappen. Ein while(1); am Ende deines Programms wäre auch nicht
verkehrt, da der Mikrocontroller sonst glaube ich wieder von vorne
anfängt....
Autor: SNI (Gast)
Hallo! hab das ausprobiert und das klappt! danke erstmal
MFG SNI
Autor: Manuel Wagesreither (Gast)
Nur so aus Interesse: Welchen Compiler hast du benutzt?
Oder ist bei MPLAB seit neuestem einer für die PIC16 dabei?
Autor: SNI (Gast)
CC5X Compiler!
