Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mal fliegt FI, mal nicht
von Kroes (Gast)
Hallole,
folgendes Phänomen beschäftigt mich:
Beim einschalten einer Pumpe fliegt der FI raus. Wird jetzt der Stecker
ausgesteckt und andersrum wieder rein läuft die Pumpe anstandslos.
Hat jemand eine Idee wie das sein kann? Was muss eintreten, das solch
ein Fall auftritt?
Aufbau der Punpe schaut so, das sich in Reihe zur Spule eine Diode (es
wird nur eine Halbwelle genutzt) und ein Thermoschalter
(Überhitzungsschutz) befindet.
Danke
von Matze (Gast)
Da wird ein Kabel kontakt zum Schutzleiter haben. Je nach dem wie rum du
die Pumpe reinsteckst liegt dann einmal L auf dem Schutzleiter bzw
einmal N. Wenn L auf PE dann fliegt der FI. Wenn N auf PE, dann kann er
auch fliegen wenn genügent Strom fließt.
von JÜrgen G. (psicommand)
Es klingt utopisch aber es gibt auch Leckströme, das wenn du einen zu
"kleinen" FI benutzt diese Ströme so groß werden, das der FI fällt...
Bei Baustellen wird daher meist ein größerer FI (mit größerem
Fehlerstrom - glaub 50-100mA) verwendet...
