Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN-Bootloader für AT90CAN64
Autor: Denis Tynaschev (denist)
Hallo alle zusammen,
ich habe paar Fragen zu AT90CAN64. Ich hoffe, dass sie mir weiter helfen
können.
Atmel liefert z.B. AT89C51CC03 mit CAN-Bootloader. Und was ist mit
AT90CAN64? Ist CAN-Bootloader schon implementiert? Oder man muss zuerst
mit JTAG oder SPI ein CAN-Bootloader flashen um dann IAP-Funktionen zu
benutzen?
Gibt es noch am Markt MCU mit vorprogrammierten CAN-Bootloader?
Mit freundlichen Grüßen
DenisT
Autor: Dirk (Gast)
Bei Atmel findet man eine Appnote zum Flashen der Mikros ueber CAN
AVR914
Ich habe gelesen.)
Aber ich habe nicht gefunden wo steht das es die Beschreibung von
"integrierten"-Bootloader ist und nicht von den, der von Homepage
herunterladen kann. Da Englisch mein zweite Fremdsprache (nach Deutsch)
ist, habe ich das wahrscheinlich übersehen.
Andersrum im FAQ für AT90CAN128 habe ich folgendes gefunden:
> ...The AT90CAN128 has an hardware bootloader using JTAG or SPI (as many AVR
core), we have develloped a can and uart bootloader allowing to program using UART
or CAN on Application note AVR914 (see url below) for detail about using this
bootlader...
> ...But in all case, you will need a tools to program the uart bootloader into
the chip using SPI or JTAG for the first time.(AVRISPMKII or JTAGICEMKII)...
Ich vermute, dass bei AT90CAN64 auch so ist. Wenn ja, dann ist es
natürlich sehr schlecht.
Deswegen habe ich vorausschauend gefragt, ob andere MCU mit
vorprogrammierten CAN-Bootloader existieren. AT89C51CC03 ist
erstaunlicherweise teuerer als AVR.
DenisT
Autor: Erwin Reuss (er-tronik)
Da ich sehr viel mit den CAN-Controllern arbeite, kann ich Dir mit
ruhigem Gewissen sagen, daß der CAN128/64/32 keinen Bootloader
einprogrammiert hat. Die meisten Leute werden diese Controller über die
recht einfache (SPI)-ISP-Schnittstelle programmieren. Alternativ geht es
auch parallel (wird ganz selten gemacht) und über JTAG (wird
wahrscheinlich genauso selten gemacht).
Du kannst natürlich den CAN/UART-Bootloader von der Atmel-Homepage
einprogrammieren, dafür mußt Du allerdings erstmal die ISP, Parallel-
oder JTAG-Schnittstelle bemühen.
Als Sicherheitshinweis muß ich natürlich gleich sagen, daß die
Datenübertragung zum CAN-Bootloader nicht verschlüsselt ist. Mit recht
einfachen CAN-Protokoll-Interfaces kann also der Datenverkehr
mitprotokolliert werden.
Erwin Reuss
Vielen Dank, Erwin
Habe heute endlich gleiche Antwort von Atmel bekommen.
Erstprogrammierung mit SPI oder JTAG wird (voraussichtlich) kein Problem
machen, wird aber umständlich, da CAN-Schnittstelle ist vorhanden.
Weiter wollte ich Firmware von Modulen in Broadcasting-System updaten.
Da zu braucht man ein CAN-Bootloader.
Autor: andres (Gast)
wo can ich ein AT89C51CC03 in deutschland bestellen ? ich wone in
brasilien?
andres
Autor: Matthias (Gast)
Du kannst bei Reichelt (www.reichelt.de) den AT89C51CC03 bestellen. Dort
gibt es meines Wissens aber nur die PLCC44 Version ohne SPI. Wenn Du SPI
brauchst, dann benötigst Du de PLCC52 Version. Die habe ich mir vor
einiger Zeit bei Digi-key aus den Staaten bestellt.
gracias ...
obrigado
und danke  Andres
