Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USART Problem Startbiterkennung
von Ncky (Gast)
Hallo Zusammen!
Ich sitze gerade an einer Kommunikation zwischen mehreren µC. Ich
verwende ATmega16. Die Kommunikatin erfolgt über SN75176 aus der USART
auf RS485. Die Datenübertragung steht mit 9600Baud.
Einer meiner Controller ist als Master definiert und sendet Anfragen an
die anderen Controller im Format "1 Startbit - 8 Datenbit - 2 Stoppbit"
wobei vom Master ein Adressbyte gefolgt von 3 Datenbyte gesendet werden.
Der mittels Adressbyte angesprochene Slave anwortet mit "1 Adressbyte +
1 Datenbyte". Da das ganze über 2 Drahtleitung funktioniert, muss ich
den Bustreiber entsprechend von Senden auf Empfangen oder umgekehrt
umschalten. Das funktioniert auch super. Die Kommunikation ist in Master
und Slave gleich aufgebaut, nur das dem Master die Verwaltung (Polling
mit Time Out, um bei fehlender Antwort mit anderem µC weiter zu machen)
zugefügt ist.
Soviel zum Aufbau.
Nun habe ich beim Empfangen vom Slave Probleme im Datenempfang. Ich
gucke mir auf dem Oszi die Daten sowie die Bustreiberumschaltung an und
kann erkennen, dass der Master wohl ab und an das Startbit nicht
erkennt. Sendet ein Slave Daten, bei dem das LSB=0 ist, funktiniert
alles super, ist das LSB jedoch 1, dann läufts aus der Bahn, erkennbar
an der Zeitverschiebung für die Umschaltung von empfangen auf senden
sowie in der Darstellung des empfangenen Byte-Wertes auf LEDs.
senden von 0x3F führt zur Anzeige von 0x3F um Wechsel mit 0xFE
senden von 0x1F führt zur Anzeige von 0x1F um Wechsel mit 0xFC
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? die 2 Stoppbits vom
Adressbyte sind deutlich erkennbar, auch das Startbit des Datenbytes ist
vorhanden. Die gerade sendende USART lädt das folgende zu sendende Byte
bei "UDRIE" nach. Bei Senden des letzten Bytes, wird auf "TXIE"
umgeschaltet, damit gleich nach Senden des letzten Bytes auf Empfangen
umgeschaltet werden kann. Ich weiss nun wirklich nicht, woran das liegen
soll und grüble bereits 2 Nächte drüber. Ein "DATA OVERRUN" ist nicht
feststellbar. "U2X" ist abgeschaltet.
Ich weiss, dass hier einige Gurus unterwegs sind, währe schön, wenn Ihr
mir nen Tip geben könntet, denn ich wüsste nicht, wo da in der Software
ein Problem sein sollte, da das Problem zwischen 2 Bytes ohne
Richtungsumschaltung auftaucht.
MfG Nicky
