Hallo, ich (bzw wir) möchten eine schwenk & zoombare IP-Kamera bauen. In erster Linie ist es ein akademische Projekt, es geht darum was zu lernen aber am Ende doch was brauchbares in der Hand zu haben. Die Mechanik und Schrittmotoren sollten nicht allzuschwer sein, den Zoom stell ich mal hinten an. Ethernet und TCP/IP Stack gibts wohl für mache Controller frei verfügbar, wenn nicht kann ichs auch selbst. Probleme sehe ich zur Zeit beim Cam-Modul und was ich für einen uC benutzen kann/muss. Wunschziel wären 25fps bei 640*480 Farbe, hier könnte man noch Abstriche machen, sei es die Auflösung (480*360) oder evtl auch die Farbe. 20 fps wären auch noch tragbar. Nun ich hab etwas gegoogelt, finde aber nur cams die analoge Signale liefern. Was nimmt man da am besten? Nach was muss ich googeln? Kann mir jemand preislich ne Hausnummer nennen für das was ich suche? Da ich TCP machen will (Webinterface) fällt ein AVR als Controller sowieso raus, außerdem schafft der die Daten der Cam wohl auch lange nicht. Wie bekomme ich überhaupt die Daten aus dem Cam-Modul? Wenn ich das einigermaßen performant übers Netzwerk bringen will muss ich ja auch MPEG-Kodierung machen. Ist das überhaupt mit einem uC realisierbar oder muss da eine Hardwarelösung her? Apropo, natürlich hab ich kein unendliches Budget und kann mal locker ne ARM7 Adapterplatine für 100€ kaufen (außerdem sollens dann doch 2-4 Exemplare werden, je nachdem wie viele Leute noch mitmachen). Die größeren Controller gibts ja nicht mehr in Bastlerfreundlichen Gehäusen, eine Platine ätzen sollte jedoch locker drin sein (da kenn ich jemanden). Ein Ofen mit Temperaturkurve usw sollte auch organisierbar sein, ich weiß aber nicht ober ich mir Reflowlöten einfach so mal zutraue. Ich freu mich auf Eure Ideen und Ratschläge!
Hm keine Antwort? Zu langer Text oder wie? :) Ich bin schon ein wenig weitergekommen, es gibt ja CCD und CMOS Kameramodule. Die meisten liefern einfach ein PAL Signal bzw BAS. Module mit digital-Ausgang sind meist teurer. Ich dachte immer die Chips liefern erstmal digital..? Ich hab nun ein Modul gefunden, die C3088 (http://roboter-teile.de/Shop/themes/kategorie/detail.php?artikelid=31) Dazu hab ich nur ein sehr kurzes Datenblatt gefunden, und lese hier: Video-Datenformat 8/16 bit video data : CCIR601, CCIR656, ZV port, YCrCb 4:2:2, GRB 4:2:2, RGB Interface: -Y[7:0]: 8 Bit Helligkeits-Datenbus -UV[7:0]: 8 Bit Farb-Datenbus und hier noch ein bischen mehr: http://www.lsa.isep.ipp.pt/aprender/datasheets/CMUcam/Documentation/C3088.pdf Wie genau muss ich mir das vorstellen, wie bekomme ich da die Daten? CCIR601, ist das das "Protokoll"? Gibts da detailierte Infos irgendwo? Oder hat evtl schon mal jemand was gemacht?
