Forum: Compiler & IDEs Eclipse Debugen *.out oder *.elf
von mgiaco (Gast)
Was ist der unterschied zwischen *.out und *.elf ?
Es geht um ARM GCC ==> PDF von Lynch verwendet fürs Debugen *.out.
Und Yagarto Online Doku verwendet *.elf
danke
von Stefan (Gast)
Namen sind Schall und Rauch ;-)
.out wird klassisch als Kennzeichnung für OUTputdateien genommen. Die
können irgendein Binärformat haben. Welches Binärformat wird durch die
Toolchain und deren Bedienung (Kommandozeile, Commands im makefile)
vorgegeben.
"irgendein" ist unbefriedigend. Bei fertigen Dateien muss man
nachkucken, welches Binärformat enthalten ist und bei der Erzeugung muss
man Angeben, wie die Toolchain zu bedienen ist.
"Irgendwann" ist jemand auf die Idee gekommen, OUTputdateien, die im
Binärformat ELF vorliegen, mit der Endung .elf zu kennzeichnen. Damit
ist klar, wie die Toolchain zu bedienen ist und was in der Datei drin
sein soll ;-)
von mgiaco (Gast)
achso Danke ich habe gesucht aber nichts gefunden.
von mgiaco (Gast)
Hallo gleich noch was
target remote localhost:3333
monitor reset
monitor sleep 500
monitor poll
monitor soft_reset_halt
monitor arm7_9 sw_bkpts enable
monitor mww 0xE01FC040 0x0002   <== ??
was heißt das?
von Stefan (Gast)
Das sind Kommandos zum Vorbereiten des Debuggens des ARM. Was die alle
im einzelnen bedeuten weiss ich nicht. Du solltest aber bei dem
verwendeten GDB bzw. GDB-Server (OpenOCD?) in der Doku was finden.
Der ?? angemerkte Befehl ist ein MemoryWriteWord. 0x0002 wird an
0xE01FC040 geschrieben. Was das bei deinem Target bewirkt, müsste in dem
Datenblatt des Targets stehen.
Es kann z.B. benutzt werden, um im Target das Remapping auszulösen.
Beitrag "AT91SAM7S64 debug openocd"
Beitrag "LPC2106 mit Openocd im Flash debuggen"
