Hallo, ich bin neu hier im Forum und hoffe auf ein bisschen hilfe. Ich habe folgendes Problem: Habe einen PIC18F2550 und will den über USB programmieren. Den Bootloader übernahm ich von Sprut, habe diesen auf einen ext 20Mhz Quarz angepasst. Das programmieren (auch mit Bootloader) funktioniert somit einwandfrei! ABER... ...Ich will den PIC vollkommen von der Vbus entkoppeln, d.h. ich will "EINFACH" eine Ext spg. (5V) anlegen und den PIC dann ohne Vbus beschreiben. Doch sobald ich die Vbus von meiner allgemeinen V+ nehm erkennt Windows nur noch ein defektes Device!? Jetzt hab ich schon alles mögliche gelesen und versucht, aber ich komme nicht weiter. Habe folgenden Zeilen wieder ins C_Projekt eingebunden: #define USE_SELF_POWER_SENSE_IO //#define USE_USB_BUS_SENSE_IO vorher: //#define USE_SELF_POWER_SENSE_IO //#define USE_USB_BUS_SENSE_IO Dann an Pin 3 ( RA1 ) die Vbus über nen Widerstand angelegt!? Das steht eigentlich so alles im oben genannten C Quellcode drin...? Hat irgendjemand noch ne idee? Achja anbei mal der Schaltplan...
Laut dem Schaltplan hast du VBus nicht an RA1 angelegt. Was stimmt also?
Im Original Bootloader Code von Mchip habe ich das hier gefunden. /* * Both I/O sense pins below are not used in this application. * This helps to decrease the size of the firmware code. */ //#define USE_SELF_POWER_SENSE_IO //#define USE_USB_BUS_SENSE_IO Werden also beide nicht benutzt. Der Bootloader wird bei Mchip (so wie ich es auch mache) mit einem Taster gestartet der bei einem Reset gedrückt gehalten werden muss. Wie zum Teufel sieht der Code von Sprut denn aus ?
@holger anbei der Bootloader von Sprut. Ist doch der gleiche, nur dass er dass mit den LED´s entfernt hat. und wie du schon richtig interpretiert hast: * Both I/O sense pins below are not used in this application. * This helps to decrease the size of the firmware code. Das machen sie nur um code zu sparen dar der Bootblock nur bis 07FF geht! Ich brauch aber die self_power. @ willivonbienemaya Vbus hatte ich schon überall probiert anzuschließen deswegen hab ich ihn im Schaltplan offen gelassen. Prinzipiell gehört er über 5k nach RA1.
Kaum zu glauben dass es hier niemanden im Forum gibt der dass schon mal aufgebaut hat, oder ähnliche Probleme hatte.
Na endlich. Also der Bootloader wird gestartet wenn RE3==0. Wie stellst du dir DEINE USB Connection vor ? 1. Dein Gerät läuft Selfpowered, dann kommt der PC und stöpselt sich an den USB Port ? Haben DEINE Routinen eigene USB Routinen ? Wenn nicht findet Win auch kein USB Device. 2. Dein Gerät läuft und du stöpselst den PC an. Dann drückst du den Bootloader Knopf. Der Bootloader startet !???? Geht aber leider nicht. Erzähl doch mal wie die Vorgehensweise sein soll !!
OK. Also von vorne: 1. Pic wird beim einschalten und gleichzeitiges anlegen der Masse an RE3 also gesetzten Jumper 3 (JP3) in den Bootloader gesetzt. Vdd und Vss wie gesagt extern! 2.Jetzt kann der PC über USB verbindung mit dem PIC herstellen. 3.==> Gerät wird erkannt... ( WUNSCH!!! ) Wie gesagt sobald die Vbus am V+ meiner Platine liegt geht alles... aber ich will dass ganze ohne Vbus!
Ok die nächsten Fragen: Wie sieht dein Start aus ? Jumper an RE3 wird gesetzt. PC ist angeschlossen und läuft. PIC bekommt Power ?
Das hab ich doch schon gepostet! 1. JP3 stecken! ==> RE3 == 0 2. Versorgungsspg wird angelegt. 3. Jetzt geht der PIC in den Bootloader. 4. PC läuft. USB wird verbunden.
Entschuldige das ich dich etwas nerve. Evtl. ist die Reihenfolge wichtig. Mein Tip: Mache RE3 wieder zum Reset Pin. Nimm einen anderen Pin um den Bootloader zu aktivieren. Bei meinen Bus powered Schaltungen komme ich so in den Bootloader: PC läuft. Schaltung ist angeschlossen. Wird sofort mit Spannung versorgt. Der Bootloader wird nicht gestartet weil ich die Taste nicht gedrückt habe. Also Reset drücken und festhalten. Bootloader Taste drücken und festhalten. Reset loslassen. Bootloader Taste loslassen. PC verbindet. So klappt das bei mir immer, und dann sollte es egal sein woher der PIC Saft bekommt.
Dass ist das gleiche wie ich es auch schon probiert habe. Dass ist keine Lösung. Was ich nicht verstehe, dass es hier tausende Leute gibt, und keiner einen PIC 18F2550 mit USB UND Externer Spg programmiert hat! Das gibt es doch gar nicht! Hat noch nie jemand Erweiterungsplatinen z.B. für automotive entwickelt? Oder andere Geräte angezapft!? Cool dass ich der erste bin. Werde wohl einiges an Stunden investieren müssen um dass Problem zu finden! Aber es muss zu lösen sein!
@Hawk Entschuldige das ich deinen Höhenflug unterbreche ;) Habs grad mal ausprobiert. Mit meinem PIC18F2550 Board. VBUS an USB Buchse durchtrennt. Spannung aus 5V Netzteil drauf gegeben. Schaltung läuft jetzt ohne USB Verbindung. Ein paar LEDs gehen an. PC hochfahren. Laufende PIC Schaltung an den USB Port anschliessen. Kleiner Sound von XP. Schaltung im Gerätemanager korrekt angemeldet und funktioniert. Was sagt man dazu ? Ein Wunder ist geschehen.
Ja schieß los!!! Poste mir mal dein Schaltplan und dein Bootloader! oder zumindest mal nur den Bootloader. Dann müsste dir ja was an meinem Plan aufgefallen sein, oder?
Alter Fiesling ;) Du wusstest das das passiert ! Nach abziehen des USB Steckers während der PIC noch Selfpowered ist verabschiedet er sich für immer von USB. Der interne 3,3V Regler scheint im Arsch zu sein. Kommt nix mehr raus. Also wofür ist JP4 ?
HHHHeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.............???????????? Was ist los? 1. JP4 ist nur zu Testzwecken für dass weitere Programm(was aber noch nicht existiert!) 2. Wieso funzt der PIC dann mit der Vbus Spg wenn er im Arsch ist??? 3. Schick mir halt mal dein Bootloader oder ist es der gleiche??? 4. Schaltplan hast du wohl auch keinen? 5. Du kannst mir nur helfen wenn du Schaltplan und Bootloader Postest! 6. Hast du alles genauso wie ich aufgebaut oder wie? Also so kommen wir nie zu ner Lösung.
Hab gerade nochmal Vbus angelötet. ==> XP Klingeln ==> korrekte Anmeldung ==> Programmierbar über USBoot. Dann Vbus weg, 5V extern hin, dass gleiche von vorne ==> nichts passiert!!!!!????? Bin echt am verzweifeln hock jetzt seit ca 40h da dran!
Mein letzter Post war kein Witz ! Der PIC ist hin. Hab ihn schon neu programmiert. Das klappte. Aber er rührt sich nicht mehr. Hab VBUS wieder angeschlossen. PIC will nicht mehr. Quarzosci schwingt aber. Der interne 3,3V Regler gibt nichts mehr raus. 0V ! Neuen PIC in die Schaltung: Funktioniert.
Es geht jetzt!!!!! :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) Voll der Anfänger fehler! 100n an 5V Pins vom PIC hats behoben!!! Danke dir trotzdem
Na wenigstens für einen ein Happy End. Mein PIC ist Schrott. Das mit dem abziehen des USB Steckers bei Selfpowered probier ich auf jeden Fall noch mal aus. Muss aber erst mal für Nachschub sorgen. Man sieht sich ;)
(je parle en fracais )j'ai besoin d'un code pour utiliser un pic 18F4550
