Forum: Compiler & IDEs Große Arrays als Konstante im Flash ablegen
von Tom (Gast)
ich möchte im Flash eines ATmega128 zwei große Arrays als Konstante
ablegen. Die Zeilen
const prog_uchar dsp_prog[49152];
const prog_uchar dsp_data[32768];
erzeugen aber die Fehlermeldung "size of array [...] ist too large". Wie
kann ich das am besten machen? Oder ist das grundsätzlich nicht möglich?
Tom
von pumpkin (Gast)
das thema wurde allein hier im GCC forum in letzter zeit mehrmals
behandelt. z.b.:
Beitrag "pgm_read_byte(); --> Nur für Lower 64k Flash (mega128)???"
speziell für fälle wie deinen konnte "keine" lösung gefunden werden da
sich das ablegen der großen arrays über die 64k grenze hinweg als
stolperstein herausstellt (du wirst sicher festgestellt haben, dass EIN
array ALLEIN problemlos abgelegt wird). laut aussagen des einen oder
anderen users hier ist es machbar, aber wie das gemacht wird, wurde, wie
gesagt, leider nicht geklärt.
pumpkin
von Tom (Gast)
> du wirst sicher festgestellt haben, dass EIN array ALLEIN
Ich habe festgestellt, dass ein Array max. 32767 Byte groß sein darf,
denn ein
const prog_uchar dsp_prog[32767];
sowie
const prog_uchar dsp_data[32767];
const prog_uchar dsp_data1[32767];
const prog_uchar dsp_data2[32767];
wird fehlerfrei compiliert.
von Tom (Gast)
BTW: ich nutze ja das neuste AVR Studio zusammen mit WinAVR und habe
gerade in den Projektoptionen festgestellt, dass hier als Flash-Size 64k
eingetragen ist. Jetzt bin ich völlig verwirrt.
von Tom (Gast)
Ok, was habe ich eigentlich vor?
Ich möchte einen DSP durch einen ATmega128 booten. Zu diesem Zweck wird
der AVR an einen speziellen Port des DSP angeschlossen und nach einem
Reset überträgt der AVR die Firmware an den DSP und nach Abschluß dieses
Transfers startet der DSP.
Der DSP verfügt über zwei Speicherereiche:
Datenspeicher: 16k x 16
Programmspeicher: 16k x 24
Insgesamt: 16k x 40, also 81920 Byte bzw. 40960 Worte
Diese 40960 Worte müssen im AVR im Flash gespeichert werden, damit sie
nach dem Reset an den DSP gesendet werden können.
Der AVR ist ja unterteilt in 64k x 16, also 131072 Byte bzw. 65536 Worte
Meine Idee: ich nehme mir einfach das vom gcc erzeugte hex-File, und
hänge an dieses File die Daten für den DSP dran. Ich glaube, ich kann
diese Daten direkt vom DSP-Compiler als hex-File ausgeben lassen, dass
Anhängen dürfte kein Problem sein. Die Startadresse dieser Daten wäre
dann bei 131072-81920=49152.
W. a. W. hätte ich dann ein hex-File, welches bis max. Adr. 49151 den
AVR-Code enthält, und ab Adresse 49152 dann die Daten für den DSP. Diese
könnte ich dann mit einer Assemblerroutine auslesen usw.
Könnte klappen, oder?
von Falk (Gast)
@Tom
Wäre es nicht sinnvoller die DSP-Firmware in nen seriellen EEPROM zu
speichern. Dann tuts jeder kleine und billige AVR und Probleme mit
grossen konstanten Arrays gibts auch nicht.
MFG
Falk
von Tom (Gast)
Daran habe ich auch schon gedacht, nur ist die Schnittstelle zum DSP 16
Bit breit, zzgl. 4 Steuersignalen. Die Richtung µC->DSP könnte man mit 2
Schieberegistern lösen, allerdings möchte ich auch Daten zwecks
Verifizierung vom DSP wieder lesen, was wiederum zusätzliche Hardware
erfordern würde. Ich dachte, mit dem ATmega128 könnte man so zwei
Fliegen mit einer Klappe schlagen. Der ATmega128 soll auch die
Möglichkeit bieten, die DSP-Firmware vom PC aus über serielle
Schnittstelle zu laden.
Letztere Funktion ist ja überhaupt kein Problem und wenn ich dann mal
ein fertiges DSP-Programm habe und es mir gelingt, dass sinnvoll ins
hex-File zu bringen, dann ist das schon ok. Ist ja eine private
Bastelei, da ist frickeln erlaubt :)
von IAR-man (Gast)
Wen's interessiert und nicht ärgert: IAR-Compiler verdaut große Felder
problemlos: __hugeflash char dummy[100000];
von Patrick D. (oldbug) Benutzerseite
Spam...
von Tom (Gast)
> Felder problemlos
Jeder kostenpflichtige Compiler, den ich kenne, unterstützt das. Ist
eigentlich auch selbstverständlich, wenn man schon so viel Geld dafür
ausgibt.
