Hallo, ich hab hier ein klitzekleines Verbindungsproblem: Ich möchte gerne einen 9-poligen D-Sub-Stecker mit Schneidklemmanschluss in eine Gehäuserückwand einbauen. Die Verbindung zur Platine soll dann ein entsprechendes 9-poliges Flachkabel darstellen. Ds Problem ist nun, daß es die entsprechenden IDC-Verbinder für die andere Seite nur in 10-polig (bzw. überhaupt nur geradzahlig) gibt. Wie wird dieses Problem üblicherweise gelöst? 9-poliges Kabel in 10-poligen Verbinder klemmen? TIA, Harald
Oder 10-poliges Kabel nehmen, und eine Ader am DUB-D nicht verbinden. So sehe ich das immer bei den SUB-D-Verbindern für Mainboards.
Eine Ader abtrennen, nur auf der 9poligen Seite, sonst gibts Kurzschluß. Man kann damit den Metallkragen auf Masse legen, wenn das was bringt.
