Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PC-Programm fuer RS232
Autor: senmeis (Gast)
ich muß mit dem RS232 arbeiten. Die Arbeitsweise sieht so aus:
wenn ein Gerät angeschlossen ist, werden die beiden Leitungen DCD und
CTS hochgesetzt. Wenn diese H-Pegel vom PC erkannt werden, sendet ein
PC-Programm sofort ein Byte und fängt die Kommunikation an.
Frage: wie schreibt man solches Programm für PC?
In <Terminal V1.9b> von Bray++ gibt es Pascal Script, aber wie kann man
die Pegel der Leitungen (DCD und CTS) mit dem Programm ablesen?
Gruss
senmeis
Autor: Christian R. (supachris)
Wenn´s nicht unbedingt Pascal schauder sein muss: Zum Beispiel in C++,
mit der Klasse von
http://www.codeguru.com/Cpp/I-N/network/serialcomm...
Da kann man einen Event auslösen lassen, wenn die Pins gesetzt werden.
Autor: Falk (Gast)
@Christian R.
Was ist an Pascal so schauerlich? Das hat wenigstens eine klare Syntax
und man kann sich bei weitem nicht so schnell in den Fuss schiessen wie
mit C.
MFG
Falk
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Klare Syntax? Mag sein. Und das unnötigste aller Schlüsselwörter:
"then".
Und eine sehr verquere Logik, wann und wann nicht Semikola an
Zeilenenden angegeben werden müssen.
Und Funktionen im Sprachumfang, die nicht mit Pascal-Mitteln
nachgebildet werden können - es gibt Funktionen mit variabler
Argumentenliste (writeln), aber man kann selbst keine erstellen.
Autor: Falk (Gast)
@Rufus t. Firefly
>"then".
Geschmacksache.
Niemand behauptet das Pascal der Stein der Weisen ist. Aber was man in C
verbrechen kann, bzw. "aus versehen" sich antun kann, das geht in Pascal
glücklicherweise nicht. Man denke nur an Funktionsaufrufe in If
Anweisungen, wo es dann oft compilerabhängig ist welche Funktionen noch
ausgeführt werden und welche nicht etc.
IMHO hat C zehnmal mehr Leichen im Keller als Pascal. Dass dennoch zum
Quasistandard wurde ist paradox.
Falk
Autor: tomcat (Gast)
Zu diesem Zweck gibt es meines Wissens die Funktion WaitCommEvent().
Folgende Vorgehensweise ( die Programmiersprache mal außen vor gelassen
Öffnen der Schnittstelle mit CreateFile
Einstellen der Schnittstelle ( Timeouts, Baudrate usw. )
Und natürlich der Bitmaske für die Events mit SetCommMask
Dann je nach notwendigkeit einen zweiten Thread creieren der
mittels WaitForSingleObject oder mittels WaitForMultipleObject auf ein
Ereignis auf der Schnittstelle wartet.
Das Ereignis auswerten und die Kommunikation starten.
So funktionert das.
Ganz simpel kann man aber auch mit EscapeCommFunction geziehlt nach dem
DCD und CTS Staus "pollen" ist aber unprofessioneller.
Wenn Du allerdings USB zu RS232-Adapter verwendest musst Du bei solchen
Sachen mit Problemen rechnen, evtl. muss man ein paar von den Dingern
ausprobieren nicht alle sind zu gebrauchen.
Tom
P.S.
Achja, ich mach das alles in Delphi ( PASCAL )
Danke für eure Hilfe. Ist RLSD (receive-line-signal-detect) auf
doch DCD (Data Carrier Detect)? Ich konnte diese Bezeichnung in meinem
Doku nicht finden. Ach noch was, kann man in C++ den Pegel von DTR
verändern?
Gruss
Autor: Tobi H. (tobi-) Benutzerseite
RLSD = DCD
RLSD wird von MS überall verwendet, DCD vom Rest der Welt
