Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik M32 verstehe Probleme nicht
Autor: Basti (Gast)
Hi.
Ich wende mich mit diesem problem an euch, weiol ich nicht mehr weiter
weis.
Ich habe einen kleine Display-Controller programmiert. Ich lese Daten
über i2C ein (software)und gebe diese über ein spi-soft-interface wieder
aus. (ich habe nur die Software geschrieben)
Das ganze setup lief über wochen auf meinem Steckbrett und auf einem
Lochraster-sample über ca 2 monate fehlerfrei. Dann haben wir das
Hardware-layout begonnen, und exact  alles übernommen, allerdings SMD.
Nun haben wir ständig ausfälle, bei denen die Software stehen bleibt,
oder das ganze abstürzt sobald man den M32 über 35°C erwärmt!?!?!?!?
Manchmal stürzt das ganze auch nach 5 sekunden ab und ich weiss nicht
warum, wenn man den chip wechselt ist alles okay.
Ausser dem internen RC oszillator kann ich mir nichts anderes als
fehlerquelle vorstellen?? Die software ist nicht timing-kritisch...
Autor: uCler (Gast)
Hi Basti,
hast Du mal ein Schaltbild?
CNVss, Hld, Rdy - alles richtig ?
Gruss Udo
Autor: Björn Wieck (bwieck)
Kalte Lötstelle oder Haarriss in der Platine...
Autor: Dirk (Gast)
Hallo, welchen M32C meinst du ? Wir benutzen den M32C / 80er Group in
extrem groesser Stueckzahl (>1M) und koennen diesen Fehler nicht
bestaetigen.
Ich vermute auch sehr stark eine Kalteloestelle und ein Haarriss!
Autor: Basti (Gast)
Nee, ich meine Mega32 (atmel)...
Autor: Basti (Gast)
Kalte lötstelle schließe ich aus,
wenn ich den funktionierenden dann wieder gegen den vorherigen
austausche, dann macht er den gleichen fehler, also er läuft ca 5
sekunden, dann bleibt er stehen...
Dann benutz doch einfach den funktionierenden weiter...
eventuell ist ja auch der M32 kaputt.
Falls der funktionierende auch ausfällt > siehe kalte Lötstelle
Autor: Stefan (Gast)
Hast du schon angefangen zu messen oder bist du noch am Fehler
wegdefinieren ;-)
Ist die Stromaufnahme bei Breadboard und SMD Aufbau gleich? Ist der
Atmega32 nach dem Ausfall (und abkühlen) wieder OK? Heizt der sich
selbst auf (=> daher Strommessung oben), oder machst du das extern?
Autor: Dirk Hofmann (arm-dran)
Frage! Wie wechselst Du einen SMD Typ ständig hin und her????
Autor: dennis (Gast)
welchen chip, den atnmega, oder einen enthaltenen spannungsregler, oder
im betrieb wechseln!? passiert das selbe nochmal mit gewechseltem??
läuft er nach abkühlen wieder, wobei ich 35grad nicht als kritisch,
bezeichnen würde!!
das kann so viel sein.
sind im layout kondensatoren zur blockung enthalten.
liegen timing kritische pfade nebeneinander!?
benutzt ihr vielleicht ein anderes netzteil!? andere welligkeit - kann
zur störung führen!?
habt ihr vielleicht lange busleitungen die einstreuen angebracht!?
andere steckverbinder?
andere umgebung, vielleicht im wohnzimmer direkt neben dem geöffneten
pc!?
habt ihr vielleicht einen anderen typen verwendet!?
naja, ich denke, bis man den intwernen rc oszillator,  in verdacht
nimmt, sollte man vielleicht mal die restwelligkeit auf der
versorgungsspannung messen, wäre doch ein guten anfang....
d.
Autor: Basti (Gast)
Die ganze Hardware (Layout) habe ich om prinzip nur noch als fertiges
produkt gesehen, nachdem ich das Sample abgeschickt hatte...
Es ist ein 220NF am 7805 und je einer am Mega32 und Mega8. Der Mega8
Läuft im übrigen störungsfrei...
Wir haben zum Testen einen 100nf extra an jedes VCC/GND paar gelötet,
aber das brachte keine veränderung. Als spannungsversorgung verwenden
wir ein Labornetzteil. Das Oszi zeigt eine AAL-glatte
eingangsspannung...
Wie gesagt das timing ist so unkritisch, ich könnte den Mega32 auch mit
4 Mhz intern laufen lassen, nur dann braucht er mir so lange um zu
rechnen... :-))
Wir haben hardwaremäßig alles ausgeschlossen, die Eingangswiderstände am
i2c bus kleiner gemacht, es läuft immer darauf hinaus, das mit wechseln
des IC alles I.O. ist. Aber ich halte 20% ausfallrate für nicht
realistisch.
Ja wir erwärmen ihn langsam in einer klimakammer. Wie gesagt ich habe
keine endgültige hardware bei mir, ich kann auch nur ahnen.
Es hätte ja sein können, dass jemand sagt: oh ja interner RC das ist
sehr kritisch oder so...
Autor: Dirk (Gast)
Bei Laengsreglern kommt ein 100nf am Eingang UND Ausgang, weil die sonst
anfangen zuschwingen.
> realistisch.
Wer hat die Platine hergestellt ?
Ihr selber ? > Kalte Lötstellen und Haarrisse...
Herstellen  lassen und selbst bestückt ? > Kalte Lötstellen
IC-Pins mit Fettfingern angegrabbelt ? > kein Kontakt!
keine Sorge, ist mir selber auch schon alles passiert.
Passiert mir sogar jetzt noch als ich mein Telefon auf Dauertest wegen
der Batterielänge testen wollte: ab 3.97V wird der Gabelschalter nicht
mehr erkannt.
Lösung: einfach mal den Fädeldraht etwas besser verzinnen > halbkalte
Lötstelle
viel Spass beim Suchen
Autor: Basti (Gast)
So. Haben jetzt 100nf überall hingelötet, etc
Die lösung ist vieieiel simpler:
der inerne RC und die unwissenheit des Kunden. Der Kunde hat den I2C bus
beschleunigt...(bzw benutzt ein anderes gerät als das mit dem alles
getestet wurde...)
damit läuft die software bei 8mhz interner rc an der grenze des
machbaren, erwärmt man die CPU, verringert sich die PWM frequenz also
auch die CPU frequenz. Die software kann die daten nicht mehr vom bus
lesen.
> getestet wurde...)
> lesen.
Derwegen sollst Du auch nie nicht den Internen OSC für timingkritische
Sachen nehmen. Bau mal lieber einen Quarz dran...
Grüße Björn
