Gibt es fertige Module für 5V @ 1A? Möglichst klein und günstig zum auflöten auf eine Platine wäre gut. Oder wie sieht ansonsten das standard-design für so eine Anwendung aus? Ich will nicht groß nach schaltungen und bauteilen suchen müssen ohne sicher zu sein, dass es nachher 100% funktioniert.
PTH08080 - da war eine 8 zuviel drin. Mit Sicherheit nicht die günstigste Lösung (ca. 12.- Euro), aber mit Sicherehit eine der effizientesten.
>Mit Sicherheit nicht die günstigste Lösung (ca. 12.- Euro), aber mit >Sicherehit eine der effizientesten. www.farnell.com mit knapp 8 Euronen. Mir persoenlich gefallen diese besser, weil die Ausgangsspannung über ein Widerstand eingestellt wird. Die maximale Leistung mit 2,25 A liegt auch hoeher. Interessant waere ein Vergleich der EMV Strahlung gegenüber anderen Herstellern.
den recom wandler habe ich bei conrad gefunden. Den werd ich wohl mal bestellen, auch wenn ich bei 10 euro für so ein teil arm werde...
In den Datenblättern sind meist Referenzschaltungen drinn und auch gleich dazu das passende Layout.
wenn ich's selber bauen möchte komm ich ja auch nicht günstiger weg, der LT1376 zB wäre perfekt (einfach zu beschalten) aber kostet bei C auch schon 8 euro (bei digikey 8$, also ist der preis realistisch). Warum ist das ding so teuer und gibt es sowas auch in günstig?
@Lupin: hatte mal recht günstig die PT78ST105H (5V/1,5A) bekommen. Wenn Du willst, kannst Du die von mir für 5,00 EUR/Stück bekommen. Habe noch 20 Stück über. Gruss Steffen
Dann nimm ich gerne 2 stück, die wirst du hier bestimmt schnell los aber ich brauche nur ein paar. Ich mail dich mal an
Ich kann dir den LM2675-5.0 empfehlen. Der ist aus der Simple Switcher Reihe und ist sehr einfach zu beschalten. Auf www.national.com kannst du dort sogar dein Design simulieren lassen. Der Wirkungsgrad liegt je nach Eingangsspannung um die 90%. Bei mir funktionierte das Ding auf Anhieb und ich hatte keine Vorkenntnisse, was Schaltreglerdesign angeht. Einfach an das Datenblatt und dem dort Vorgeschlagenen Layout halten.
