Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning LTI System, warum m<=n für realisierbare Systeme
von Rabbit (Gast)
Hi @all,
ein LTI System wird oft durch eine DGL
mit konstanten Koeffizienten beschrieben.
a[n]*xa{n}(t) + a[n-1]*xa{n-1}(t) + .. + a[0]*xa(t) =
b[m]*xe{m}(t) + b[m-1]*xe{m-1}(t) + .. + b[0]*xe(t)
tut mir leid, dass die Formel nicht im LaTex Format ist
ich vertröste Euch auf Zukunft :)
a[n] ist Koeffizient a_n
xa ist Ausgangsfunktion
xa{n} ist n-te Ableitung von xa
es wird sehr oft ein Hinweis gegeben, dass für realisierbare
Systeme m<=n gilt, leider immer ohne Erklärung ...
also als ob das dermassen trivial ist, dass es
keiner Erklärung bedarf, nur eben ein Hinweis Wert ist.
Kann jemand mehr oder weniger anschaulich diese Förderung
beleuchten?
Danke im Voraus!
von Ingo L. (loibl)
Naja, falls m>n müsste dein System in die Zukunft schauen können , wäre
somit nicht mehr kausal, und damit auch nicht mehr realisierbar. Die
Ausgansreaktion kann ja nicht vor der sie verursachenden Erregung am
Eingang auftreten!
von Matthias (Gast)
Ja ist es auch. Nimm mal ein Bruch, mit m>n.
zB
G(s) = Ts + 1 = A / E
Daraus resultiert eine DGL:
T * dE/dt + E = A
Das würde bedeuten, das es ein Ausgangssignal gibt, welches anhängig ist
von der Steigung des Eingangssignals. Das geht ja nicht, weil die
Steigung ist ja erst bekannt, SOBALD etwas Zeit vergangen ist..
Weißt wie ich meine??
Deshalb gibt es keine echtes reines D-Glied. Sondern immer nur mit
Realisierungspol, das ergibt dann DT1.
Soweit klar?
von Rabbit (Gast)
einigermassen klarer geworden
könnte man jetzt sagen, dass wenn m=n ist,
dann durchläuft das Eingabesignal das System in 0 Zeit
um das System G(s) = T*s + 1 = A/E
kausal zu machen, können wir anstatt aktueller Ableitung e'(t)
immer infinitisimal dt verzögern .. und die
Ableitung e'(t-dt) nehmen. Könnte man jetzt sagen,
dass es genau diese dt Verzögerung ist, die sich
im DT1 Glied niederschlägt?
von Matthias (Gast)
.. Eingabesignal das System in 0 Zei..
Im Prinzip ja, deshalb sind Systeme mit m=n sprungfähig.
Eingangssprung erszeugt einen Ausgangssprung, dann folgt I, T1, was auch
immer...
Die Sprunghöhe ist abhängig von den Koeffizienten vor den beiden s'es
mit der höchsten Potenz.
    T1 s + 1
G=----------------
    T2 s + 1
Sprunghöhe:  EIngangssprunghöhe * T1/T2
Erinnerst dich? h(t=0) = lim s*G(s)*(1/s), für s->Null
                                     ^Eingangssprung
Ich verstehe deine Erklärung nicht ganz, aber ich denke du meinst das
richtige. Es sollte aber nicht ...tung e'(t-dt) neh..., sondern
...tung e'(t+dt) neh.. heißen. t+dt, weil du nicht in die Zukunft gucken
kannst
von Andre (Gast)
Mach mal Endwertsatz auf eins mit m<n. Dann geht dein Sig. gegen
unendlich für nen dirac
