Hallo! Könnte mir vielleicht wer bei dieser Schaltung behilflich sein? Es handelt sich dabei um eine Infrarotschaltung mit einem TSOP 1756 Empfänger. Ist es möglich, diese Schaltung so umzubauen, das man statt dem TSOP 1756 einen zB. TSOP 1736 einbauen könnte. Hab schon versucht, den 1756 gegen einen 1736 zu tauschen, das funktioniert aber nicht. hier die komplette Schaltung: http://www.robotmaker.de/fernbed.html Für jede Idee bin ich sehr dankbar! Thomas
Hast du auch beim Sender die Frequenz geändert? So wie ich die Dinger bis jetzt verstanden habe, ist es egal, welchen Empfänger man benutzt.
nein. ich denke die schaltung mit den 2 widerständen und dem kondensator erzeugt dem ganzen eine 2khZ Frequenz. Wo der Sender die 56khZ herbekommt weiß ich lieder auch nicht. daher habe ich am Sender auch nichts verändert. oben der sender....
Zunächst musst du natürlich am Sender die Widerstände und Kondensatoren am 555 ändern, sodass dort auch die 36kHZ erzeugt werden. Außerdem musst du auch die Datenfrequenz für die MC14... ändern. Sonst kann der TSOP1736 das Signal nicht mehr erkennen. Ich betreibe diese Schaltung mit 37kHz. Dafür nehme ich Sender RS 100K CTC 4,7n RTC 53,6K Empfänger R1 50K C1 2,2n R2 200K C2 100n
@ uwe benutzt du die gleiche schaltung? danke werde das morgen gleich versuchen. bin mal gespannt. aber wenn du sagst das es bei dir auch funkt dann bin ich zuversichtlich. wie viele tsop betreibst du mit einer schaltung? und auf der website steht das man diese schaltung auch als bake verwenden kann. nur wenn ich mit 2 sendern auf einen empfänger sende, "kennt" sich dieser nicht mehr aus und schaltet dann irgendwie, also stören sich beide sender gegenseitig obwohl sie anders codiert sind und der typ auf der homepage das auch mit 2 sendern beschreibt...
