Forum: Compiler & IDEs too many arguments to function `fdevopen'
von Stefan (Gast)
ich versuche gerade, den Code für den Webserver von Ulrich Radig zu
übersetzen
(http://mikrocontroller.cco-ev.de/php/counter/counter.php?datei=SourceCodeCPP_V1_40_IB.zip&location=http://mikrocontroller.cco-ev.de/files&type=count).
Ich benutze WinAVR 20070122 und bekomme beim Compilieren folgenden
Fehler:
avr-gcc (GCC) 3.4.6
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Compiling: uart.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=uart.lst  -std=gnu99 uart.c -o uart.o
In file included from main.h:17,
                 from uart.c:8:
C:/Programme/WinAVR/avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete.  Use <avr/interrupt.h>."
In file included from main.h:23,
                 from uart.c:8:
rtl8019.h:84:1: warning: "ISR" redefined
In file included from main.h:16,
                 from uart.c:8:
C:/Programme/WinAVR/avr/include/avr/interrupt.h:96:1: warning: this is the location of the previous definition
uart.c: In function `UART_Init':
uart.c:36: warning: passing arg 1 of `fdevopen' from incompatible pointer type
uart.c:36: error: too many arguments to function `fdevopen'
make: *** [uart.o] Error 1
Das hat vor ca. 1,5 Jahren mit der Version 1.38 und der damalig
aktuellen Version von WinAVR auch schon mal funktioniert.
Also habe ich die beiden alten Stände wieder reaktiviert und siehe da:
gleicher Fehler!!!
Kann mir jemand sagen, wo hier das Problem liegt?
Stefan
von Joe (Gast)
von Stefan (Gast)
@Joe:
Also irgendwie ist mir noch nicht ganz klar, was das mit meinem Problem
zu tun hat???
Sollte man statt "fdevopen" lieber "fdev_setup_stream" verwenden?
Aber der Code wurde doch früher schon einmal ohne Probleme übersetzt!?
von Joe (Gast)
int uart_putchar(char c, FILE *stream)
  while( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)));
  UDR0 = c;
  return 1;
In der neuen Version werden nur 2 Argumente übergeben.
fdevopen (uart_putchar, NULL);
Alles klar ?
von Stefan (Gast)
Das erste Argument von fdevopen() muss int(*)(char, FILE *) sein.
Ändere uart_putchar z.b. in:
int uart_putchar (char c, FILE *dummy)
Hängt wohl folgendem define in main.h zusammen:
#define __STDIO_FDEVOPEN_COMPAT_12  // use old implementation of fdevopen
Der passende Prototyp hat dann drei Argumente, während bei
nichtdefiniertem Switch nur zwei Argumente da sind. S. stdio.h von
avr-libc
#if defined(__STDIO_FDEVOPEN_COMPAT_12)
 * Declare prototype for the discontinued version of fdevopen() that
 * has been in use up to avr-libc 1.2.x.  The new implementation has
 * some backwards compatibility with the old version.
extern FILE *fdevopen(int (*__put)(char), int (*__get)(void),
                      int __opts __attribute__((unused)));
#else  /* !defined(__STDIO_FDEVOPEN_COMPAT_12) */
/* New prototype for avr-libc 1.4 and above. */
extern FILE *fdevopen(int (*__put)(char, FILE*), int (*__get)(FILE*));
#endif /* defined(__STDIO_FDEVOPEN_COMPAT_12) */
Im Moment sieht es so aus, dass in main.h __STDIO_FDEVOPEN_COMPAT_12
definiert ist (3-argumentiger Prototyp) und in uart.c die Funktion mit
auch mit drei Argumenten benutzt wird, ABER der GCC annimmt, dass es nur
2 Argumente gibt, entsprechend dem neuen Prototypen.
Irgendwie ist __STDIO_FDEVOPEN_COMPAT_12 verloren gegangen. Ich komme
aber nicht drauf wo. Vielleicht Pfadprobleme mit den Includes? Oder es
ist ein Folgefehler auf die Warnung hin.
von Stefan (Gast)
Ich sehe es gerade beim Korrekturlesen - die Warnung ist schon ein Indiz
dafür, dass GCC den neuen Prototypen kennt bzw. das #define
__STDIO_FDEVOPEN_COMPAT_12 aus main.h bei der Verarbeitung von stdio.h
und uart.c nicht berücksichtigt wird. Dein uart_putchar() mit einem
Argument passt sehr wohl zum alten Prototypen.
von Stefan (Gast)
Also ich habe das erstmal so geändert, wie Joe geschrieben hat. Dann
treten aber weitere Fehler auf...
Ich habe aber jetzt keine Zeit nach den Ursachen zu suchen.
Wahrscheinlich sind im Laufe der Updates von WinAVR mal wieder eine
Menge Dinge umdefiniert worden.  :(  Und jedesmal muss man seine alten
funktionierenden (!) Quellen wieder anpassen!
Ich bin jetzt auf die Version WinAVR-20050214 zurückgegangen und damit
kann ich erstmal alles ohne Fehler compilieren. Das genügt mir zunächst.
Danke an alle.
von Stefan (Gast)
Die Funktion deiner Quellen hängt essentiell davon ab, dass das von dir
in main.h definierte __STDIO_FDEVOPEN_COMPAT_12 beim include in stdio.h
Die einfachste Untersuchung auf Änderungen bei WinAVR wäre, dort
nachzusehen, ob genau diese Stelle wie erwartet vorhanden ist. In
avr-libc 1.4.5 habe ich nachgesehen; dort steht es noch drin. In WinAVR
kann ich erst heute abend nachsehen.
Es ist genau diese eine Inkompatibilität (die Änderung der Anzahl und
des Typs der Argumente zu fdevopen()), die den Sprung von avr-libc
1.2.x nach 1.4.x verursacht hat.  Die wesentliche Motivation dafür war
übrigens nicht, das letztlich doch nie benutzte dritte Argument zu
fdevopen() zu entfernen, sondern vielmehr dass die Backend-Funktionen
(also put und get) jetzt noch den Zeiger auf den Stream mit
durchgereicht bekommen.  Damit können sie zusammen mit
fdev_set_udata() und fdev_get_udata() beliebige Anpassungen innerhalb
der Backend-Funktionen realisieren.  Um nur eine mögliche Variante zu
nennen: man muss für einen Controller mit 4 UARTs (ja, sowas gibt's
auch bei AVR ;-) nicht vier verschiedene Sätze von Funktionen
schreiben, sondern kann die Basisadresse der zu benutzenden UART als
"user data" an den Stream dranhängen.
Um die Inkompatibilität abzufedern wurder einerseits der 1.2er Branch
noch eine ganze Weile weitergepflegt (sorry, wenn Eric Weddington in
WinAVR nicht mehrere Versionen einer Komponente parallel verwalten
kann/möchte, kann ich auch nichts dafür), und zweitens wurde die
Möglichkeit geschaffen, durch Definition von
__STDIO_FDEVOPEN_COMPAT_12 vor dem include von <stdio.h> den alten
Prototypen stattdessen zu benutzen.  Damit ist man bis auf die eine
Zeile für dieses #define sourcecodekompatibel zu avr-libc 1.2.x (das
#define kann man ja sogar als -D-Option ins Makefile aufnehmen, dann
muss man den Sourcecode gar nicht anfassen).  Damit das funktioniert,
habe ich übrigens gegenüber dem ursprünglichen Patch für die user data
die Reihenfolge der Argumente in den Backend-Funktionen noch
getauscht.
von Stefan (Gast)
> Fehler:
> avr-gcc (GCC) 3.4.6
Da stimmt was nicht. WinAVR 20070122 benutzt avr-gcc 4.1.1. Sorry, dass
ich das jetzt erst sehe.
Ich habe mit dem "richtigen" WinAVR 20070122 das Projekt ohne Änderung
übersetzen können. Falls es interessiert ist die Ausgabe von "make all"
im Anhang.
Vielleicht noch ein Tipp:
Ich habe auch zwei WinAVR parallel installiert. Das aktuelle liegt im
Ordner d:\WinAVR, das andere im Ordner d:\WinAVR-20060125. Wenn ich
tauschen will, benenne ich die Ordner entsprechend um. d:\WinAVR wird zu
d:\WinAVR-20070122 und d:\WinAVR-20060125 wird zu d:\WinAVR. Am Pfad
ändere ich nix. Mit symbolischen Links wäre das noch schöner zu lösen,
leider kenne ich keine Link-Lösung für Windows98SE.
von Stefan (Gast)
Ähm, bevor Verwirrung aufkommt: Die letzte Nachricht hat der
Antworter-Stefan geschrieben, nicht der OP-Stefan. OP-Stefan sollte
seine WinAVR Installation checken.
von Stefan (Gast)
Ähm, noch was aus deinem make-Lauf
Ich habe das makefile genommen wie es unter dem von dir angegebenen Link
steht. Das ist für den Atmega644.
Wenn ich Atmega32 im makefile setze, kommt als erstes ein Fehler in
clock.c, dass TIMSK1 undefiniert ist. Der Atmega32 hat nur ein TIMSK.
Wenn man an der Stelle in clock.c nach sieht, erkennt man, dass die
Source brutale Änderungen (ohne #if/#endif o.ä.) für den Atmega644
enthält. Ich habe nicht weiter nachgesehen, ob man das auf den Atmega32
zurückpatchen könnte.
Du solltest also zusätzlich deinen Projektbaum kontrollieren, ob die
noch mit den oben angegebenen Sourcen übereinstimmen bzw. wir
diskutieren die ganze Zeit über zwei verschiedene Sourcen ;-(
von Stefan (Gast)
@Stefan:
Stimmt. Du hast vollkommen Recht!
Die Angabe der GCC-Version sehe ich nicht ganz so problematisch, da ich
mit mehreren Versionen "gespielt" habe und immer der gleiche Fehler
auftrat.
Ich habe jetzt noch einmal von allem das Aktuellste genommen, und siehe
da: Es geht!
Keine Ahnung, warum es beim 1. Mal nicht ging?????
Vielen Dank.
