Forum: Compiler & IDEs eeprom_write_block / Wie schreibt man es richtig?
Autor: flyingwolf (Gast)
Hi
Ich habe aus
void write_parkposition (void)
eeprom_write_block(&parkposition,(void *)0x0130,sizeof parkposition);
versucht was einfacheres zu machen, damit ich nicht für jede Variable im
EEprom ein eigenes Unterprogramm brauche.
void write_endschalter (int who, char where[3])
float localfloat=who;
eeprom_write_block(&localfloat,(void *)where,sizeof localfloat);
Natürlich mault der Comiler rum.
Bei
write_endschalter (az_min, 0x0140);
kommt der allseits beliebte Kommentar :
main.c:1027: warning: passing argument 2 of 'write_endschalter' makes
pointer from integer without a cast
Was sollte ich schreiben, damit das Gemaule ein Ende hat?
Ach ja! Vermutlich gibt es auch einen triftigen Grund, warum beim lesen
nur Käse rauskommt, wenn ich meine Integers nicht vor dem speichern im
Eeprom in floats umwandle, aber welchen?
Autor: Stefan Kleinwort (_sk_)
Warum verwaltest Du Deine EEPROM-Variablen selber? Lass das doch den
Compiler machen.
Eine Variable im RAM anlegen:
uint16_t ram_var;
Eine Variable als Gegenstück im EEPROM anlegen:
uint16_t ee_var __attribute__ ((section (".eeprom")));
im Programm so ins EEPROM kopieren:
  eeprom_write_block(&ram_var, &ee_var, sizeof(ee_var));
und so wieder zurückholen:
  eeprom_read_block(&ram_var, &ee_var, sizeof(ee_var));
Wenn Du einen ganzen Schwung voller Settings hast, die Du praktisch
immer gemeinsam ins EEPROM und zurück kopieren willst, dann pack die am
Besten in eine struct. Dann kannst Du alle Werte mit einem einzigen
Befehl sichern oder wieder lesen.
Gruß, Stefan
@_sk_
Ja, jemand der C programmieren kann würde das vermutlich so tun und der
verstünde das auch was Du da schreibst, und inzwischen ist mir
aufgefallen das ja (void *)0x0130  das zu dem acht, was es sein soll und
dass (void *)where ja ein cast ist, was auch immer der tut und das ich
das vermutlich dann in den Aufruf reinoperieren muss, vieleicht in der
Art write_endschalter (az_min, (void *)0x0140);
irgendwie so eben...
Autor: Walter (Gast)
wenn du das eeprom unbedingt von Hand verwalten willst,
dann z.B. so
void write_endschalter (int wert, void *eepromAdresse)
float localfloat=wert;
eeprom_write_block(&localfloat, eepromAdresse, sizeof localfloat);
und dann
ich hab übrigens keine Idee für was dein
char where[3]
gut sein soll
