Forum: FPGA, VHDL & Co. Mux als Tristate-Ersatz bläst das Design auf?
von Christian P. (kron)
ich habe in einem Design den schon mehrfach gelesenen
Rat befolgt, bei einem Datenbus keine Tristates in den
einzelnen Modulen zu verwenden, sondern einen Mux in der Top-Ebene.
Dieser sieht bei mir so aus:
  mux_signal <= ctrl_oe_r2 & tmp_oe_r2 & lcd_oe & stat_oe_r2 & codec_audio_en;
  MUX: process
  begin
      case mux_signal is
      when "01111" =>
        d_out <= d_out_ctrl;
      when "10111" =>
        d_out <= d_out_sr_tmp;
      when "11011" =>
        d_out <= d_out_c2;
      when "11101" =>
        d_out <= d_out_cs_control;
      when "11110" =>
        d_out <= d_out_audio;
      when others =>
        d_out <= (others => '-');
      end case;
  end process MUX;
Soweit so gut. ISE 8.1 macht aber daraus (ich gucke in der
RTL-Schematic) merkwürdige Sachen.
Das mux-signal wird nicht einmal, sondern fünfmal erzeugt, und dann wird
für jedes Element von d_out ein Konstrukt aus ANDs und OR5 gemacht.
(Jeweils d_out_xxx und ein Mux-Signal, das 5mal und damit ein OR5).
Obwohl das die gewünschte Funktion hat, muss ich doch stark zweifeln,
ob das so ideal ist, das muxen wird hier überhaupt nicht als solches
erkannt.
Kann ich das irgendwie anders schreiben, sodass mein Design ein bißchen
kleiner wird und der Mux wirklich ein Mux wird?
von na (Gast)
Erstmal eine sensitivity list dazuschreiben, auch wenn das nicht zum
eigentlichen Problem gehört.
Wird das mux_signal wirklich fünfmal erzeugt oder lediglich dessen
Bitleitungen getrennt? Vermutlich nimmt er die einzeln, weil es ja nur
jeweils um die '0' des Bitsignals geht. Es wird so etwas gebaut wie
d_out <= (not mux_signal(4) and d_out_ctrl) or (not mux_signal(3) and
d_out_sr_temp) or ...
bzw. so breit erweitert, wie d_out eben ist. Das macht dann einige ANDs
und ORs aber ein MUX ist ja nichts anderes.
von Joerg W. (joergwolfram)
Ich denke, das hängt mit der Optimierung und Deiner Quelle für das
Mux-Signal zusammen. Dadurch wird nicht das Mux-Signal als reales
Zwischenprodukt erzeugt und dadurch die Laufzeit verringert. Das wäre
zumindest meine Erklärung dafür.
Gruß Jörg
Aah, jetzt habe ich gefunden, warum das mux-Signal 5mal erstellt wird!
Das ist jeweils ein 5er AND, wobei immer eins der 5 Signale invertiert
wird!
Und dann braucht es natürlich für jede Stelle von d_out jedes dieser 5
Signale, weil dann jedes der d_outs AND das jeweilige mux-Signal
genommen wird.
Naja, wie gesagt, es macht zwar das, was es soll, aber scheint mir halt
etwas kompliziert. Und in der RTL-Schematic wird eben auch kein Mux
angezeigt.
Hingegen bei diesem Code hier:
mux: process (fab,MCLK,count)
begin
  case fab is
    when "00" =>
      CO_CLK <= MCLK;
    when "01" =>
      CO_CLK <= count(1);
    when "10" =>
      CO_CLK <= count(0);
    when "11" =>
      CO_CLK <= count(2);
    when others =>
      null;
  end case;
end process mux;
Erscheint in der Schematic dann wirklich ein Mux, der von "fab"
gesteuert wird. Aber das geht vielleicht nicht bei a) einem 5-stelligen
Kontrollsignal und b) bei einem Datenbus statt einem einzelnen Signal.
von na (Gast)
Nur weil die schematic etwas umfangreicher aussieht, muss das deswegen
nicht umständlicher sein.
Was du in deinem letzten post geschrieben hast, war das was ich mit
meinem ersten post meinte. Es geht bei deinem MUX immer nur darum, ob
ein bestimmtes Bit 0 ist. Deswegen wird das zu der logischen Gleichung,
oben beschrieben, geformt. Das ist im Endeffekt effektiver als ein
ganzer MUX. Denn, was macht ein Mux intern:
mux_out <= (mux_sel and mux_in_a) or ((not mux_sel) and mux_in_b);
und das für jedes Bit des mux_in-Signals. Die Benutzung eines schon auf
dem FPGA vorhandenen MUX ist u.U. schneller, da speziell optimiert aber
die Umsetzung in AND und OR ist in deinem Fall zumindest nicht
komplexer.
