Hi, arbeite gerade an einem Webserver-Projekt. Ich benutze das LPC2148-Board aus dem shop, sowie eine ADD-On-Platine die ich mir nach dem angehängten Schaltplan erstellt habe. Die Drossel hab ich überbrückt, statt der 49k9 verwende ich 51k widerstände. sonst sind alle bauteil, wie im schaltplan angegeben verwendet... Der Linkstatus zeigt mir an, dass die verbindung zwar steht. ich kann die mac-adresse schreiben und richtig auslesen etc. denke also nicht, dass es an der SPI-Kommunikation zum ENC liegt (ca. 7,5MHz bei Rev.4) auch dürft (wegen dem richtig angezeigtem linkstatus) die magjack richtig angeschlossen sein. allerdings werden keine Pakete versand... ich sehe das add-on-board nicht an meinem router... kann mir vielleicht jemand weiter helfen?
Wie kommunizierst du mit dem Webserver??? Direkt am PC oder über nen Router oder....???
hab ich beides versucht (Router / direk PC). auch der router zeigt mir per led den linkstatus ok an. kommuniziert wird trotzdem gar nicht. (habe mal die LEDA/B auf tx/rx gestellt bzw auf collision; auch der puffer des enc ist immer leer...) Bei einer direkten Verbindung zum PC versucht der PC hin und wieder Paket zu senden, er bekommt allerdings keinerlei antwort...
da gehören 50 ohm rein ...
Oder auch 51 Ohm. Aber keine x KILOohm ;)
Kannst froh sein, dass Falk noch nicht auf der Arbeit ist, sonst würdest du jetzt nen Anschiss wegen Schaltplan und JPG bekommen :)
sh*t, tatsache; hab's auch definitiv mit den 51k aufgebaut... kanns leider erst heut abende ausprobieren...
naja, daran lag's leider nicht, hab jetzt 51ohm drin. weiterhin das problem: link=ok, keine rx/tx!
Ich hatte das Problem auch mit dem ENC28J60 (Link, aber keine Daten). Bei mir lag es an vertauschten Pins TPIN+ und TPIN-. Hier die entsprechende Stelle aus den Erratas des chips: >>7. Module: PHY The automatic polarity detection and correction features of the PHY layer do not work as described. This may cause poor receive network performance, or no receive activity, with some link partners. Work around When designing the application, always verify that the TPIN+ and TPIN- pins are connected correctly.<< Leider fehlt die Angabe, welcher Magjack in der Schaltung eingebaut ist, so dass ich nicht überprüfen kann, ob die Anschlüsse korrekt sind oder nicht. Die verschiedenen Magjacks haben unterschiedliche Anschlüsse.
Hatte das Problem auch, bei mir lag es daran, dass ich ein ungekreuztes Kabel für die Verbindung zum PC genommen hatte.
oh, guter einwand... hab daraufhin tx nochmal genauer angeschaut und tatsache, tx geht (einfach mal n paar bytes gesendet und mit ethereal kontrolliert). das problem ist scheinbar tatsächlich nur rx. hab den MagJack: SI-60024-F von csd. habe auch grade nochmal den schaltplan mit dem datenblatt verlgichen. meine aber, dass das passen müsste...
Die Verdrahtung von TPIN+/TPIN- scheint korrekt zu sein. Ich würde noch Folgendes checken: - Sind die LEDs so beschaltet, dass das Modul auf Half-Duplex steht? Full-Duplex ist bei 10MBps nicht per Software aushandelbar, müsste also auch bei der Gegenstation fest eingestellt werden. - RBias sollte laut Erratas 2.7kOhm 1% sein - Vielleicht ist es ja ein reines Softwareproblem? Stimmt die MAC-Adresse (siehe empfangene Ethereal-Pakete)? - Interrupts gehen nicht zuverlässig laut Erratas -> EPKTCNT per Polling auf Änderungen überwachen
Scheint aber weniger kritisch zu sein, als diese Angabe suggeriert.
Olimex verbaut 2,0K, egal was für ein ENC drinsteckt. Ich hatte erst
2,2K dann 2,7K drin, dem Switch wars egal.
Half- vs Full-Duplex verhindert ebenfalls nicht den Link, sondern
schlägt sich in der Fehlerstatistik nieder.
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem. Habe die Schaltung nach der Anleitung von Nik Bamert aufgebaut und seine Software genutzt. Als Atmega hab ich allerdings ein ATMEGA162 genommen. Dafür hab ich dann in der Software auch die entsprechenden Ports angepasst.
1 | PORTB |= 1<<PB7; //SCK HI |
2 | DDRB |= 1<<PB4 |1<<PB5 | 1<<PB7; // mosi, sck, ss output |
3 | DDRB &= ~(1<<PB6); // miso input |
Mir wird ein Linkstatus angezeigt. die wenn ich in die LED Register des ENC schreibe, kann ich die LEDs auch auf permanent an oder blinkend schalten. Somit denke ich das die Kommunikation zwischen beiden ICs funktioniert. Wenn ich Wireshark (Ethereal) laufen lasse sehe ich keinerlei Pakete. Alle hier genannten Tips habe ich schon durchprobiert. TPIN+ gedreht etc. Hat alles kein Effekt. Als Magjack benutze ich ebenfalls den SI-60024-F von csd. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Gruß Lars
